Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Estrarre file da archivi zip e smistarli in cartelle specifiche
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 26 a 50 (di 58 totali)
  • #7167 Risposta
    luilomo
      Salve ragazzi,
      spero di non andare contro le regole (avevo messo come risolto il caso ma)
      ho terminato l'ntegrazione con il resto del mio codice ma ho qualche altra cosa che mi piacerebbe migliorare.
      1)  ho più macro che lavorano nello stesso file excel alcune sono nei moduli altre (una) all'interno del foglio1
      Ora si attivano con un bottone per ogni singola macro ma vorrei farle eseguire tutte anche con un unico bottone.
      2) il codice funziona solo se i file da trattare sono in una cartella locale. Se sono in un server che raggiungo da pc attraverso la maschera di selezione inserita per la scelta dell'orinige il codice entra in debug. (io ora us una cartela di drive ma dovrei poi usare una cartella su un server)
      ho letto in giro e credo di aver compreso che VBA ha bisogno di sapere se si tratta di cartelle locali o su server.
      Se volessi mettere tutto su cartella di un server questa cosa si può fare sia per la cartella di origine (dove diversi utenti depositano i file da trattare) che per le cartelle che crea il codice in cui vengono smistati e archiviati i file?
      Grazie in anticipo.
      _____________________________
      Allego file xmls con file da trattare.
      nel file xmls ci sono due fogli nascosti in cui il codice inserisce i dati dei fogli excel di origine
      NB. i file di origine xls non contengo  dati per motivi di privacy ma hanno tutte le colonne necessarie e le righe che potrebbero essere presenti.
      Luigi
      #7169 Risposta
      • Sfida #1
        136 pts
        luilomo wrote:vorrei farle eseguire tutte anche con un unico bottone
        Cosa intendi? che nel codice di evento Click del pulsante vuoi richiamare più di una macro?
        luilomo wrote:Se sono in un server che raggiungo da pc attraverso la maschera di selezione inserita per la scelta dell'origine
        Perchè? ho fatto una prova di selezione file dalla maschera di FileDialog e accede/apre tranquillamente un file sul server.
        Credo che sia indifferente se il file che contiene la macro sia locale o sul server,ma va verificato. I percorsi dovrebbero iniziare con "\\".
        Adesso guardo il file che hai allegato.
        #7177 Risposta
        luilomo
          Si esattamente con un bottone solo.
          Ho provato a creare una sub che ruchiami tutte ma mi da errore probabilmente a casua del caos che ho datto tra sub e variabili.  🙄
          #7179 Risposta
          • Sfida #1
            136 pts
            Riesci a mostrare questa sub?
            Perchè davvero, non è una cosa impossibile da fare 🙂
            #7180 Risposta
            luilomo
              Eccola
              `Public Sub tutto()
              ' sub per eseguire gli aggiornamenti con un solo bottone
              Call manage_zips3
              Call importAllXls
              Call Split_link
              Call Riepilogo
              End Sub`
               e nell'immagine il messaggio di errore,
              #7182 Risposta
              • Sfida #1
                136 pts
                Ecco volevo suggerire proprio una cosa come questa.
                luilomo wrote:una sub che richiami tutte ma mi da errore
                A questo punto devi dirmi che errore ottieni 🙂
                Presumo che non tutte siano sub pubbliche.
                #7183 Risposta
                • Sfida #1
                  136 pts
                  Per favore, la prossima volta fai un nuovo post, non modificarne uno vecchio (come hai fatto allegando l'immagine dell'errore) altrimenti rischia di sfuggire 🙂
                  Comunque il messaggio è chiaro: la sub "importAllXls" non esiste o non è accessibile.
                  Infatti si trova nel foglio1 (consiglio di mettere i moduli pubblici in un modulo).
