Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Estrarre file da archivi zip e smistarli in cartelle specifiche
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 58 totali)
  • #7066 Risposta
    luilomo
      Salve,
      ecco il quesito:
      Ho dei file in una cartella C:\Users\User\Documents\esempio
      Alcuni potrebbero non avere estensione e devo quindi rinominarli con "nomefile.zip"
      Successivamente devo aprire ogni singolo .zip, al cui interno c'è una cartella "spedire", e smistare i file in cartelle specifiche in base all'estensione del file
      Esempio:
      Cartella XLS file *.xls;
      Cartella PDF file *.pdf;
      Cartella CSV sile *.csv;
      Cartella MEDIA tutti gli altri file con varie estensioni (*.*)
      Aggiungo anche la necessità di archiviare lo zip trattato in una cartella specificha esempio "C:\..\trattati"
      Ho provato con del codice della discussione in cui si parla di unzip ma non riesco a risolvere il mio cso che è un pò più complesso.
      Ho notato che se nel nome dei file negli zip che arrivano da un disposito android se è presente * unzip non li legge e nella unzip non trovo nessun file
      Allego uno zip con dentro tre file senza estensione come li troverei nella cartella
      #7068 Risposta
      • Sfida #1
        135 pts
        Questa discussione è un duplicato di quella precedente o ci sono informazioni diverse? avresti potuto/dovuto continuare la discussione già aperta
        #7069 Risposta
        luilomo
          Buongirno,
          grazie per la precisazione
          Specifico che ci sono informazioni diverse come:
          più file zip da decomprimere in un ciclo, rinominare i file di origine con *.zip, smistare i file dei vari zip in cartelle specifiche in base all'estensione.
          Luigi
          #7070 Risposta
          • Sfida #1
            135 pts
            Ok, ma quando parlavo di duplicato della discussione, intendevo dire quella che hai aperto in questo forum poco prima di questa... non parlavo del vecchio thread che hai trovato nello storico 🙂
            Probabilmente è meglio se chiudo l'altra discussione così non facciamo confusione con le risposte.
            #7071 Risposta
            luilomo
              Yes
              avevo avuto di problemi con il browser
              sorry
              #7072 Risposta
              • Sfida #1
                135 pts
                Per il tuo problema, nel merito, poichè confermi che i file zippati senza estensione sono a loro volta zippati, credo di aver capito che devi estrarli e rinominarli, quindi dezipparli e spostare i file al loro interno delle cartelle definite dall'estensione.
                Infine copiare lo zip di partenza nella cartella che hai indicato.
                E' così?
                #7074 Risposta
                luilomo
                  La struttura è questa
                  Cartella origine -> contiene file (zip) alcuni senza estensione a cui mettere estensione .zip
                  Aprire tutti i singoli nella cartella origine che ora hanno l'estenzione *.zip
                  Smistare i file contenuti nei diversi zip in base alla loro estensione in cartelle specifiche
                  Spostare i file zip elaborati in una cartella archivio.
                  Luigi
                  #7075 Risposta
                  • Sfida #2
                    30 pts
                    copia questo codice in un modulo di un file di excel,il file cosi creato lo inserisci nella cartella dei file che tu vuoi zippare, lanciando il codice ti rinomina i file senza estenzione in file.zip, per il momento questo...il seguito poi.
                    Public Sub mettiZip()
                        Dim wkMe As Workbook
                        Dim sPath As String
                        Dim sFileName As String, ext As String
                        Dim nome1 As String, filet As String
                        Set wkMe = ThisWorkbook
                        sPath = wkMe.Path & "\"
                        sFileName = Dir(sPath)
                        ext = ".zip"
                        Do While (Len(sFileName) > 0)
                            If sFileName <> wkMe.Name Then
                                If Right(sFileName, 4) = ".zip" Then
                                    ' MsgBox " File con estensione zip"
                                    '  MsgBox "File senza estensione"
                                    filet = sFileName
                                    nome1 = CStr(filet) & ext
                                    Name sPath & filet As sPath & nome1
                            sFileName = Dir
                        Loop
                    ( Charles Baudelaire )
                    #7076 Risposta
                    • Sfida #1
                      135 pts
                      Questa è la mia proposta.
