Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Filtrare 2 Tabelle contemporaneamente con AutoFilter
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 28 totali)
  • #21102 Risposta
    Buonasera a tutti,
    sono un novizio nella programmazione di VBA e sto cercando di eseguire un'operazione molto semplice:
    avendo 2 tabelle  (dette Tabella1 e Tabella2) , se la colonna x della Tabella1 viene filtrata allora la colonna y della Tabella2 viene filtrata con lo stesso criterio della prima tabella.
    Voglio triggerare questa procedura ogni volta che un subtotale viene ricalcolato, in particolare il subtotale associato al numero di righe di Tabella1 ( in modo che ogni volta che filtro Tabella1 automaticamente filtro Tabella2).
    Come evento uso " Private Sub Workbook_SheetCalculate " poichè avrò molti Fogli a cui applicherò
    la procedura e questa procedura si attiva ogni volta che il subtotale viene ricalcolato.
    Ho pensato a questa soluzione per collegare 2 tabelle in modo da "associare" i filtri, ma purtroppo il codice non funziona: infatti quando applico AUTOFILTER alla Tabella2 per Field = 1 viene applicato AUTOFILTER al Field = 1 della Tabella1 , Tabella2 non viene filtrata affatto e Tabella1 collassa alla riga delle intestazioni.
    Ho semplificato  quindi il problema creando 2 tabelle semplici e provato  solo a filtrare Tabella2 con il criterio A1, ma filtra Tabella1
    Sapreste spiegarmi il problema?
    Ivan
    Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
        Dim ActiveSh As Worksheet
        Set ActiveSh = Sh
        Dim Tab1 As String
        Dim Tab2 As String
        With ActiveSh
             Tab1 = .ListObjects(1).Name
             Tab2 = .ListObjects(2).Name
             .ListObjects(Tab2).Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="A1"
    #21128 Risposta
      171 pts
      Non ho ancora esaminato i file per rendermi conto dello scenario, ma penso che ci sia dovuto al fatto che può esserci solo una tabella autofiltrata (una sola alla volta, non due indipendenti) sul foglio. Però vedo che utilizzi ListObjects quindi stai parlando di tabelle e non di intervalli... quindi meglio che mi guardo il file 😀
      #21134 Risposta
      tanimon
      tanimon
        6 pts
        ciao a tutti,
        ciao Vecchio Frac,
        lavorando non ho ancora avuto tempo per risolverlo, ma il problema secondo me è sull'evento del foglio.
        due tabelle sullo stesso foglio, che ovviamente non condividano le stesse righe, in un modulo standard e con il codice adeguato,
        (quello di Ivan funziona) vengono filtrate contemporaneamente.
        Frank
        #21136 Risposta
          171 pts
          tanimon ha scritto:
          due tabelle sullo stesso foglio, ...,  vengono filtrate contemporaneamente.
          Sono tabelle nel senso stretto e quindi funzionano in modo diverso dal semplice intervallo... io non le uso praticamente mai 🙂
          Volevo scrivere anch'io qualche perplessità sull'evento indicato, ma ho pensato magari che non si può intercettare il cambiamento della cella subtotale perchè può darsi che sia destinata a mutare col tempo.
          #21137 Risposta
          tanimon
          tanimon
            6 pts
            Ciao Vecchio Frac,
            così funziona:
            `Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
                Set ActiveSh = ActiveSheet
                Dim Tab1 As String
                Dim Tab2 As String
                With ActiveSh
                     .ListObjects(Tab1).Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Ave"
            allego file
            stessa cosa per me, mai usate tabelle.
            Frank
            #21142 Risposta
              171 pts
              Ecco bravo, volevo proporlo io.  L'unico inconveniente di questa routine è che si scatena ogni volta che si modifica una cella del foglio. Per questo immaginavo di intercettare solo il cambiamento della cella subtotale (come descritto dall'OP), e mi chiedevo se esisteva un metodo che permette di individuarla dinamicamente (perchè tale cella subtotale può variare al variare della tabella stessa).
              #21145 Risposta
              tanimon
              tanimon
                6 pts
                ciao Vecchio Frac,
                purtroppo non ho tempo per testarla e l'ho solo pensata:
                forse si potrebbero creare una variabile publica con la quale memorizzare il valore del sub totale all'apertura del file,
                e fare scattare il filtro delle tabelle solo se sull'evento change del foglio interessato, la variabile è cambiata.
                Quindi solo se il change del foglio cambia la cella sub totale, dovrebbe bastare un IF.... Then.
