› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Insirere nuova riga alla compilazione della riga superiore
Buongiorno,
ho un foglio di calcolo che va compilato inserendo dei codici in colonna A.
Nelle altre colonne vengono calcolati dei dati.
Le ultime righe contengono valori di TOTALE.Vorrei che VBA creasse in automatico una riga, alla compilazione della prima riga, spostando le righe di totale sotto e trasportando anche le formule, creando quindi una tabella che si auto dimensiona in base alla quantità di righe necessarie e mantiene i totali a fondo pagina.
Allego file di esempio
You must be logged in to view attached files.ma non è più semplice utilizzare la prima riga per i totali utilizzando un range per la somma abbastanza ampio ?
Si certo, ma da questo file dovrò poi generare una stampa ed il numero di righe da inserire può variare da poche a diverse decine.
L'idea è inoltre di non fare mettere troppo le mani nelle formule agli utenti che lo andranno a compilare nella colonna A con i codici, quindi vorrei togliere più possibile la necessità di interventi manuali per aggiungere / togliere righe, riportare formule etc...
Io userei un qualcosa del genere.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Application.EnableEvents = False If Not (Intersect(Target, Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)) Is Nothing) Then Range(Target, Target.Offset(0, 5)).Copy Target.Offset(0, 0).Insert Shift:=xlDown Target.Offset(0, 0).ClearContents End If Application.EnableEvents = True End Sub
Bisogna partire con almeno due righe perchè il subtotale funzioni.
La funzione di subtotaledeve diventare qualcosa del genere
=SUM($E$2:E3)
ma anche proporre a utenti inesperti fogli con macro che gestiscono eventi non penso sia molto raccomandabile