                      Tutto il codice in un modulo, da lanciare la sub principale manage_zips.
                      Il codice ti fa scegliere la cartella in cui ci sono i file (zip e apparentemente non zip), prende ogni file zippato e ne estrae il contenuto in una cartella temporanea, analizza ogni file di questa cartella temporanea e in base all'estensione lo sposta in una cartella dedicata.
                      Il codice crea le cartelle temporanee e definitive se non esistono. Attenzione che è distruttivo sulla cartella TMP quindi bada di non averne già una con lo stesso nome.  Ho messo percorsi miei di test sulla mia macchina, tu devi cambiare questi percorsi rispettando i nomi delle cartelle.
                      Se ogni file zip contiene la subcartella "spedire"; il codice funziona senza problemi. Casi speciali non li o ho trattati 🙂
                      Sub manage_zips()
                      Dim fd As Object
                      Dim v As Variant
                      Dim fso As Object, f As Object, f2 As Object
                      Dim fi As String
                      Dim s As String
                      Dim z As String
                      Dim sShell As String
                      Const archive As String = "c:\users\franz\desktop\ARCHIVE"
                      Const tmp As String = "c:\users\franz\desktop\TMP"
                      Const smista As String = "c:\users\franz\desktop\SMISTA"
                          Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
                          fd.Title = "Seleziona la cartella con i file da esaminare"
                          fd.InitialFileName = "c:\users\franz\desktop\test\"
                          v = fd.Show
                          If v = False Then Exit Sub
                          If Not fso.folderexists(tmp) Then MkDir tmp
                          If Not fso.folderexists(archive) Then MkDir archive
                          If Not fso.folderexists(smista) Then MkDir smista
                          If Not (fso.folderexists(smista & "\EXCEL")) Then MkDir smista & "\EXCEL"
                          If Not (fso.folderexists(smista & "\WORD")) Then MkDir smista & "\WORD"
                          If Not (fso.folderexists(smista & "\TEXT")) Then MkDir smista & "\TEXT"
                          If Not (fso.folderexists(smista & "\PDF")) Then MkDir smista & "\PDF"
                          If Not (fso.folderexists(smista & "\ALTRI")) Then MkDir smista & "\ALTRI"
                          For Each f In fso.getfolder(fd.SelectedItems(1)).Files
                              z = f.Path
                              fi = f.Name
                              If get_ext(f.Path) <> "zip" Then
                                  Name f.Path As f.Path & ".zip"
                                  z = z & ".zip"
                              Unzip z, tmp
                              For Each f2 In fso.getfolder(tmp & "\spedire").Files
                                  s = LCase(get_ext(CStr(f2)))
                                  Select Case s
                                  Case "xlsx", "xlsm", "xlst", "xls"
                                      v = smista & "\EXCEL"
                                  Case "docx", "docm", "doct", "doc"
                                      v = smista & "\WORD"
                                  Case "txt", "csv"
                                      v = smista & "\TEXT"
                                  Case "pdf"
                                      v = smista & "\PDF"
                                  Case Else
                                      v = smista & "\ALTRI"
                                  End Select
                                  FileCopy f2.Path, v & "\" & f.Name
                              FileCopy z, archive & "\" & fi
                              Kill tmp & "\spedire\*.*"
                              RmDir tmp & "\spedire"
                          RmDir tmp
                          MsgBox "Fatto."
                      Private Function get_ext(f As String) As String
                      'restituisce l'estensione di un nome di file passato come stringa
                          If f = "" Then
                              get_ext = ""
                              get_ext = Split(f, ".")(UBound(Split(f, ".")))