                  In questo caso la sintassi corretta per chiamare la procedura è la qualifica piena del nome:
                  Call Foglio1.ImportAllXls
                  By the way, hai routine uguali in moduli diversi. Una volta che una routine è definita come pubblica, non serve replicarla perchè è visibile a tutto il progetto. Generalmente non è cosa buona avere routine diverse con lo stesso nome (ci sono due Sub Unzip, per esempio).
                  #7184 Risposta
                  luilomo
                    OK.  Gazie mille.
                    Pulisco il file e cancello routine non utili le usavo come bae da cui partire per integrare il codice.
                    Insomma ho creato in Frankestein Junior  "Si Può FAREEEEE"  😆
                     Domanda se volessi togliere dal foglio1 la Public Sub e metterla in un modulo ci sono probelmi per le variabili etc...?
                    Le variabili in una sub pubblica sono disponibili (dichiarazione, valori etc..) anche nelle altre sub?
                    Al contrario nelle sub non pubbliche restano disponibili solo nella sub specifica e si azzerano quando si giunge a end sub?
                    Luigi
                    #7185 Risposta
                    • Sfida #1
                      136 pts
                      luilomo wrote: Domanda se volessi togliere dal foglio1 la Public Sub e metterla in un modulo ci sono problemi per le variabili etc...?
                      Assolutamente no. Le variabili devono rispettare  le regole della sintassi prevista ma sono uguali, nel funzionamento, sia che tu le usi nei moduli foglio che nei moduli standard. La cosa importante è che come prima riga di tutti i tuoi codici tu metta la direttiva "Option Explicit", sempre 🙂
                      luilomo wrote:Le variabili in una sub pubblica sono disponibili (dichiarazione, valori etc..) anche nelle altre sub?
                      No. Hanno visibilità solo locale, cioè interna alla sub in cui vengono usate.
                      Puoi però dichiarare variabili globali in testa al modulo, subito sotto Option Explicit: dichiarandole Private sono visibili solo al modulo in cui le dichiari, dichiarandole Global, Public o Dim diventano globali a tutto il progetto.
                      luilomo wrote:Al contrario nelle sub non pubbliche restano disponibili solo nella sub specifica e si azzerano quando si giunge a end sub?
                      Questo è corretto. E' il concetto di visibilità (in inglese scope, si parla anche di "vita") della variabile. Non è che si "azzerano", semplicemente il loro spazio in memoria viene deallocato e reso disponibile per altre variabili. In pratica si annientano (a meno che non siano state dichiarate Static, nel qual caso mantengono il valore tra una chiamata e l'altra della routine).
                      #7187 Risposta
                      luilomo
                        credo non i sia chiara la spiegazione delle variabili.
                        ok ho creato la sub tutto fuziona ma ora ho problemi nella gestione dei messaggi in base al comportamento dell'utente.
                        Come si vede dal codice presente nel file zip (messaggi precedenti) in ogni sub ho gestito ( a modo mio 🙄 ) i comportamento di "annulla" quando le sub sono avviate singolarmente. Fin qui nessun problema.
                        Ora Però avviando dalla Public sub RunAll, una volta arrivati alla prima Call, se l'utente   fa annulla già nella maschera di scelta dell'origine dei file la RunAll continua la sua esecuzione passando alla sub successiva. no buono
                        Pensavo di mettere in ogni sub il valore della variabile Rispall e fare un controllo con un If then per capire se l'utente ha avviato la procedura da Run All o dalla singola Sub. In questo modo posso bypassare i messaggi che al contrario devono essere presenti ad avvio singolo di ogni sub.
                        Risultato NON riesco a far passare il valore della variabile nelle singole sub.
                        Come faccio ad interrompere la RunAll?
                        Il comando "exit sub" nelel singole sub interrompe la sub singola ma la RunAll continua il suo percorso.
                        Exit
                        Eventualmente c'è un altro metodo?
