Stai vedendo 19 articoli - dal 1 a 19 (di 19 totali)
  • #7872 Risposta
    tbassi
      Avrei bisogno di aiuto per creare una macro in excel. Ho un file in cui c'è un foglio con una serie di dati che rappresentano contratti in scadenza, un altro che crea una pivot con gli indirizzi mail, un terzo in cui estraggo solo i dati relativi ad uno specifico indirizzo mail della lista. Lo scopo finale è di creare tante mail mettendo nel corpo del testo o come allegato i contratti in scadenza di pertinenza della stessa persona, quindi tante mail quanti sono i nominativi della pivot. Ci sto ammattendo. Qualcuno può aiutarmi? Posso mandare il file se serve. Grazie per la collaborazione
      #7877 Risposta
        11 pts
        Da quello che ho capito, dal foglio"Invio" tu vuoi mandare delle Email agli indirizzi che si trovano nella colonna "J" con allego che cosa.
        ( Charles Baudelaire )
        #7881 Risposta
        tbassi
          la richiesta è di mandare una mail all'indirizzo di pertinenza (quello che trovi nella cella J2 del foglio "invia" che, alternativa, riporti quella tabella nel testo della mail oppure il foglio "invia" come allegato .
          In pratica dovrebbe ripetere la routine di spedizione per tutti i nominativi mail che trova nel foglio indirizzi.
          Grazie davvero tanto per il tuo interessamento.
          #7885 Risposta
            11 pts
            Ho presupposto che nel folgio "indirizzi" gli stessi cominciano dalla righa 4.
            Ti posto questo codice ,  tratto da un thread precedente e che ho adattato alle tue esigenze, non so se fa quanto richiesto,.
            il codice salva in formato PDF il foglio"Invia", e lo allega a tutte l'email che spedisci prendendo gli indirizzi dal range del foglio"indirizzi", il codice lo devi inserire in un modulo  VBA e lo lanci.
            Sub SendWorkSheetToPDF()
                Dim Wb As Workbook
                Dim FileName As String
                Dim OutlookApp As Object
                Dim OutlookMail As Object
                Set Wb = Application.ActiveWorkbook
                Sheets("indirizzi").Select
                i = 4
                While Trim(Cells(i, 1)) <> ""
                    mail = Cells(i, 1)
                    ccmail = Cells(i, 4)
                    FileName = Wb.FullName
                    xIndex = VBA.InStrRev(FileName, ".")
                    If xIndex > 1 Then FileName = VBA.Left(FileName, xIndex - 1)
                    FileName = FileName & "_" + ActiveSheet.Name & ".pdf"
                    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=FileName
                    Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
                    Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
                    With OutlookMail
                        .To = "Tua EMAIL"
                        .CC = mail
                        .BCC = ""
                        .Subject = ""
                        .Body = ""
                        .Attachments.Add FileName
                        '.Send
                    i = i + 1
                Wend
                Set OutlookMail = Nothing
                Set OutlookApp = Nothing
            #7939 Risposta
            tbassi
              grazie per la risposta tempestiva.
              Va bene per quanto riguarda l'invio del file PDF del foglio "Invia".
              In realtà lo scopo è che venga spedito il foglio con tutti le righe relative ai contratti in scadenza che hanno lo stesso indirizzo nella colonna J del foglio "Invia". Per ottenere questo risultato occorre che vengano di volta in volta copiati in sequenza gli indirizzi contenuti nell'elenco del foglio "indirizzi" nel campo J3 del foglio "criterio" e venga attivata l'estrazione dei dati risultanti nel foglio "invia".
              Per spiegarmi meglio:
              1. inserire il primo indirizzo nel campo J3 del foglio "criterio"
              2. attivare l'estrazione che mette i dati risultanti nel foglio "Invia"
              3. creare il PDF del foglio "invia" e allegarlo alla mail che verrà spedita all'indirizzo riportato nella colonna J
              Questo passaggio va ripetuto più volte fino ad esaurimento degli indirizzi contenuti nell'omonimo foglio.
              Una domanda: i file PDF generati vengono salvati da qualche parte?
              Grazie davvero per il prezioso aiuto
              #7940 Risposta
                35 pts
                tbassi wrote:Una domanda: i file PDF generati vengono salvati da qualche parte?
                Rispondo io: nel codice visto i file PDF generati hanno lo stesso percorso del Workbook corrente (l'istruzione è questa: FileName = Wb.FullName). Se vuoi salvare i PDF generati in una cartella diversa devi assegnare a FileName un percorso diverso in quel punto, perchè poi la variabile FileName viene completata con il nome di file vero e proprio in questa istruzione: FileName = FileName & "_" + ActiveSheet.Name & ".pdf", dove al percorso viene aggiunto il nome del foglio attivo e l'estensione pdf.
