Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA MACRO CERCA VALORE IN UN FILE E COPIA 4 celle adiacenti
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 32 totali)
  • #18839 Risposta
    warp
    warp
      salve, sono nuovo del forum, e nuovo di VBA.
      Ho la necessità di cercare un valore della colonna B del FILEMASTER.xls all'interno di un secondo file (in questo caso fogliocassaxyz.xls che avrà nomi differenti giornalmente) e se presente il valore copiare le celle da B ad E adiacenti nel FILEMASTER
      Vi allego i 2 file con i valori del file fogliocassaxyz.xls incollati manualmente nel filemaster.xls
      Sarebbe ottimale per automatizzare il tutto inserire un pulsante nel foglio filemaster.xls e che vada a cercare i valori della colonna B in tutti i file (fogliocassa) con nomi differenti che magari carico dentro una cartella chiamata "controllo".
      In allegato i due file
      spero di essere stato chiaro, nel caso rispiego in fase di discussione
      #18946 Risposta
      DeletedUser
        11 pts
        Scusa, ma la macro già presente RiportaDatiCliente che scopo avrebbe?
        warp
        #18947 Risposta
        warp
        warp
          Ciao gibra, è una macro che non ha nessuno scopo, l'avevo creata per altre cose e dimenticata li. Mi è sfuggito cancellarla, scusami.
          #18953 Risposta
          DeletedUser
            11 pts
            Però serviva allo stesso scopo. Io l'ho corretta ed ora funziona bene.
            Ti ri-allego i file, esegui la macro e vedi...
            N.B Per errore ho allegato due file uguali, ed il forum non mi consente di toglierli (e non capisco il perché) anzi me li ha numerati (Mah). Buttane uno e togli il numero finale (altrimenti la macro va in errore).
            warp
            #18962 Risposta
            warp
            warp
              Grazie gibra. si così funziona, però non è quello che intendevo io.
              Mi spiego meglio.
              Giornalmente si ricevono 12 file di fogli cassa, ognuno con nomi differenti. Il mio obiettivo è quello magari di scaricare i 12 file dentro una cartella, magari chiamata "import", poi la macro va ad aprire tutti i file .xls (qualsiasi nome essi abbiano) che si trovano all'interno di "import" e deve fare un copia/incolla dei valori che fa nella ricerca, in quanto al termine i 12 file verranno eliminati e rimpiazzati il giorno successivo da altri 12 con altrettanti nomi differenti, quindi se possibile, fare in modo che vada ad analizzare tutti i file .xls che decideremo di mettere preventivamente dentro una cartella, come detto sopra "import".
              Una sorta di "CERCA.VERT" nel mio caso non mi serve, ma fare un vero e proprio copia/incolla.
              Scusami se non mi sono spiegato in anticipo prima, ma il copia/incolla in questo caso è essenziale compresa la ricerca sui file .xls qualsiasi nome essi ebbiano.
              Grazie sempre in anticipo.
              #18964 Risposta
              DeletedUser
                11 pts
                Scusa, ma adesso cosa c'entra il Copia&Incolla?
                Spiegati meglio perché la macro:
                1. non fa alcun CERCA.VERT
                2. non fa il Copia&Incolla
                La macro fa esattamente quello che hai chiesto all'inizio, vuol dire che non deve farlo?
                Allora perché l'hai chiesto?
                Non capisco...
                warp
                #18965 Risposta
                warp
                warp
                  gibra ha scritto:
                  Si gibra, scusami... non sono ferrato su VBA, abbi pietà di me .. allora, la macro fa egregiamene il suo dovere... ma in questo caso solo sul file "fogliocassaxyz.xls"
                  è possibile modificarla, facendogli fare la ricerca non sul file specifico "fogliocassaxyz.xls" ma su tanti file "*.xls" che preventivamente vado a mettere dentro una cartella(directory) chiamata "import"?
                  esempio: io domani ricevo via mail 12 file
                  fogliocassaabcd.xsl
                  fogliocassa1234.xsl
                  fogliocassa8876.xsl
                  cassa1.xsl
                  cassa3.xls
                  etc... con nomi differenti
                  Vorrei che la macro andasse ad analizzare tutti questi file, che giornalmente avranno nomi differenti. Alla fine del lavoro, la cartella(directory) "import" verrà svuotata manualmente cancellando i file, così da riempirla l'indomani dagli altri file dei fogli cassa.