                      Private Sub Unzip(ByVal zippedFileFullName As Variant, ByVal unzipToPath As Variant)
                      Dim ShellApp As Object
                      Dim sFrom As Variant
                      Dim sTo As Variant
                          sFrom = zippedFileFullName
                          sTo = unzipToPath
                          Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application")
                          ShellApp.Namespace(sTo).CopyHere ShellApp.Namespace(sFrom).items
                      (la sub Unzip non è mia ma l'ho trovata in giro e adattata)
                      #7077 Risposta
                      luilomo
                        Ciao Vecchio Frac
                        ho seguito le istruzioni ma va in debug alla riga evidenziata
                        Case Else
                        End Select
                        ecco le modifiche per le cartelle
                        Const archive As String = "C:\Users\User\Desktop\ARCHIVE"
                        Const tmp As String = "C:\Users\User\Desktop\TMP"
                        Const smista As String = "C:\Users\User\Desktop\SMISTA"
                            fd.InitialFileName = "C:\Users\User\Desktop\TEST\"
                        #7078 Risposta
                        • Sfida #1
                          135 pts
                          Uhm, e che errore dà? Se va "in debug" mi aspetto un messaggio di errore... numero e descrizione. Una possibilità è che "v" non sia valorizzata ma è strano stante il Case Else.
                          #7079 Risposta
                          luilomo
                            Errore di run.time '75'
                            Errore di accesso al percorso/file
                            ma adesso qui
                            For Each f In FSO.getfolder(fd.SelectedItems(1)).Files
                            z = f.Path
                            fi = f.Name
                            z = z & ".zip"
                            Unzip z, tmp
                            #7080 Risposta
                            • Sfida #1
                              135 pts
                              Non dovrebbe... nella seconda segnalazione il ciclo scorre i file presenti nella cartella scelta, ne conserva nome e percorso (in "z") e nome senza percorso (in "fi"), quindi verifica che il file termini con ".zip": se non è così rinomina il file aggiungendovi ".zip".
                              Ho riprovato creando le condizioni iniziali e a me funziona senza intoppi.
                              Descrivimi lo scenario in cui esegui il test.
                              #7081 Risposta
                              luilomo
                                Grazie Albatros
                                Sul tuo codice ho fatto delle modifche sviluppi e correzioni.
                                attendo il seguito. 😉
                                Nella versione di Albatros tutti i file senza estensione o con estensione difersa da .zip venivano trattati con l'aggiunta di .zip
                                La modifica permette di selezionare la cartella in cui si trovano i file e gestisto qualche cmportamento dell'utente con messaggi
                                La correzione aggiunge l'estensione .zip solo ai file senza estensione (esempio topolino) se il file ha una qualche estensione .* la procedura non fa nulla.
                                Premetto che sono un principiante e cerco di interpretare e sviluppare il codice dato da altri.
                                    Dim sPath As String
                                    Dim FSO As Object
                                    Dim ext1 As Long
                                    Dim a As String
                                    ' inizio codice gestione form per scelta cartella di origine
                                        With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) ' apertura form selezione cartella di orgine
                                            .Title = "Seleziona la cartella di ORIGINE con i file da elaborare" ' assegnazione titolo pop up
                                            .ButtonName = "Seleziona" ' testo bottone di scelta
                                            .InitialFileName = "\Seleziona origine" 'assegnazione cartella iniziale
                                                If .Show = -1 Then ' se si preme OK
                                                    sPath = .SelectedItems(1)
                                                    ElseIf sPath = "Seleziona origine" Then
                                                    ext1 = 1 ' se si si annulla
                                                    MsgBox "Nessuna cartella di origine selezionata" & vbNewLine & " i file non verranno elaborati", vbCritical
                                                If sPath = "C:\" Then 'verifico se è stato premuto ok ma cancellando selezione origine
                                                    ext1 = 1
                                        End With 'esco dalla procedura
                                        If ext1 <> 1 Then 'se si è premuto ok
                                        sPath = sPath & "\"
                                    'sPath = sPath & "\"
                                    ext = ".zip"
                                        a = Right(sFileName, 4)
                                            If Right(sFileName, 4) = "." Like "*" Then ' solo i file senza estensione vengono trattati
                                                filet = sFileName
                                        sFileName = Dir
                                    Loop
                                #7082 Risposta
                                • Sfida #1
                                  135 pts
                                  Io ho rifatto il test e funziona bene, solo una leggera modifica che non c'entra con quanto lamentato, dopo End Select la riga
                                  va corretta in
                                  FileCopy f2.Path, v & "\" & f2.Name
                                  altrimenti viene ricopiato il file zip e non il file contenuto.