                        Public Sub RunALL()
                        ' RunALL Macro
                        Dim Rispall As Integer
                            Rispall = MsgBox("AVVIO PROCEDURA AGGIORNAMENTO DATI" & vbNewLine & "Proseguire?", 1 + 48, "Aggiornamento dati")
                                If Rispall = 2 Then
                                 MsgBox "PROCEDURA ANNULLATA", 0 + 64, "Aggiornamento dati"
                        Call manage_zips3
                        Call Foglio1.importAllXls
                        Call Foglio1.Split_link
                        Call Riepilogo
                        #7188 Risposta
                        • Sfida #1
                          136 pts
                          Nei msgbox puoi usare le costanti così non devi ricordarti i numeri 🙂
                          Public answer As Long
                          Public Sub xRunALL()
                          ' RunALL Macro
                              If MsgBox("AVVIO PROCEDURA AGGIORNAMENTO DATI" & vbNewLine & "Proseguire?", vbOKCancel + vbExclamation, "Aggiornamento dati") = vbCancel Then
                                   MsgBox "PROCEDURA ANNULLATA", vbInformation, "Aggiornamento dati"
                              answer = 0
                              Call manage_zips3
                              If answer = vbNo Then
                              answer = 0
                              Call Foglio1.importallxls
                              answer = 0
                              answer = 0
                              Call riepilogo
                          per l'aspetto che riguarda la variabile pubblica answer, questa ti serve per far passare una variabile a tutti i moduli del progetto, rendendola pubblica e quindi modificabile da tutte le routine.
                          #7192 Risposta
                          • Sfida #2
                            34 pts
                            io apportere queste modifiche:
                             If answer = 2 Then
                            a tutte le chiamate
                            e nelle routine di chiamata aggiungerei questo
                            If ris1 = 2 Then
                            MsgBox "PROCEDURA ANNULLATA", 0 + 64, "AGGIORNAMENTO DATI"
                            answer = ris1
                            ( Charles Baudelaire )
                            #7196 Risposta
                            • Sfida #1
                              136 pts
                              Tutto dipende dal valore di answer nelle varie subroutine chiamate; io avevo ipotizzato che i pulsanti disponibili fossero Yes e No ma va bene anche Ok e Cancel. Tra parentesi, preferisco l'uso delle costanti perchè sono più leggibili rispetto a "If answer = 2" 🙂
                              #7197 Risposta
                              • Sfida #2
                                34 pts
                                vecchio frac wrote:leggibili rispetto a "If answer = 2"
                                si , ma lui  in tutte le sub per uscire ,esce con il valore 2
                                #7200 Risposta
                                • Sfida #1
                                  136 pts
                                  Che corrisponde a vbCancel ... l'importante è il concetto e che sappia gestire questo valore a livello di variabile pubblica.
                                  #7674 Risposta
                                  luilomo
                                    purtroppo per motivi di lavoro non sono riuscito ancora fare e modifiche suggerrite.