                Frank
                #21149 Risposta
                Se devo lavorare con una tabella come potrei fare? Farla diventare Range, o comunque togliere il formato tabella, Poi filtrarla e Poi rifarla diventare Tabella? La tabella1 che andrei usare nella realtà ha oltre 400 righe e gestisce i lavoratori di un'azienda , quindi ho pensato di metterla come Tabella per poterla filtrare più facilmente in base al turno, al reparto e altre cose.
                #21152 Risposta
                tanimon
                tanimon
                  6 pts
                  ciao Ivan,
                  potrei avere il tuo parere sul file che ho allegato alla risposta 21137?
                  Si puo' migliorare, ma mi sembra faccia quello che hai chiesto.
                  Frank
                  #21153 Risposta
                    171 pts
                    edit by VF: volevo editare il messaggio di Ivan per formattarlo meglio ma il parser ha combinato un pasticcio, così adesso il messaggio originale risulta scritto da me
                    #21154 Risposta
                      171 pts
                      Comunque, non conviene trasformare tabelle in range e viceversa di continuo, basterebbe studiarsi un attimo il meccanismo della tabella e capire quali sono i metodi migliori per gestirla. Aspettiamo il parere di Ivan sul codice di tanimon 🙂
                      #21160 Risposta
                      Grazie a tutti per l'interessamento,  Tanimon, domani ti faccio sapere 😉
                      #21186 Risposta
                      Buonasera,
                      ho appena testato il codice di Tanimon e non filtra nessuna tabella quando filtro Tabella1.
                      L'evento Change credo si avvii quando una cella viene riscritta o cambiata, ma non funziona quando la cella viene cambiata mediante formula. Quindi questa procedura non viene lanciata né quando applico il filtro e né quando il subtotale nella cella A1 viene ricalcolato, che in teoria è quello che mi serve. Perciò le domande sono 2:
                      1) Come mai Autofilter non funziona con 2 tabelle diverse chiamandolo su una procedura Calculate?
                      Ho letto che Autofilter è Volatile e che lancia automaticamente l'evento Calculate, perciò ho disabilitato tutti gli eventi. Tuttavia questo accorgimento non funziona: potrebbe essere che Autofilter venga associato una volta per tutte a Tabella1... posso provare a inserire una sotto procedura che applichi Autofilter a Tabella2
                      2) Riuscite a trovare magari un altro metodo che colleghi le Tabelle senza dover cambiare alcuna cella?
                      io ho pensato al ricalcolo di un subtotale che poi andrò a nascondere perché poi l'utente che userà questa procedura non deve modificare una cella ogni volta, deve solo modificare il filtro associato a una determinata colonna di Tabella 1.
                      Cogitate…
                      #21187 Risposta
                      tanimon
                      tanimon
                        6 pts
                        ciao,
                        prova il file allegato e vediamo a che punto siamo.
                        Frank
                        #21190 Risposta
                        ciao Frank,
                        grazie per i tuoi continui sforzi ma il tuo file mi da un errore che mi si era già presentato:
                        Errore di run time '-2147417848 (80010108)
                        Metodo "Autofilter" dell'oggetto "Range" non riuscito
                        #21191 Risposta
                          171 pts
                          Il problema è fastidioso perchè in pratica si verifica una ricorsione infinita.
                          Devi disabilitare gli eventi con Application.EnableEvents = False all'inizio della sub e ripristinare gli eventi prima di uscire con Application.EnableEvents = True.
                          In effetti è vero, e me n'ero dimenticato, e chiedo scusa, che il change di una cella dovuto a formula non scatena l'evento Change.
                          #21193 Risposta
                          L'ho fatto con il codice che ho postato all'inizio:infatti  non mi dà più quell' errore ma mi continua a filtrare la Tabella1 e non Tabella2
                          #21201 Risposta
                          tanimon
                          tanimon
                            6 pts
                            ciao a tutti
                            ciao Ivan ed un saluto a VecchioFrac
                            in allegato il file e di seguito il codice che sono riuscito a partorire, ma per le tabelle su 2 fogli diversi.
                            In rete sono incappato in un post di un Forum , nel quale Mauro Gamberini sconsiglia SEMPRE l'utilizzo di due tabelle
                            sullo stesso foglio.
                            Dopo questo mi arrendo
                            Frank
                            Private Sub Worksheet_Calculate()
                            Dim ur_count As Long, ur1 As Long, ur_vis As Long
                            ur_count = ActiveSheet.ListObjects(1).Range.Rows.Count
                            ur1 = ActiveSheet.Range("a" & ur_count).End(xlDown).Row
                            ur_vis = Range("a" & ur1).Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows.Count
                            If ur_vis <> ur_count Then
                                Sheets("Foglio2").Activate
                                Sheets("Foglio2").ListObjects(1).Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="A1"
                            #21206 Risposta
                            tanimon
                            tanimon
                              6 pts
                              ciao,
                              prova e poi mi arrendo.