                #8026 Risposta
                tbassi
                  Quello che mi serve è che nel foglio "criterio" venga messo (uno per volta) ciascuno degli indirizzi mail che si trovano nel foglio "indirizzi", venga eseguita l'estrazione nel foglio "invia" dei soli contratti che contengono quella mail e spedito come allegato PDF al quella mail.
                  In pratica:
                  1. legge il primo indirizzo nel foglio "indirizzi"
                  2. lo copia nella cella J3 del foglio "criteri"
                  3. esegue il filtro avanzato per estrarre i dati nel foglio "invia"
                  4. crea il PDF e spedisce la mail
                  Questo ciclo va eseguito per ogni indirizzo contenuto nel foglio "Indirizzi".
                  Spero di essere riuscita a spiegarmi meglio.
                  Grazie per la pazienza.
                  #8044 Risposta
                    11 pts
                    Allora, ti allego questo codice , che spero faccia quello che hai chiesto,se ho capito.
                    il codice non fa altro che  controllare le email del foglio"Indirizzi", per ogni emailtrovata la copia nel foglio"criteri"nella colonna"J",trovati l'email cerca questa email nel foglio"Estrazione" con il metodo.Find, una volta trovato l'indirizzo corrispondente, copia tutti i dati della riga e le incolla nella seconda riga del fogli"invia", a questo punto salva il file in formato PDF, con il nome dell'email, e la inoltra, dopo averla inltrata riprende il cilo While finche non trova una riga vuota, il codice lo devi inserire in un modulo VBA
                        Dim Wb As Workbook
                        Dim sh As Worksheet
                        Dim sh1 As Worksheet
                        With ThisWorkbook
                            Set sh = .Worksheets("criterio")
                            Set sh1 = .Worksheets("indirizzi")
                            Set sh2 = .Worksheets("estrazione")
                            Set sh3 = .Worksheets("invia")
                        Set Wb = ThisWorkbook
                        i = 4
                        While Trim(sh1.Cells(i, 1)) <> ""
                            mail = sh1.Cells(i, 1)
                            lastrow = sh.Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
                            sh.Cells(lastrow + 1, "J") = mail
                            With sh2
                                Set cell = .Range("j2:j" & lastrow).Find(mail)
                                rigatrovato = cell.Row
                                .Range("A" & rigatrovato & ":L" & rigatrovato).Copy
                                sh3.Range("A2").PasteSpecial
                            sh3.PageSetup.PrintArea = "$a$1:$l$2"
                            With ActiveSheet.PageSetup
                                .Orientation = xlLandscape
                                .PaperSize = xlPaperA4
                                .Zoom = 70
                            FileName = FileName & "_" + mail & ".pdf"
                            With OutlookMail
                                .To = "Tua EMAIL"
                                .CC = mail
                                .BCC = ""
                                .Subject = ""
                                .Body = ""
                                .Send
                            i = i + 1
                        Wend
                    #8056 Risposta
                    tbassi
                      Grazie per la nuova macro.
                      L'ho testata ma c'è qualcosa che non funziona.
                      Lo scopo è di copiare nel foglio "estrazione" il primo indirizzo che trova nel foglio "indirizzi".
                      A questo punto il range A2:M3 deve diventare la zona criterio per l'estrazione di tutte le righe che hanno quell'indirizzo mail e nel foglio "invia" devono essere riportate le sole righe che hanno quello stesso indirizzo mail.
                      Ora questo non avviene, cioè il foglio "invia" rimane vuoto (e questo sarebbe il foglio da spedire via mail al proprietario di quell'indirizzo mail).
                      Quando passa a copiare il successivo indirizzo dal foglio "Indirizzi" al foglio "estrazione" dovrebbe cancellare l'indirizzo precedente in modo da poter fare la successiva estrazione.
                      La spedizione delle mail avviene correttamente, ma non vengono spediti i dati giusti.
                      Comunque siamo sulla buona strada.
                      #8077 Risposta
                        11 pts
                        Ti posto questo file.
                        #8116 Risposta
                        tbassi
                          Grazie mille per la risposta. Purtroppo non è ancora quello che mi serve.
                          Ho provato a fare dei passaggi manualmente e vediamo se così riesco a raggiungere l'obiettivo.