                                  Per il resto la mia procedura funziona bene, e questo lo scenario: una cartella test sul desktop, i file zippati lì dentro, avvio la macro, scelgo la cartella di test. Fatto: al termine trovo sul desktop la cartella ARCHIVE con i file originali muniti di estensione zip se non l'avevano e la cartella SMISTA con al suo interno le cartelle WORD, EXCEL, eccetera e al loro interno i file appropriati.
                                  #7083 Risposta
                                  luilomo
                                    <em class="bbp-the-quote-cite">vecchio frac wrote:</em>Non dovrebbe... nella seconda segnalazione il ciclo scorre i file presenti nella cartella scelta, ne conserva nome e percorso (in "z") e nome senza percorso (in "fi"), quindi verifica che il file termini con ".zip": se non è così rinomina il file aggiungendovi ".zip".
                                    __________________________________
                                    Ecco lo scenario
                                    cartella in cui ho meeso i file che ti allego e il file xlsm
                                    nessuna cartella ulteriore all'interno solo i file due senza estensione uno .zip
                                    Lancio la sub seleziono la cartella TEST e arriva l'errore
                                    Erroore di run-time '53'
                                    Impossibile trovare il file.
                                    con il debug
                                    nel frattempo nella cartella TEST
                                    in SMISTA si sono create le cartelle ALTRI , EXCEL, PDF, TEXT, WORD,
                                    ma al loro interno, ad esclusione di WORD, trovo un file "mieidati1 (1).zip" che il sistema non riconosce come archivio perchè mi da errore in apertura con unzip.
                                    in TMP trovo cartella "spedire" con dentro i files dell'archivio di origine del file "mieidati1 (2).zip"
                                    in ARCHIVE trovo solo un file zip dal nome "mieidati1 (1).zip" che riesco ad aprire con unzip
                                    Allego i files
                                    i (2) e (3) nel mio test sono quelli senza estensione
                                    #7088 Risposta
                                    • Sfida #1
                                      135 pts
                                      Togli testing.xlsm dalla cartella test e lancialo da fuori.
                                      Anche i file Excel sono file zippati, forse la procedura tenta di riconoscerlo come zippato ma non trova al suo interno la cartella "spedire" (in ogni file zippato c'è la cartella "spedire" vero?)
                                      Ci siamo comunque accavallati con le risposte, leggi l'ultima mia prima della tua con la piccola correzione descritta.
                                      #7092 Risposta
                                      • Sfida #1
                                        135 pts
                                        vecchio frac wrote:Togli testing.xlsm dalla cartella test e lancialo da fuori.
                                        Ho fatto la prova lanciando la macro dal file di test dentro la cartella di test, e non va bene infatti. La macro tenta di rinominare il proprio file e ovviamente non ci riesce perchè è in esecuzione. Quindi toglilo da lì e avvia il file di test.xlsm fuori dalla cartella dove devi pescare i file zippati.
                                        Se vuoi si può implementare un controllo sui file non zip per ignorarli.
                                        (Ogni tanto la macro fallisce tentando di rimuovere la cartella TMP dal desktop, perchè è troppo veloce, si può ovviare inserendo una brevissima attesa prima di dare il comando finale "RmDir tmp")
                                        #7093 Risposta
                                        luilomo
                                          <em class="bbp-the-quote-cite">vecchio frac wrote:</em>Togli testing.xlsm dalla cartella test e lancialo da fuori.
                                          Ipotesi corretta,
                                          confermo che con la correzione
                                          va corretta in
                                          e spostando il file .xlms fuori dalla cartella in cui ci sono i file da elaborare tutto gira come dovrebbe.
                                          Una sola cosa ma migliorare spostare i file rinominati in una cartella diversa " RENAME" da quella in cui erano in origine così nella cartella TEST ci saranno solo i file da trattare.
                                          #7094 Risposta
                                          • Sfida #1
                                            135 pts
                                            luilomo wrote:spostare i file rinominati in una cartella diversa " RENAME" da quella in cui erano in origine
                                            Non è quello che succede già? i file rinominati (cioè con l'aggiunta di .zip se non c'era) li trovi in ARCHIVE.
                                            Forse non ho capito la domanda 🙂
                                            #7095 Risposta
                                            • Sfida #1
                                              135 pts
                                              Aspetta, il codice in effetti sposta in ARCHIVE i file originali, con o senza estensione zip.
