Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro con nome del foglio
  • #7788 Risposta
    Juk
      Ciao a tutti, regitrando due macro, una di seguito all'altra, me le memorizza con nomi di tipo diverso: sostanzialmente  File.xlsx!Open.In01.fOpen.In01 mentre fOpen_In01b la seconda volta.  Allego print screen.
      Volevo sapere il motivo o, al limite, se ci fosse modo di modificarne il nome in seguito.
      Grazie in anticipo
      Luca
      #7790 Risposta
        35 pts
        Hai più di un file aperto? Il file corrente è già salvato? Noto in figura che il formato di file (xlsx) non supporta le macro.
        In teoria le macro vengono registrate con nome Macro1, Macro2, Macro3 eccetera.
        Che versione di Excel stai usando?
        Juk wrote:se ci fosse modo di modificarne il nome in seguito
        Devi aprire l'editor di codice (Alt-F11) e modificare a mano  il nome delle routine interessate.
        #7791 Risposta
        Juk
          Ciao Vecchio Frac e grazie; in effetti ho ricreato appositamente la situazione per postarla sul forum ed il file non lo avevo ancora salvato (e quindi modificato in xlsm). Nessun file aperto se non il foglio pulito. La macro apre ed importa dei nomi da un file txt giusto per fargli fare qualcosa. Il fatto è che mi ritrovo questa modifica (da nome 'pulito' a nome con tanto di nome foglio ecc.) anche dopo aver messo mano a fogli 'puliti' in precedenza.
          La modifica 'a mano' non mi risolve, i nomi sono già ok nelle macro, solo nell'elenco delle macro li trovo così e non me li fa modificare. Non che mi dia problemi, alla fine funziona tutto, infatti; è solo che volevo sapere se c'era modo di sistemare.
          La versione è 2013.
          Grazie, Luca
          #7792 Risposta
            35 pts
            Qui c'è qualcosa che non quaglia 🙂
            Si può avere il file?
            #7793 Risposta
            Juk
              Assolutamente! Probabilmente sono io che sono un 'quaglione'
              Lo allego.
              #7796 Risposta
                35 pts
                Dunque, il problema sta nel nome del modulo quando è uguale a una delle macro in esso contenuta.
                Quando il nome del modulo è uguale al nome della macro, Excel per non andare in confusione qualifica per esteso la macro da eseguire nella finestra che appare premendo Alt-F8.
                Nel tuo file, il primo modulo si chiama "LeggiDaTesto" e la sua macro si chiama "LetturaDaTesto", quindi nessun problema; l'altro modulo invece ha uguale nome, cioè "ReadFromText" sia per il modulo che per la macro. Ti basterà rinominare il modulo in modo diverso (o la macro) per sistemare le cose.
                #7797 Risposta
                Juk
                  Mitico! Domattina, se gli impegni familiari permettono, provo.
                  Grazie infinite, buona notte
                  Luca
                  #7922 Risposta
                  Juk
                    Ciao, devo ringraziarti Vecchio Frac.
                    Modulo e Macro con stesso nome!
                    Grazie ancora
                    Luca
                  Rispondi a: Macro con nome del foglio
                  vecchio frac - 1104 risposte
                  albatros54 - 519 risposte
                  patel - 311 risposte
                  Marius44 - 298 risposte
                  Luca73 - 270 risposte