                          SELEZIONE DELL’INDIRIZZO MAIL DA COPIARE NELLA CELLA J2 DEL FOGLIO “criterio”
                          ‘  posiziona il cursore nella cella A4 che è quella in cui si trova il primo indirizzo mail
                          '   e ne copia il contenuto nella cella J2 del foglio "criterio"
                              Range("A4").Select
                              Selection.Copy
                              Sheets("criterio").Select
                              Range("J2").Select
                              ActiveSheet.Paste
                          <em>questo dovrebbe essere un ciclo che si ripete per ogni indirizzo che si trova nelle celle da A4 in giù finchè non finiscono gli indirizzi.</em>
                          Dopo aver copiato l'indirizzo nel foglio criterio dovrebbe fare questo:
                          ESTRAZIONE DEI DATI
                          ‘ posiziona il cursore nella cella A3 del foglio “Invia”, cancella il precedente contenuto
                          ‘ estrae tutte le righe del foglio “estrazione” che hanno l’indirizzo mail indicato nella cella J2 del foglio criterio
                          Sheets("invia").Select
                              Range("A3").Select
                              Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
                              Selection.ClearContents
                              Range("A3").Select
                              Range("dati").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
                                  "criterio"), CopyToRange:=Range("A2:L2"), Unique:=False
                          Quello che non riesco a fare è impostare il ciclo che ripete più volte la selezione dell'indirizzo mail da copiare prendendo di volta in volta gli indirizzi sottostanti.
                          Grazie per l'aiuto
                          #8117 Risposta
                            11 pts
                            Scusa, fa tutto il codice, tu non devi selezionare niente, l'unica cosa che devi fare è quella di inserire nel foglio "indirizzi" le email che il codice deve trovare e spedire il foglio. Se hai scaricato il file nel foglio "Estrazioni" ho inserito diversi email, lancia il codice e vedi auello che succede.Per quanto riguarda il foglio"criteri", il criterio viene effettuato nel foglio"estrazioni", nel foglio "indirizzi" fai cick sul pulsante e vedi quello che succede.
                            #8126 Risposta
                            tbassi
                              Ho premuto il pulsante nel foglio "indirizzi". Lo avevo fatto anche prima, quando ho scaricato il foglio, ma non mi estrae nulla nel foglio "invia".
                              Ti mando lo screenshot dello schermo dopo aver premuto il pulsante.
                              Nel frattempo ho fatto una modifica e gli faccio aggiornare l'estrazione degli indirizzi mail nel foglio "indirizzi" quando viene aperto il file.
                              Allego il file modificato. Nel foglio "invia" ci sono tutti i contratti di pertinenza del primo indirizzo mail che c'è nel foglio "Indirizzi" (li ho estratti manualmente, ma è questo il risultato che mi serve).
                              Ho forse mal compreso qualcosa?
                              #8130 Risposta
                                11 pts
                                Il codice non fa quello che deve fare , perchè tua hai modificato la struttura del foglio"Estrazioni", mettendo sulla riga 1 una striscia, il codice per poter funziona  nel foglio"estrazione" la prima riga deve essere occupata dall'intestazione,ti allego i file in PDF che il codice genera.
                                #8137 Risposta
                                tbassi
                                  Ho tolto la prima riga. Ho constatato che premendo il pulsante vengono generati i file PDF nella stessa cartella in cui si trova il file. Perfetto.
                                  Solo un chiarimento: per spedire automaticamente i PDF allegati alle mail devo eseguire l'altra macro SendWorkSheetToPDF?
                                  Sei stato davvero gentile e paziente. Te ne sono molto grata
                                  #8142 Risposta
                                    11 pts
                                    clickando sul pulsante si esegue il codice della routine "SendWorkSheetToPDF", che spedisce anche l'email,solo che il comando ".Send" del codice l'ho commentato per fare girare il codice,tu dovresti,spero tanto che tu sia capace, aprire la routine dall'editor VBA e togliere il commento(l'apostrofo ') dalla riga .send. automaticamente il codice crea il foglioin PDF e lo invia.
                                    #8154 Risposta
                                    mb
                                      ciao albatros complimenti per il bellissimo lavoro, ti disturbo per chiederti una spiegazione.
                                      A me funziona tutto ma non genera la procedura su outlook, io ho windows10 e office 2016
                                      ho verificato i file pdf vengono generati, ho attivato la Microsoft outlook 16 object librery, che cosa mi sono perso ??
                                      Spero di essere stato chiaro nella spiegazione
                                      #8157 Risposta
                                      mb
                                        Risolto non avevo ancora preso la mia dose quotidiana di .....
                                        pane , volpe e succo d'acquila
                                        grazie ancora a tutti per i preziosi "suggerimenti"
                                        buon fine settimana
                                        #8176 Risposta
                                        tbassi
                                          Ok. Tutto chiaro. Grazie ancora per la collaborazione.
                                        Rispondi a: macro che crea mail
                                        vecchio frac - 1105 risposte
                                        albatros54 - 519 risposte
                                        patel - 311 risposte
                                        Marius44 - 299 risposte
                                        Luca73 - 270 risposte