                                    Ma oggi ho provato ad avviare lo scrit ed ho avuto un errore nella procedura della sub managed_zips3 con debug come da immagine e blocco alla riga in rosso della sub allegata
                                    ''' 3) Ciclo n. 2 tutti i file della cartella spedire presente in TMP e avvio lo smistamento in base all'estensione
                                    nfiles = 0
                                    For Each f2 In fso.getfolder(tmp & "\spedire").Files
                                    '''## versione 1.0 del 07/10/2018                                      ##
                                    '''## Peocedura per rinominare eventuali file sena estensione con      ##
                                    '''## nomefile.zip successivamente scompatta tutti gli archivi e       ##
                                    '''## smista i file in cartelle specifiche se le cartelle non          ##
                                    '''## ci sono vengono create dal sistema.                              ##
                                    '''## ATTENZIONE non inserire il file che contiene la                  ##
                                    '''## procedura nella stessa cartella dove sono i file da elaborare    ##
                                    Sub manage_zips3() '
                                    Dim fd As Object
                                    Dim v As Variant
                                    Dim fso As Object, f As Object, f2 As Object
                                    Dim fi As String
                                    Dim s As String
                                    Dim z As String
                                    Dim sShell As String
                                    Dim wkMe As Workbook
                                    Dim path As String
                                    Dim sPath1 As String
                                    Dim archive As String
                                    Dim tmp As String
                                    Dim smista As String
                                    Dim renamed As String
                                    Dim nfilez As Integer
                                    Dim nfiles As Integer
                                    Dim nfilet As Integer
                                        'metto un riferimento a questo Workbook
                                        Set wkMe = ThisWorkbook
                                        'metto nella variabile sPath1 il percorso di questo file
                                        sPath1 = wkMe.path & "\DATI"
                                        'impedisco lo *sfarfallio* del monitor
                                    archive = sPath1 & "\ARCHIVE"  'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                    tmp = sPath1 & "\TMP" 'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                    smista = sPath1 & "\SMISTA" 'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                    renamed = sPath1 & "\RENAMED" 'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                    ''' Finestra di dialogo permette di selezionare l'origine dei file da elaborare
                                        Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) '
                                        fd.Title = "Seleziona la cartella di origine dei file da elaborare"
                                        fd.InitialFileName = sPath1 & "Seleziona Origine dati" 'percorso iniziale da presentare all'utente
                                        v = fd.Show
                                        If v = -1 Then
                                    '''controllo l'esistenza delle cartetelle di destinazione se non preenti le crea nel percorso indicato precedentemente
                                        If Not fso.folderexists(sPath1) Then MkDir sPath1
                                        If Not fso.folderexists(tmp) Then MkDir tmp
                                        If Not fso.folderexists(archive) Then MkDir archive
                                        If Not fso.folderexists(smista) Then MkDir smista
                                        If Not fso.folderexists(renamed) Then MkDir renamed
                                        If Not (fso.folderexists(smista & "\EXCEL")) Then MkDir smista & "\EXCEL"
                                        If Not (fso.folderexists(smista & "\WORD")) Then MkDir smista & "\WORD"
                                        If Not (fso.folderexists(smista & "\TEXT")) Then MkDir smista & "\TEXT"
                                        If Not (fso.folderexists(smista & "\PDF")) Then MkDir smista & "\PDF"
                                        If Not (fso.folderexists(smista & "\ALTRI")) Then MkDir smista & "\ALTRI"
                                    ''' AVVIO CICLO FOR EACH file presenti nella cartella di origine selezionata
                                    ''' 1) Verifico l'estensione con la funzione get-ext e rinominarli eventualmente con "nomefile.zip"
                                     'sPath1 = path
                                     nfilez = 0
                                        For Each f In fso.getfolder(fd.SelectedItems(1)).Files
                                            nfilez = nfilez + 1 'n file zip scompattati
                                            z = f.path 'assegno a z il percoso di origine
                                            fi = f.Name 'assegno a fi il nome del file che analizzo
                                            If get_ext(f.path) <> "zip" Then 'controllo l'estensione del file ed eseguo la funzione get_ext
                                                Name f.path As f.path & ".zip"
                                                z = z & ".zip"  ' se <> da zip e = a "" inserisco estesione .zip
                                    ''' 2) Il file viene decompresso il TMP con la funzione Unzip
                                            Unzip z, tmp
                                          nfiles = 0
                                            nfiles = nfiles + 1 'numeri di file smistati in ogni ciclo
