LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #27613 Risposta
    Clamore
      Salve di nuovo
      ho un foglio di lavoro dove ho inserito tante immagini.
      Ad ogni immagine è collegata una macro
      Vorrei che queste immagini non risultino visibili se la cella A1 è vuota...è fattibile??
      #27619 Risposta
        28 pts
        Le "immagini nel Foglio di lavoro" come sono inserite? Tutte come Shape ovvero ciascuna in una cornice Image?
        Comunque, anche se abbastanza laboriosa, la cosa dovrebbe essere fattibile.
        #27624 Risposta
        Clamore
          Le immagini sono state scaricate dalla rete e inserite nel foglio di lavoro ( inserisci immagine )...mi puoi spiegare come posso fare??
          Come avrai capito sono scarso...
          #27627 Risposta
          GiuseppeMN
            8 pts
            Buona giornata, @clamore;
            credo potresti provare con un Codice VBA di questo tipo:
            Sub Shapes_On_Off()
            On Error GoTo 10
            Dim wsh
            Dim x As Byte
            x = 1
            Set wsh = Application.ActiveSheet
            With wsh.Shapes
            Do While .Count
            If Cells(1, 1) = "" Then
            .Item(x).Visible = False
            .Item(x).Visible = True
            x = x + 1
            Loop
            Set wsh = Nothing
            10:
            Giuseppe
            #27690 Risposta
            GiuseppeMN
              8 pts
              @clamore, le sarei grato se,  a beneficio di tutti gli Utenti interessati a questa discussione, con parole sue, potesse chiarire cosa non va nel Codice VBA proposto in #27627.
              Personalmente potrei fare tesoro delle sue considerazioni evitando, in futuro, simili errori.
              #27702 Risposta
              Clamore
                Salve a tutti
                Mi scuso per non aver risposto, ma non sono molto pratico e ci metto un attimo per capire...
                Il codice è perfetto, funziona benissimo, ma ho fatto un errore di valutazione.
                La tabella ha molte macro che servono a sveltire il lavoro, macro collegate ad immagini, ora che le immagini si nascondono....non riesco a proseguire.
                Ho aggiunto una icona alla barra degli strumenti e ho risolto...ma si potrebbe lasciare una sola immagine nella tabella??
                #27708 Risposta
                GiuseppeMN
                  8 pts
                  a proposito di:
                  ... si potrebbe lasciare una sola immagine nella tabella? ...
                  Direi proprio di si ma, mi perdoni, avere un riscontro dopo più di quattro giorni e solo dopo un sollecito non credo apra prospettive per un ulteriore aiuto, almeno da parte mia.
                  Sono consapevole che un periodo di riflessione sia necessario per condurre Test approfonditi sul Codice VBA proposto ma tutto ha un limite.
                  Buon Lavoro.
                  Giuseppe
                  #27711 Risposta
                  Clamore
                    Sig, Giuseppe,
                    non pensavo ci fossero dei tempi di risposta prefissati...come ho già detto, di wba ( purtroppo ) ne capisco veramente poco, per questo posso assicuravi che non ho condotto nessun test approfondito, mi serve  solo un attimo per capire usarlo.
                    Sto preparando una proposta da presentare per un centro, una proposta che unisca il pc, excel e un gioco matematico che diversi "quasi anziani" fanno regolarmente, le icone a scomparsa sono una sorta di fuochi d'artificio, per invogliarli ad avvicinarsi al pc e ai centri.
                    Questa idea è tutta mia, del mio tempo libero, la conosco solo io...
                    Ho solo voluto spiegarle a grandi linee il mio progetto e i miei tempi.
                    Ma capisco perfettamente, io ci tengo alle regole, quindi vi ringrazio del tempo e della disponibilità che mi avete concesso.
                    Mio padre era solito dire...( ve la traduco...anche se in dialetto farebbe più effetto )...
                    La porta aperta: se sei fuori ti invita ad entrare, se sei dentro ti invita ad uscire!
                    Saluti
                    Claudio Morelli
                    #27720 Risposta
                    GiuseppeMN
                      8 pts
                      Gentilissimo @clamore:
                      infatti non c'è un tempo prefissato per rispondere ne tantomeno una regola in tal senso.
                      Consideri solo che, a mio modesto parere e come tale opinabile, Forum dovrebbe essere uno strumento di condivisione se viene a mancare il confronto vengono perse molte peculiarità.
                      L'errore è stato mio che ho postato un Codice VBA completo, avrei dovuto fornire solo degli spunti per poter procedere.
                      Sono abbastanza certo che qualche altro Utente più professionale e meno formale del sottoscritto potrà consigliarLe la modifica da fare nel Codice e delegare l'esecuzione del Codice ad ogni variariazione del Valore in Cella "A1".
                      Buon Lavoro e auguri per la realizzazione della sua nobile idea.
                      Giuseppe
                    LoginRegistrati
                    Rispondi a: Icone a scomparsa
                    vecchio frac - 2750 risposte
                    albatros54 - 1009 risposte
                    patel - 956 risposte
                    Marius44 - 824 risposte
                    Luca73 - 696 risposte
