Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA estrazione automatica numero-immagine
LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #30899 Risposta
    marioindex
      Buonasera, ho questo programma di estrazione di carte da gioco, l'estrazione avviene con pulsante estrai, vorrei che l'estrazione con pulsante a parte si potesse fare anche in estrai automatico e con altri pulsanti stop riprendi  hoprovatoin tanti modi ma non riesco proprio. Puntualizzo che non sono tanto pratico di excel. Grazie
      Sub Estrazione_casuale()
      Randomize
      Do
      valore = Int(Rnd() * 40) + 1
      Do While Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("K6:K45"), valore) = 0
      Cells(3, 1) = valore
      x = 6
      Do Until Cells(x, 11) = ""
      x = x + 1
      Loop
      Cells(x, "K") = Cells(3, 1)
      For i = 6 To 45
      For j = 6 To 45
      If Cells(i, 7) = Cells(j, 11) Then
      Range(Cells(i, 7), Cells(i, 8)).Interior.ColorIndex = 4
      Loop
      If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("K6:K45"), ">0") = 40 Then
      MsgBox "Estrazione terminata complimenti al vincitore!", vbInformation, "NOTIFICA"
      Exit Do
      Loop
      #30917 Risposta
        43 pts
        1) il tuo quesito non è chiaro. Cosa vorresti ottenere? Spendi qualche parola in più per chiarire.
        2) allega il file senza dati sensibili ma con le strutture corrette. In modo da capire meglio e poter nel caso fare delle prove.
        Luca
        #30920 Risposta
        marioindex
          in questo programma di estrazione carte, vorrei inserire un comando di estrazione di 40 carte del tutto automatico.  Il tasto estrai e manuale devo ogni volta pigiarlo per estrarre una carta. Invece io vorrei che l'estrazione avvenisse del tutto automatica ad esempio ogni 10/15 secondi.
          #30922 Risposta
          marioindex
            Scusami ma non ti ho salutato,  Ciao Luca, ho inserito il programma spero che si possa fare
            #30923 Risposta
              43 pts
              Ecco una esempio con una nuova macro da aggiungere e assegnare ad un pulsante.
              Il numero di carte te lo fa scegliere il tempo fissala tu.
              Sub EstrazioniMultiple()
              Dim Quante
              Dim Tempo
              Dim Indice
              Quante = Application.InputBox("Quante Carte Vuoi Estrarre?", "NUMERO CARTE", 40, , , , , 1)
              Tempo = 5 'in secondi
              Call Azzera_estrazione
              For Indice = 1 To Quante
                  Call Button1_Click
                  Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01") * Tempo)
              Next Indice
              MsgBox ("Finito")
              #30926 Risposta
              marioindex
                Ok grazie adesso provo
                #30927 Risposta
                marioindex
                  Grazie funziona perfettamente sei un grande
                  #30950 Risposta
                  marioindex
                    Ciao Luca, scusa se ti disturbo ancora, volevo chiederti se nella macro che mi hai inviato(che tra l'altro funziona benissimo) si potrebbe inserire un comando di pausa/riprendi dal punto di pausa. Grazie ancora per la macro.
                    #30997 Risposta
                    marioindex
                      Ciao luca scusa ancora per il disturbo questa e la macro che mi hai creato tu, dove dovrei inserire i due tasti pausa/riavvia, adesso provo con il DoEvents, inoltre esiste la possibilita di bloccare l'immagine ingrandita?, poichè ogni volta che chiudo excel la stesssa dopo l'apertura si rimpicciolisce.
                      Dim Quante
                      Dim Tempo
                      Dim Indice
                      Call Button1_Click Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01") * Tempo)
                      Next Indice MsgBox ("Finito")
                      Grazie ancora per il supporto.
                    LoginRegistrati
                    Rispondi a: estrazione automatica numero-immagine
                    vecchio frac - 2750 risposte
                    patel - 1080 risposte
                    albatros54 - 1061 risposte
                    Marius44 - 985 risposte
                    Luca73 - 789 risposte