                                                s = LCase(get_ext(CStr(f2))) 'leggo l'estesione del file con la funzione get_ext
                                                Select Case s
                                                Case "xlsx", "xlsm", "xlst", "xls"
                                                    v = smista & "\EXCEL"
                                                Case "docx", "docm", "doct", "doc"
                                                    v = smista & "\WORD"
                                                Case "txt", "csv"
                                                    v = smista & "\TEXT"
                                                Case "pdf"
                                                    v = smista & "\PDF"
                                                Case Else
                                                    v = smista & "\ALTRI"
                                                End Select
                                                FileCopy f2.path, v & "\" & f2.Name
                                            nfilet = nfilet + nfiles ' n totale files smistati
                                        ''' fine ciclo n. 2
                                    ''' 4) Gestisco il file di origine *.zip
                                            FileCopy z, archive & "\" & fi ' lo copio in archive
                                            FileCopy z, renamed & "\" & fi & IIf(InStr(fi, ".") = 0, ".zip", "") ' lo copio in renamed con la nuova estenzione .zip
                                            Kill z 'cancello il file trattato dalla cartella di origine
                                            Kill tmp & "\spedire\*.*" ' cancello la cartella spedire in tmp
                                            RmDir tmp & "\spedire"
                                        Next 'passo al successivo file
                                        RmDir tmp
                                        MsgBox "Procedura terminata con successo" & vbNewLine & vbNewLine & "- " & nfilez & " - files zip elaborati" & vbNewLine & "- " & nfilet & " - smistati in: " & vbNewLine & vbNewLine & sPath1 & vbNewLine & vbNewLine & " Ora procedere con le altre azioni.", vbInformation
                                        MsgBox "PROCEDURA ANNULLATA", 0 + 64, "Download Files"
                                    Private Function get_ext(f As String) As String
                                    'restituisce l'estensione di un nome di file passato come stringa
                                        If f = "" Then 'controllo se l'estensione è ""
                                            get_ext = ""
                                            get_ext = split(f, ".")(UBound(split(f, ".")))
                                    Sub Unzip(ByVal zippedFileFullName As Variant, ByVal unzipToPath As Variant)
                                    'procedura decompressione file da origine a destinazione
                                    Dim ShellApp As Object
                                    Dim sFrom As Variant
                                    Dim sTo As Variant
                                        sFrom = zippedFileFullName 'assegno file di origne
                                        sTo = unzipToPath 'assegno destinazione file decompresso
                                        Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application")
                                        ShellApp.Namespace(sTo).CopyHere ShellApp.Namespace(sFrom).items 'copio il file decompresso da origine a destinazione
                                    non capisco quale sia il problema.
                                    #7681 Risposta
                                    • Sfida #1
                                      136 pts
                                      luilomo wrote:non capisco quale sia il problema.
                                      Quasi sicuramente nel file zip che viene decompresso non esiste la cartella "spedire" (come da punto n. 3)
                                      #7701 Risposta
                                      luilomo
                                        Ho verificato.
                                        E purtroppo la cartella spedire è presente nel file zip.
                                        Facendo alcune indagini mi sono accorto che i nomi dei file nella cartella spedire del file zip presentano un "*".
                                        Eliminato l'asterisco il processo sembra funzionare.
                                        Arrivati novi file lanciati (verificato la presenza dell'asterisco)
                                        ora fa in debug alla riga
                                          RmDir tmp
                                            RmDir tmp
                                        #7707 Risposta
                                        • Sfida #1
                                          136 pts
                                          Questo potrebbe accadere perchè tra Kill tmp e RmDir tmp non passa sufficiente tempo (la rimozione della cartella non avviene se nella cartella ci son dei file). Bisogna mettere una pausa tra Kill e RmDir (per esempio una piccola Sleep).
                                          #8193 Risposta
                                          luilomo
                                            ho un problema.
                                            Lnciando sia la prima che la seconda macro del foglio a volte capita che il file si chiuda o che excel non risponde.
                                            Può essere un problema di risorse che nei vari cicli seleziona rinomina copia sposta etc... siano ad un certo punto insufficienti?
                                            Posso fare in modo da avere sempre un azzeramento di eventuali dati salvati nella memoria così da evitare rallentamenti e blocchi?
                                            Allego excel con macro
                                            #8195 Risposta
                                            • Sfida #1
                                              136 pts
                                              Bè il codice è abbastanza pulito e non fa uso di funzioni particolarmente esose o impegnative.
