Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA indice confronta con vba
LoginRegistrati
  • #21373 Risposta
    RickyZ
      Buona sera a tutti e grazie in anticipo a chi avrà voglia e soprattutto tempo per aiutarmi.
      Sul file allegato, ho provato ad inserire delle macro "pescate" sul web e da me adattate per poter utilizzare in maniera "ordinata" dei dati relativi ad ordini (frutta e verdura) estrapolati da files excel ricavati da un gestionale.
      Questi files "sorgente" presentano i dati relativi ad ordini univoci che però sono distribuiti su più righe, così, dopo essere riuscito ad ordinare con una macro i numeri d'ordine incolonnati senza righe vuote, mi sono avvalso di formule (per l'appunto "indice confronta") per recuperare gli altri dati (data ordine; articolo; data scadenza; quantità etc.).
      Mi piacerebbe capire come ottenere tutti i dati legati ad i vari ordini, senza avvalermi di formule.
      Grazie in ogni caso
      Ricky (utente inesperto)
      #21377 Risposta
      Mister_x
        7 pts
        e' abbastanza una semplice sub() o Macro
        ti riallego il tuo file dove nel foglio dati trovi questa
        Sub Da_Sheetnov4_a_dati()
        Dim i As Long
        Dim Nriga As Long
        Dim sh4 As String
        Dim shD As String
        sh4 = "Sheetnov4"
        shD = "dati"
        Nriga = 4
        For i = 20 To Sheets(sh4).Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
         If IsDate(Sheets(sh4).Cells(i, 3)) = True Then
           Sheets(shD).Cells(Nriga, 1) = Sheets(sh4).Cells(i + 2, "F")
           Sheets(shD).Cells(Nriga, 2) = Trim(Mid(Sheets(sh4).Cells(i, "D"), 12, 10))
           Sheets(shD).Cells(Nriga, 3) = Sheets(sh4).Cells(i, "L")
           Sheets(shD).Cells(Nriga, 4) = Sheets(sh4).Cells(i + 3, "AD")
           Sheets(shD).Cells(Nriga, 5) = Sheets(sh4).Cells(i + 3, "C")
           Sheets(shD).Cells(Nriga, 6) = Sheets(sh4).Cells(i, "C")
           Nriga = Nriga + 1
        #21387 Risposta
        RickyZ
          Grazie 1000 Mr. X
          ho scaricato ora il file.
          Lo provo e ti faccio sapere.
          Ricky
          #21447 Risposta
          RickyZ
            Ciao Mr. X
            sto provando ad integrare il codice che mi hai fornito con il modulo 2 "copia Macro"
            ' Scelta rapida da tastiera: CTRL+p   che avevo impostato per ricavare i numeri d'ordine in colonna senza celle vuote.
            Non ci riesco
            Puoi aiutarmi per cortesia?
            nel frattempo provo ad insistere
            RickyZ
            #21448 Risposta
              51 pts
              Se ho capito.
              Vai nel menu sviluppo scegli macro nella finestra che si apre evidenzia la macro che ti interessa , tasto opzioni è trovera la combinazione di tasti conferma.
              ( Charles Baudelaire )
              #21449 Risposta
              RickyZ
                Ciao Albatros e grazie x l'interessamento
                Non penso tu abbia capito la mia esigenza, ma penso di non essermi spiegato bene.
                Penso di aver risolto "unendo" i codici in questo modo:
                Sub copia()
                ' copia Macro
                Dim i As Integer
                Dim ur As Long
                Dim lr As Long
                Dim rng As Range
                Dim cel As Range
                Dim Nriga As Long
                Dim shX As String
                Dim shD As String
                shX = Sheets("dati").Range("A1").Value
                shD = "dati"
                Nriga = 4
                ur = Sheets(Range("A1").Value).Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
                Set rng = Sheets(Range("A1").Value).Range("F2:f" & ur)
                For Each cel In rng
                lr = Sheets("dati").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                If cel.Value <> "" Then
                For i = 1 To 1
                Sheets("dati").Cells(lr + 1, i).Value = cel.Offset(0, i - 1)
                Next cel
                For i = 1 To Sheets(shX).Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
                If IsDate(Sheets(shX).Cells(i, 3)) = True Then
                Sheets(shD).Cells(Nriga, 1) = Sheets(shX).Cells(i + 2, "F")
                Sheets(shD).Cells(Nriga, 2) = Trim(Mid(Sheets(shX).Cells(i, "D"), 12, 10))
                Sheets(shD).Cells(Nriga, 3) = Sheets(shX).Cells(i, "L")
                Sheets(shD).Cells(Nriga, 4) = Sheets(shX).Cells(i + 3, "AD")
                Sheets(shD).Cells(Nriga, 5) = Sheets(shX).Cells(i + 3, "C")
                Sheets(shD).Cells(Nriga, 6) = Sheets(shX).Cells(i, "C")
                Nriga = Nriga + 1
                'ora copio il foglio dati e lo rinomino con il valore posto nella cella F1
                Sheets("dati").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
                ActiveSheet.Name = Range("g1").Value
                ActiveSheet.Range("A4:F300").Select
                Selection.Copy
                :=False, Transpose:=False
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
                SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                Range("M1,N1,O1").Select
                Selection.ClearContents
                Range("P1:Q1").Select
                Range("Q1").Activate
                Selection.Cut Destination:=Range("M1:N1")
                Range("M1:N1").Select
                Range("L1").Activate
                Immagino si possa snellire.
                Grazie ancora a tutti
                RickyZ
                #21496 Risposta
                RickyZ
                  Ciao a tutti
                  Passo e chiudo
                LoginRegistrati
                Rispondi a: indice confronta con vba
                vecchio frac - 2750 risposte
                albatros54 - 1003 risposte
                patel - 890 risposte
                Marius44 - 769 risposte
                Luca73 - 652 risposte
