Excel e gli applicativi Microsoft Office Linkare celle tra due file diversi senza blocco riga e colonna
LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #17076 Risposta
    PippoT
    • z17kq487
      Buongiorno ragazzi,
      avrei una domanda molto semplice ma cercando qua e la non ho trovato risposta...
      come sapete bene, quando in un foglio linko una cella proveniente da un altro file, tale link entra con la stringa di percorso, il nome del file, il nome del foglio e la relativa cella bloccata sia per riga che per colonna ($A$1).
      Esiste invece un modo / opzione per fare in modo che il link tra due fogli non mi dia una cella bloccata, ma libera (A1) e subito pronta per essere "trascinata" linkando quindi anche le righe/colonne successive dell'altro file?
      Spero di essermi spiegato bene,
      grazie mille ed un saluto!
      Filippo
      #17080 Risposta
        11 pts
        a) basta cancellare i segni di $
        b) per farlo puoi premere F4 (per tutti gli indirizzi selezionati nellaformula oppure per quello dove hai posizinato il cursore)
        Luca
        #17081 Risposta
        • Sfida #1
          145 pts
          Io però ho capito che lui vuole creare fin dall'inizio un link senza riferimenti assoluti. Io non credo che questo sia fattibile
          #17083 Risposta
          PippoT
          • z17kq487
            Ciao Luca,
            si ovviamente basta cancellare i segni o premere F4 dentro la cella (per ben tre volte :D) ma siccome è un'operazione che devo fare in maniera ricorrente, preferirei, se fosse possibile e come correttamente interpretato da Vecchio Frac, che il link mi entri direttamente senza $
            Grazie!!
            #17084 Risposta
            • Sfida #1
              145 pts
              In effetti un workaround un po' laborioso ci sarebbe: se Excel imposta riferimenti relativi quando si riferisce a celle dello stesso Workbook, e riferimenti assoluti quando si riferisce a Workbooks diversi, allora in teoria basterebbe importare il foglio desiderato dentro il Workbook attuale, operare i collegamenti desiderati, quindi muovere il foglio riportandolo all'esterno.
              1. Spostare il foglio di lavoro di destinazione nella cartella di lavoro che conterrà le formule (spostarlo, non basta copiarlo.)
              2. Creare le formule. Poiché il foglio di lavoro di destinazione si trova ora all'interno della stessa cartella di lavoro della formula, i riferimenti in tali formule saranno relativi, per impostazione predefinita.
              3. Salvare la cartella di lavoro.
              4. Spostare il foglio di lavoro di destinazione (quello spostato nel passaggio 1) nella cartella di lavoro originale.
              Nota finale: ho provato, e funziona 🙂
              #17086 Risposta
              PippoT
              • z17kq487
                Grazie Vecchio Frac,
                effettivamente questo trucchetto risolve il problema! Pensi invece che non ci sia un'opzione per disabilitare esattamente quello che hai detto tu, ovvero non importare i riferimenti assoluti quando excel si riferisce a workbooks diversi?
                #17087 Risposta
                • Sfida #1
                  145 pts
                  Questa opzione non l'ho trovata su questo Excel 2007, e dubito che ci sia almeno da quanto ho letto in giro per la rete. Però magari sono stato superficiale e non ho cercato abbastanza 🙂
                  #17088 Risposta
                    11 pts
                    Se devi eliminarli tutti potresti anche pensare ad un find e replace che elimini tutti i $
                    Luca
                    #17097 Risposta
                    PippoT
                    • z17kq487
                      ok grazie a tutti e due!
                    LoginRegistrati
                    Rispondi a: Linkare celle tra due file diversi senza blocco riga e colonna
                    vecchio frac - 2136 risposte
                    albatros54 - 650 risposte
                    patel - 510 risposte
                    Marius44 - 409 risposte
                    Luca73 - 373 risposte