                                              Strano che il file si chiuda da solo o blocchi Excel. Sarebbe utile effettuare dei test per verificare quali siano le condizioni critiche.
                                              #8196 Risposta
                                              luilomo
                                                Infatti io ho 16 GB di ram e un SSD.
                                                Noto che la cosa accade se nella cartella ci sono diversi file giòa da 5-6- file zip considera che zip contiene dai 3 ai 6-7 file da smistare.
                                                Nella seconda macro dove eseguo delle azioni apertura file selesezione area copiatura incollo splitto ect... ogni file che tratto per poi incollare i dati in un folgio unico che è nascosto "monitoraggio..." avrà circa 60 righe e 40 colonne.
                                                Potrebbe essere il problema di scoprire e nascondere e le operazioni accessorie tipo aggiorna tutto dato checi sono anche delle pivot?
                                                Che test potrei fare?
                                                #8197 Risposta
                                                • Sfida #1
                                                  136 pts
                                                  Le pivot sono comunque degli oggetti che mantengono in memoria area dati e operazioni di filtro che impegnano memoria, non processore. Non mi sembra che ci siano spostamenti di copia e incolla di grandi range. Le copie riguardano operazioni di copia file e sono sincrone, quindi ogni operazione attende che abbia finito quella precedente.
                                                  Io se fosse per me o per lavoro costruirei una banale funzione di log, cioè una funzioncina che semplicemente scrive su un file di testo data ora e operazione, mettendo poi dei punti di monitoraggio prima delle azioni critiche o lunghe.
                                                  Cioè: la funzione deve essere richiamata passandole una stringa di testo. La funzione apre (in append) un file di testo in una posizione determinata, ci scrive la riga di messaggio con il timestamp e lo chiude. prima di, che so, apertura zip, chiamo la funzione [esempio: scrivilog("sto per aprire file zip")]. Poi se succede qualcosa fermo tutto e controllo il file di log per vedere dove si è verificato il blocco.
                                                  #8200 Risposta
                                                  luilomo
                                                    Ok ho capito la logica del log ma non saprei come fare a livello di codice e dove inserirlo.
                                                    Potreste guidarmi?
                                                    #8201 Risposta
                                                    • Sfida #1
                                                      136 pts
                                                      Dunque, una semplice funzione di log potrebbe essere questa; supponiamo di avere a disposizione la cartella C:\LOG; in un modulo inseriamo il codice:
                                                      Function WriteLOG(txt as string)
                                                      Const LogFile As String = "C:\LOG\LOGFILE.LOG"
                                                      Dim FileNum As Integer
                                                          FileNum = FreeFile
                                                          Open LogFile For Append As #FileNum
                                                          Print #FileNum, Now & ": " & txt
                                                          Close #FileNum
                                                      Ora possiamo richiamarlo in qualunque punto del codice, prima di qualsiasi azione di cui vogliamo tener traccia, chiamando la funzione e specificando un breve testo descrittivo. Se il file LOGFILE.LOG non esiste, viene creato. Se esiste, i dati nuovi vi vengono aggiunti (non perdiamo il contenuto precedente).
                                                      Prendo uno spezzone del tuo codice:
                                                      Potrebbe diventare così:
                                                              WriteLOG("Sto per copiare " & z & " in archive\" & fi)
                                                              WriteLOG("Sto per copiare " & z & " in renamed\" & fi & " con estensione zip")
                                                              WriteLOG("Sto per cancellare il il file " & z )
                                                    LoginRegistrati
                                                    Rispondi a: Estrarre file da archivi zip e smistarli in cartelle specifiche
                                                    vecchio frac - 2048 risposte
                                                    albatros54 - 646 risposte
                                                    patel - 503 risposte
                                                    Marius44 - 408 risposte
                                                    Luca73 - 369 risposte