                              in rete Muaro Gamberini sconsiglia sempre due tabelle sullo stesso foglio.
                              Il file allegato ne ha due MA su 2 fogli diversi.
                              Frank
                              `rivate Sub Worksheet_Calculate()
                              #21211 Risposta
                              Buongiorno,
                              Voglio ringraziare tutti per l'attenzione, soprattutto Frank per i continui sforzi e il tempo dedicatomi.
                              La soluzione che hai proposto non mi servirebbe perchè il problema reale è questo: aggiungere la Tabella2 sotto la Tabella1 in modo che quando si stampa il foglio esse escano filtrate una sopra l'altra.
                              Il numero di fogli che avrò sarà pari al numero di giorni del mese quindi mi ritroverei con almeno 60 fogli!  Usando l'ultima soluzione
                              Detto questo ripartiamo da capo. Potrei aver impostato male i presupposti del problema e rivalutiamo tutto seguendo l'hint finale di Frank
                              Il file originale contiene solo Tabella1 e Tabella2 l'ho creata io, potrei anche non crearla come Tabella2 e tenere solo un range che sembra una tabella.
                              Quindi senza dichiarare Tabella2 posso filtrare questo nuovo "Range"?
                              Se si Come?
                              Grazie ancora
                              #21212 Risposta
                              tanimon
                              tanimon
                                6 pts
                                ciao Ivan,
                                per quello che ho capito, le tabelle non sono necessarie e probabilmente neanche i filtri.
                                Ripartendo:
                                allega un file con 3 range compilati a mano di cui l'ultimo è il risultato che vuoi ottenere,
                                per il quale non ti dimenticare i criteri secondo i quali alcuni dati dei 2 range di partenza devono andare nel terzo,
                                ed altri non ci devono andare.
                                Frank
                                #21219 Risposta
                                sicuramente Tabella1 è una tabella, quella non posso cambiarla perché nel foglio su cui lavorerò è una tabella con molte colonne filtrabili
                                Poi con una macro creo un range che raccoglie le frequenze di ogni reparto per ogni turno : ad esempio se in quel giorno nel turno A1 10 operai lavorano alle 14, 8 alle 20 e 2 sono in ferie esce
                                 Reparto 14 20 Ferie Malattia
                                  A1     10  8   2      0
                                Operazione che faccio per tutti i reparti
                                Infine trasformo il range in tabella (cosa che mi hai sconsigliato di fare).
                                A questo punto ho Tabella1 e un range con le frequenze che voglio filtrare in base al filtro reparto applicato alla Tabella1. Questa è la situazione
                                #21222 Risposta
                                tanimon
                                tanimon
                                  6 pts
                                  ciao,
                                  procedimento:
                                  1 applica il filtro a Tabella1 per una singola voce
                                  2 converti la Tabella2 in range classico di cui la prima riga deve essere la 18
                                  3 lancia la macro che ti riporto di seguito inserita in un modulo standard
                                  prova e fai sapere
                                  Frank
                                  Sub a()
                                  Dim ur As Long, ur1 As Long, ur_vis As Long
                                  Dim criterio As String
                                  ur1 = ActiveSheet.Range("a6").End(xlDown).Row
                                      ur_vis = ActiveSheet.Range("a6:c" & ur1).Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row
                                  criterio = Cells(ur_vis, 2).Value
                                  ur = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                                  For r = 18 To ur
                                      If Cells(r, 1).Value = criterio Then
                                          Range("a" & r & ":" & "e" & r).Copy Cells(ur1 + 2, 1)
                                  Next r
                                  #21229 Risposta
                                  aggiunge delle righe che non si cancellano alla riga 9 e 10, a me servirebbe che comparissero solo quando il filtro è applicato e che appaiano al posto del range, non sotto Tabella1
                                  Ora penso a qualcosa e ti faccio sapere 😉
                                  #21233 Risposta
                                  tanimon
                                  tanimon
                                    6 pts
                                    abbassa la tabella di 2 righe, e lascia tutto come ti ho detto.
                                    stasera non ho il PC.
                                    Frank
                                  LoginRegistrati
                                  Rispondi a: Filtrare 2 Tabelle contemporaneamente con AutoFilter
                                  vecchio frac - 2750 risposte
                                  albatros54 - 1009 risposte
                                  patel - 908 risposte
                                  Marius44 - 786 risposte
                                  Luca73 - 675 risposte