                  Ti chiedo ancora scusa.. è possibile fare una cosa del genere?
                  #18987 Risposta
                  DeletedUser
                    11 pts
                    Allora modifica la macro così:
                    Sub RiportaDatiCliente()
                        Dim wbData As Workbook
                        Dim wsData As Worksheet
                        Dim rCel As Range
                        Dim sFolderName As String, sBookName As String
                        Dim lColonnaRicerca As Long, lLastRow As Long
                        Dim bOpened As Boolean
                        Dim vRow As Variant, vCode As Variant
                        Dim i As Long
                        '--- parametri ricerca da modifcare
                        sFolderName = ThisWorkbook.Path & "\"
                        '///sBookName = "fogliocassaXYZ.xls"    '//"SUB 123_19.xls"
                        lColonnaRicerca = 3   ' corretto (era 2)
                        '--- referenzia il file utilizzato per la ricerca, può essere aperto o chiuso
                        Rem APRE OGNI FILE NELLA CARTELLA, LEGGE I DATI E LO CHIUDE
                        sBookName = Dir$(sFolderName & "fogliocassa*.xls")
                        Do While sBookName <> ""
                            bOpened = False
                            ' intercetto l'errore se il file non è già aperto, lo apro per leggerlo
                            Set wbData = Workbooks(sBookName)
                            If wbData Is Nothing Then
                                Set wbData = Workbooks.Open(sFolderName & sBookName, , True)
                                bOpened = True
                                Err.Clear
                            On Error GoTo 0
                            'On Error GoTo Uffa
                            ' ora il file è aperto, procedo alla lettura dei dati
                            '--- modifica il nome del foglio nel quale effettuare la ricerca
                            Set wsData = wbData.Worksheets("Foglio1")
                            '--- modifica il nome del foglio che contiene i codici da ricercare
                            With ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1")
                                '--- i codici si trovano in colonna B
                                lLastRow = .Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
                                For i = 1 To lLastRow
                                    vCode = .Cells(i, 2)
                                    'If vCode = 23797 Then Stop
                                    If Len(vCode) Then
                                        vRow = Application.Match(vCode, wsData.Columns(lColonnaRicerca), 0)
                                        If Not IsError(vRow) Then
                                            '--- copia 4 celle a partire dalla colonna J e le incolla a partire dalla colonna ay
                                            .Cells(i, "a").Resize(, 4).Value = wsData.Cells(vRow, "b").Resize(, 4).Value
                                            '.Cells(rCel.Row, "a").Resize(, 4).Value = Array("not found", "not found", "not found", "not found")
                            wbData.Close False  ' chiudo il file
                            Set wbData = Nothing
                            sBookName = Dir$()  ' leggo il prossimo
                        Loop
                    ExitHere:
                        If bOpened Then wbData.Close False
                        Set rCel = Nothing: Set wsData = Nothing: Set wbData = Nothing
                    Uffa:
                        Call MsgBox("Ohibò, si è verificato il seguente errore: " & vbNewLine & _
                                    CStr(Err.Number) & ": " & Err.Description & vbNewLine & vbNewLine & _
                                    "Codice in elaborazione: " & vCode, _
                                    vbCritical + vbOKOnly, "Error message")
                        Resume ExitHere
                    warp
                    #18992 Risposta
                    warp
                    warp
                      GRANDIOSO LAVORO!!!
                      ho fatto una correzzione impostando una cartella dove andrò a mettere i file, chiamata "\controllo\"
                          sFolderName = ThisWorkbook.Path & "\controllo\"
                      e poi ho impostato che deve aprire tutti i file xls
                      sBookName = Dir$(sFolderName & "*.xls")
                      bOpened = False
                      e funziona alla grande!!!!
                      P.S.
                      domandona: nel caso volessi aggiungere al filemaster.xls altri fogli con altri codici da cercare...
                      quindi: foglio2 - foglio 3 - foglio 4 etc...
                      lascio tutto così ed eseguo la macro per ogni singolo foglio o devo specificare qualcosa nella macro?
                      ho allegato il file con le mie modifiche, se devi fare delle prove, crea la directory "controllo" per i file da controllare
                      #18998 Risposta
                      DeletedUser
                        11 pts
                        warp ha scritto:
                        nel caso volessi aggiungere al filemaster.xls altri fogli con altri codici da cercare... quindi: foglio2 - foglio 3 - foglio 4 etc...