                                              Se vuoi si può creare una nuova cartella in cui depositare i file rinominati con .zip
                                              #7096 Risposta
                                              • Sfida #1
                                                135 pts
                                                Ho fatto la modifica, adesso ti ritrovi una nuova cartella chiamata RENAMED che contiene gli originali file zippati, tutti con l'estensione .zip.
                                                Il codice completo è:
                                                Sub manage_zips()
                                                Dim fd As Object
                                                Dim v As Variant
                                                Dim fi As String
                                                Dim s As String
                                                Dim z As String
                                                Const renamed As String = "c:\users\franz\desktop\RENAMED"
                                                    v = fd.Show
                                                    If Not fso.folderexists(renamed) Then MkDir renamed
                                                        z = f.Path
                                                        fi = f.Name
                                                            z = z & ".zip"
                                                        Unzip z, tmp
                                                            Select Case s
                                                            Case "txt", "csv"
                                                            Case "pdf"
        v = smista & "\PDF"
                                                            Case Else
                                                            End Select
                                                        FileCopy z, renamed & "\" & fi & IIf(InStr(fi, ".") = 0, ".zip", "")
                                                    RmDir tmp
                                                    MsgBox "Fatto."
                                                    If f = "" Then
                                                        get_ext = ""
                                                Dim sTo As Variant
                                                    sTo = unzipToPath
                                                #7097 Risposta
                                                luilomo
                                                  Super.
                                                  Vedo se riesco a capire il codice e ad apprendere qualcosa in piu.
                                                  #7101 Risposta
                                                  luilomo
                                                    Ciao vecchio frac
                                                    ecco il nostro lavoro.
                                                    Cosa ne dici?
                                                    Commentato i cui ho gestito alcuni messaggi per l'utente.
                                                    In questa versione non 'cè bisogno di cambiare le destinazioni delle cartelle nelle costanti.
                                                    Si creano automaticamente a partire dalla posizione del file xlms all'interno di una cartella dati.
                                                    Ora lo devo integrare in un altro codice.
                                                    '''## versione 1.0 del 07/10/2018                                      ##
                                                    '''## Peocedura per rinominare eventuali file sena estensione con      ##
                                                    '''## nomefile.zip successivamente scompatta tutti gli archivi e       ##
                                                    '''## smista i file in cartelle specifiche se le cartelle non          ##
                                                    '''## ci sono vengono create dal sistema.                              ##
                                                    '''## ATTENZIONE non inserire il file che contiene la                  ##
                                                    '''## procedura nella stessa cartella dove sono i file da elaborare    ##
                                                    Sub manage_zips3() '
                                                    Dim fd As Object
                                                    Dim v As Variant
                                                    Dim fi As String
                                                    Dim s As String
                                                    Dim z As String
                                                    Dim path As String
                                                    Dim sPath As String
                                                    Dim archive As String
                                                    Dim tmp As String
                                                    Dim smista As String
                                                    Dim renamed As String
                                                    Dim nfilez As Integer
                                                    Dim nfiles As Integer
                                                    Dim nfilet As Integer
                                                        'metto un riferimento a questo Workbook
                                                        'e ai Fogli Storico e Importati
                                                        'Set shMe1 = wkMe.Worksheets("Monitoraggio sicurezza Ambienti")
                                                        'Set shMe2 = wkMe.Worksheets("Verifiche")
                                                        'metto nella variabile il percorso di questo file
                                                        sPath = wkMe.path & "\DATI"
                                                        'impedisco lo *sfarfallio* del monitor
