Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro che archivia e non permette di archiviare duplicati
LoginRegistrati
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #17293 Risposta
    valentino
      Salve ragazzi io avrei un problema non sono molto esperto di macro ma con un po di tutorial o imparato a creare una macro che mi sposta e quindi archivia un codice di prodotto da uno foglio all'altro ora il problema si pone quando vorrei fare in modo che se io scrivo nel
      foglio 1 un numero di prodotto e che nel foglio due e già presente vorrei che una volta azionata la macro faccia in modo che non mi archivi il codice perche già esiste nel foglio2 e mi mandi un MSGBOX dicendomi lotto gia presente dico e possibile cmq allego il file dimenticavo la macro che ho creato mi archivia fino a 85 lotti in una volta quindi mi chiedo se sia possibile poter avere lo stesso funzionamento con l'aggiunta che vi ho scritto sopra.
      #17299 Risposta
      • Sfida #1
        145 pts
        A parte le considerazioni sull'estetica (non serve forzare la formattazione delle celle, perchè PasteSpecial fa già tutto da solo), noto che nella colonna "prodotto" non c'è un "numero" di prodotto ma un codice ("ubda") mentre nella colonna del "lotto" c'è in effetti un numero. Quindi cos'è che devi controllare? che non esista già il numero presente nel lotto o la dicitura del prodotto?
        Tra parentesi anche la formula in C1 ha qualcosa da sistemare: =CONTA.VALORI(A4:A4:A1048575).
        Comunque per aiutarti prova a cercare nella guida cos'è, come funziona e come si applica il metodo Find di un oggetto Range.
        #17300 Risposta
        valentino
          quando  clicco nella tasto e attivo la  macro  dovrebbe controllare che nel  foglio 2  nella sezione lotto non ci sia lo stesso lotto e se c'e' mi deve impedire di archiviare e inviare un msgbox dicendomi che il lotto e già presente lo so e un po complicato ma o provato in tutti i modi e non mi riesce ovviamente calcola che la macro deve poter archiviare 85 lotti tutti in una volta spero che esista qualcosa  hahahah
          #17301 Risposta
          • Sfida #1
            145 pts
            Non è affatto complicato 🙂
            Bè, non hai mostrato tutti questi tentativi.
            Hai guardato cosa fa e come funziona il metodo Find di un oggetto Range?
            Devi impostare un ciclo che scorra tutte le celle da spostare, che controlli se nel foglio 2 non c'è già lo stesso prodotto, quindi copiare la cella corrente indicata dal ciclo se non c'è, e saltare oltre se c'è. Provaci, su 😉
            #17302 Risposta
            valentino
              Il problema  che ho sempre fatto  solo macro registrate e non so come applicare il metodo me lo puoi mostrare tu? puoi? perche io non lo so ancora  fare  so  che  serve a ricercare un determinata cosa  che tu vai ad inserire un range di ricerca ma in questo caso non so come inserirla bene credimi
              #17306 Risposta
              • Sfida #1
                145 pts
                Prova questo codice di esempio.
                Sub archivia()
                Dim j As Long
                Dim ce As Range
                Dim f As Range
                    j = Worksheets("foglio2").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                    For Each ce In Range("A4:A85")
                        If ce <> "" Then
                            Set f = Worksheets("foglio2").Range("A:A").Find((ce), LookAt:=xlWhole)
                            If Not (f Is Nothing) Then
                                If MsgBox("Attenzione, il lotto " & ce & _
                                " è già presente nel foglio di archivio. " & _
                                "Proseguo l'analisi?", vbInformation + vbYesNo, "Già archiviato") = vbNo Then Exit Sub
                                With Range(Cells(ce.Row, "A"), Cells(ce.Row, "D"))
                                    .Copy Worksheets("foglio2").Cells(j, "A")
                                    .ClearContents
                    MsgBox "Finito"
              LoginRegistrati
              Rispondi a: Macro che archivia e non permette di archiviare duplicati
              vecchio frac - 2136 risposte
              albatros54 - 650 risposte
              patel - 510 risposte
              Marius44 - 409 risposte
              Luca73 - 373 risposte