                        Dopo aver aperto il file la macro esegue
                        devi sostituire questa istruzione inserendola dentro un ciclo che esamini ogni foglio di wbData:
                        Dim sh As Worksheet
                        For Each sh in wbData.Sheets
                            Set wsData = sh
                            ' il resto del codice che hai già non cambia
                        #19030 Risposta
                        warp
                        warp
                          Dim sh As WorksheetFor Each sh in wbData.Sheets    Set wsData = sh    ' il resto del codice che hai già non cambiaNext
                          Ciao gibra, non capisco come fare, mi potresti postare l'intero codice fatto magari per 3 fogli inseriti su filemaster.xls? poi capendo come hai scritto il codice aggiungo gli altri fogli io personalizzandolo.
                          #19039 Risposta
                          DeletedUser
                            11 pts
                            Te l'ho scritto, segui le mie istruzioni.
                            Dai, su, un po' di intraprendenza!!!
                            Una volta modificato, se hai problemi, ri-pubblica il file master con le tue modifiche e vediamo.
                            #19085 Risposta
                            warp
                            warp
                              gibra ha scritto:
                              '--- modifica il nome del foglio che contiene i codici da ricercare With ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1") '
                              Gibra, dalla modifica che mi hai proposto, ho "intuito" che la ricerca la fa ciclica sui fogli1 etc dei file che ricevo via mail...
                              Quello che intendevo io invece riguarda i fogli che contengono i codici da ricercare ..
                              In allegato ti metto il file "filemaster.xls" con l'aggiunta di altri 2 fogli con codici da cercare.
                              In allegato ti metto pure i 2 file test da mettere dentro la directory "controllo" con l'aggiunta dei codici che si trovano nei 3 fogli del filemaster.
                              Infatti ho provato a cambiare il codice
                              ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1")  in  ThisWorkbook.Worksheets("Foglio2")  e mi trova i codici del foglio2 ...
                              io volevo questo, cercare i codici non soltanto nel foglio1 del filemaster.xls ma anche nel foglio2, 3, etc... o meglio ancora in tutta la cartella del filemaster.xls
                              #19089 Risposta
                              DeletedUser
                                11 pts
                                Mostra il codice modificato del file master, come ti ho spiegato di fare.
                                #19090 Risposta
                                warp
                                warp
                                      Dim rCel As Range
                                      Dim i As Long
                                          bOpened = False
                                              bOpened = True
                                              Err.Clear
                                          On Error GoTo 0
                                          'On Error GoTo Uffa
                                          Dim sh As Worksheet
                                  For Each sh In wbData.Sheets
                                      Set wsData = sh
                                  Set wsData = wbData.Worksheets("Foglio2")
                                  Set wsData = wbData.Worksheets("Foglio3")
                                                  If Len(vCode) Then
                                      Loop
                                  ExitHere:
                                  Uffa:
                                      Resume ExitHere
                                  questo è quello che ho sostituito in base alle tue spiegazioni (ripeto che non mi intendo di codice vba) ..
                                  Io non voglio modificare il nome del foglio nel quale effettuare la ricerca...
                                  ma voglio modificare il nome del foglio che contiene i codici da ricercare...
                                  infatti modificando quanto sopra in ("Foglio2") lui mi cerca i codici del Foglio2 dentro tutti i file xls che si trovano dentro la directory controllo.
                                  #19092 Risposta
                                  DeletedUser
                                    11 pts
                                    Come?
                                    Scusa, ma allora la macro che c'era nel foglio (che io ho corretto) chi l'ha scritta?
                                    #19093 Risposta
                                    warp
                                    warp
                                      Gibra, una delle tante prove su codici che avevo trovato .. che serviva allo scopo ma non capendo nulla di Vba non capivo gli errori...
                                      ora con te inizio a leggiucchiare Vba e capire come funziona ... certo non sono a zero di informatica.. sono zero di Vba..
                                      #19100 Risposta
                                      DeletedUser
                                        11 pts
                                        Comunque tu hai scritto tutt'altra cosa da quello che ti ho indicato io.