                                                    archive = sPath & "\ARCHIVE"  'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                                    tmp = sPath & "\TMP" 'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                                    smista = sPath & "\SMISTA" 'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                                    renamed = sPath & "\RENAMED" 'percorso cartelle che se non presenti verranno create
                                                    ''' Finestra di dialogo permette di selezionare l'origine dei file da elaborare
                                                        Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) '
                                                        fd.Title = "Seleziona la cartella con i file da elaborare"
                                                        fd.InitialFileName = "C:\Users\User\Desktop\TEST\test\" 'percorso iniziale da presentare all'utente
                                                        v = fd.Show
                                                    '''controllo l'esistenza delle cartetelle di destinazione se non preenti le crea nel percorso indicato precedentemente
                                                        If Not fso.folderexists(sPath) Then MkDir sPath
                                                    ''' AVVIO CICLO FOR EACH file presenti nella cartella di origine selezionata
                                                    ''' 1) Verifico l'estensione con la funzione get-ext e rinominarli eventualmente con "nomefile.zip"
                                                     'sPath = path
                                                     nfilez = 0
                                                            nfilez = nfilez + 1 'n file zip scompattati
                                                            z = f.path 'assegno a z il percoso di origine
                                                            fi = f.Name 'assegno a fi il nome del file che analizzo
                                                            If get_ext(f.path) <> "zip" Then 'controllo l'estensione del file ed eseguo la funzione get_ext
        Name f.path As f.path & ".zip"
        z = z & ".zip" ' se <> da zip e = a "" inserisco estesione .zip
                                                    ''' 2) Il file viene decompresso il TMP con la funzione Unzip
                                                            Unzip z, tmp
                                                    ''' 3) Ciclo n. 2 tutti i file della cartella spedire presente in TMP e avvio lo smistamento in base all'estensione
                                                          nfiles = 0
                                                            nfiles = nfiles + 1 'numeri di file smistati in ogni ciclo
        s = LCase(get_ext(CStr(f2))) 'leggo l'estesione del file con la funzione get_ext
        Select Case s
        Case "txt", "csv"
        Case "pdf"
        v = smista & "\PDF"
        Case Else
        End Select
        FileCopy f2.path, v & "\" & f2.Name
                                                            nfilet = nfilet + nfiles ' n totale files smistati
                                                        ''' fine ciclo n. 2
                                                    ''' 4) Gestisco il file di origine *.zip
                                                            FileCopy z, archive & "\" & fi ' lo copio in archive
                                                            FileCopy z, renamed & "\" & fi & IIf(InStr(fi, ".") = 0, ".zip", "") ' lo copio in renamed con la nuova estenzione .zip
                                                            Kill z 'cancello il file trattato dalla cartella di origine
                                                            Kill tmp & "\spedire\*.*" ' cancello la cartella spedire in tmp
                                                        Next 'passo al successivo file
                                                        RmDir tmp
                                                        MsgBox "Procedura terminata con successo" & vbNewLine & vbNewLine & "- " & nfilez & " - files zip elaborati" & vbNewLine & "- " & nfilet & " - smistati in: " & vbNewLine & vbNewLine & sPath & vbNewLine & vbNewLine & " Ora procedere con le altre azioni.", vbInformation
                                                        If f = "" Then 'controllo se l'estensione è ""
                                                            get_ext = ""
                                                    'procedura decompressione file da origine a destinazione
                                                    Dim sTo As Variant
                                                        sFrom = zippedFileFullName 'assegno file di origne
                                                        sTo = unzipToPath 'assegno destinazione file decompresso
                                                        ShellApp.Namespace(sTo).CopyHere ShellApp.Namespace(sFrom).items 'copio il file decompresso da origine a destinazione
                                                    #7102 Risposta
                                                    • Sfida #1
                                                      135 pts
                                                      Ho visto le tue modifiche, ottimo lavoro 😀 (pollice su)
                                                      L'unica osservazione su un tuo commento:
                                                      Qui non è che se l'estensione è diversa da "zip"ed è uguale a "" (vuoto) allora inserisco "zip": l'If precedente dice solo If get_ext(f.path) <> "zip"
                                                      perciò l'estensione zip viene aggiunta se l'estensione originale non è questa; per dire, se avessi un file chiamato "pippo.bla" e se fosse riconosciuto come un file zippato, verrebbe rinominato con "pippo.bla.zip".
                                                      Per il resto complimenti 😉
                                                    Rispondi a: Estrarre file da archivi zip e smistarli in cartelle specifiche
                                                    vecchio frac - 1916 risposte
                                                    albatros54 - 610 risposte
                                                    patel - 450 risposte
                                                    Marius44 - 390 risposte
                                                    Luca73 - 356 risposte