                                        Rileggi bene e con calma il codice che ti ho scritto, quello che hai aggiunto tu non so a cosa serva!
                                        La parte di codice sotto è completamente inutile, non serve a nulla e non capisco perché tu l'abbia aggiunta:
                                        `For Each sh In wbData.Sheets
                                            Set wsData = sh
                                        Next`
                                        Sembra che tu stia scrivendo codice a casaccio.
                                        Devi fare il DEBUG del tuo codice, altrimenti non imparerai mai a sviluppare.
                                        warp
                                        #19103 Risposta
                                        warp
                                        warp
                                          Inizierò a studiarmi il vba.
                                          grazie gentilissimo.
                                          #19105 Risposta
                                          DeletedUser
                                            11 pts
                                            Imparare a fare il DEBUG è ancora più importante perché ti aiuta ad analizzare il codice, capire gli errori e come risolverli.
                                            Eccoti alcuni link, ma se fai una ricerca DEBUG VBA EXCEL trovi un sacco di materiale:
                                            https://www.excel-easy.com/vba/examples/debugging.html
                                            https://www.techonthenet.com/excel/macros/vba_debug2013.php
                                            https://www.techonthenet.com/excel/macros/vba_debug2016.php
                                            warp
                                            #19109 Risposta
                                            warp
                                            warp
                                              https://www.excel-easy.com/vba/examples/debugging.html https://www.techonthenet.com/excel/macros/vba_debug2013.php
                                              in queste sere andrò a controllare i link ed iniziare ad imparare
                                              Grazie tantissimo dei consigli, sei stato di grande aiuto.
                                              #19117 Risposta
                                              warp
                                              warp
                                                provvedo a chiudere il post, alla fine la soluzione al titolo è stata trovata...
                                                devo solo studiare un po di codice e risolvere il secondo quesito .. un giorno ci riuscirò ..
                                                grazie di tutto.
                                                #19127 Risposta
                                                warp
                                                warp
                                                  Gibra, momentaneamente sto tamponando così il problema ... dovrei capire bene come fare il ciclo per non ripetere il codice (in questo caso 3 volte) ma nella realtà sarà per 15 volte...
                                                      Dim rCel As Range
                                                      Dim i As Long
                                                          bOpened = False
                                                              bOpened = True
                                                              Err.Clear
                                                          On Error GoTo 0
                                                          'On Error GoTo Uffa
        If Len(vCode) Then
                                                          With ThisWorkbook.Worksheets("Foglio2")
        If Len(vCode) Then
                                                          With ThisWorkbook.Worksheets("Foglio3")
        If Len(vCode) Then
                                                      Loop
                                                  ExitHere:
                                                  Uffa:
                                                      Resume ExitHere
                                                  #19135 Risposta
                                                  DeletedUser
                                                    11 pts
                                                    No, stai sbagliando tutto e ti stai complicando la vita inutilmente.
                                                    Cosa ti ho scritto nel mio post?
                                                    https://www.excelvba.it/forumexcel/forums/discussione/macro-cerca-valore-in-un-file-e-copia-4-celle-adiacenti/#post-18998
                                                    Rileggi con attenzione.
                                                    Il codice che ti ho indicato significa che, DOPO aver aperto il file (WBDATA) per ogni foglio che contiene esegui la modifica.
                                                    Invece tu non solo hai mantenuto l'ìistruzione
                                                    ma addirittura hai replicato tutto il codice 3 volte (cioè per ogni foglio):
                                                    #19138 Risposta
                                                    warp
                                                    warp
                                                      gibra, spe .. riassettiamo un attimo quello che è il mio obiettivo e cosa definisce il codice...
                                                      il codice sopra citato "Set wsData = wbData.Worksheets("Foglio1") .. si riferisce al file dei foglicassa giusto? e non al filemaster.xls .. dico bene??
                                                    LoginRegistrati
                                                    Rispondi a: MACRO CERCA VALORE IN UN FILE E COPIA 4 celle adiacenti
                                                    vecchio frac - 2750 risposte
                                                    albatros54 - 791 risposte
                                                    patel - 687 risposte
                                                    Marius44 - 591 risposte
                                                    Luca73 - 553 risposte
