Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA esportazione di massa di tutte le cartelle di lavoro in txt ma con formattazione
LoginRegistrati
Stai vedendo 22 articoli - dal 1 a 22 (di 22 totali)
  • #30287 Risposta
    ForumExcel
      buonasera
      ho trovato questa procedura che esporta tutte le cartelle di lavoro in txt ma non esporta nel formato che mi occorre con formattazione dello spazio tra i numeri allego esempio dei numeri e qui la procedura se mi potete consigliare la modifica da eseguire grazie:
      Sub ExportSheetsToText()
      Dim xWs As Worksheet
      Dim xTextFile As String
      For Each xWs In Application.ActiveWorkbook.Worksheets
      xWs.Copy
      xTextFile = CurDir & "\" & xWs.Name & ".txt"
      Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xTextFile, FileFormat:=xlText
      Application.ActiveWorkbook.Saved = True
      Application.ActiveWorkbook.Close
      #30291 Risposta
      Oscar
      Oscar
        11 pts
        Te l'ho copiata dal programma  così com'è devi solo modificare l'indirizzo dove vuoi salvare i tuoi File  e il foglio1 dove hai lo sviluppo
        Sub Esporta_Colonne()
        Dim Riga, Colonna, Y, I As Integer
        Colonna = 5
        Riga = WorksheetFunction.CountA(Foglio1.Range("A:A"))
        ChDir ThisWorkbook.Path & "\Salva" & "\"  '<<<<<< Da modificare
        File = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=NomeFile, fileFilter:="File.Txt, *.txt,Testo Unicode, ", Title:="Lottoscar - Salva con Nome")
        If File <> False Then
        Dim FileExist As Boolean
        NomeFile = File
        If Dir(MyDir & "" & NomeFile) <> "" Then
                Select Case MsgBox("" & NomeFile _
                                      & vbCrLf & "File già esistente." _
                                      & vbCrLf & "                   " _
                                      & vbCrLf & "Sostituire il file?" _
                                      , vbYesNo Or vbExclamation Or vbDefaultButton1, "Lottoscar - Salva con Nome")
                Case vbNo
        End Select
        Open NomeFile For Output As #1
        For Y = 1 To Riga
        For I = 1 To Colonna
        valore = Cells(Y, I).Value
        If I = Colonna Then
        valore = valore & vbCrLf
        valore = valore & " "
        Print #1, valore;
        Next I
        Next Y
        Close #1
        #30297 Risposta
        ForumExcel
          Scusa per inserire il salvataggio nella stessa cartella di lavoro dove e stato aperto il file come fare?
          Giuseppe
          #30298 Risposta
          Oscar
          Oscar
            11 pts
            Sostituisci la prima riga con la seconda
            ChDir ThisWorkbook.Path & "\"
            #30308 Risposta
            ForumExcel
              Buongiorno sostituito riga ma ho errore runtime 76
              riporto procedura
              Colonna = 5
              NomeFile = File
              & vbCrLf & " " _
              Case vbNo
              End Select
              For Y = 1 To Riga
              If I = Colonna Then
              Print #1, valore;
              Next I
              Next Y
              Close #1
              #30310 Risposta
              Oscar
              Oscar
                11 pts
                Riga = WorksheetFunction.CountA(Foglio1.Range("A:A"))     ' è sul foglio1 se sei su un'altro foglio  devi modificare il foglio
                Vedi il File allegato
                #30312 Risposta
                ForumExcel
                  Non riesco i miei fogli di lavoro si chiamano 1 fino a 224
                  Giuseppe
                  #30313 Risposta
                  Oscar
                  Oscar
                    11 pts
                    E' la stessa cosa la macro va ovunque , allega il tuo File che vediamo
                    #30314 Risposta
                    ForumExcel
                      Ecco il file grazie tante
                      Giuseppe
                      #30316 Risposta
                      Oscar
                      Oscar
                        11 pts
                        Si ma non ho capito cosa devi fare , hai 224 fogli cosa li devi salvare tutti? e in che modo li vuoi salvare?
                        La riga che hai modificato non va così
                        vedi il File allegato che salva il foglio1
                        #30318 Risposta
                        ForumExcel
                          Si tutti fogli di lavoro in txt separatore lo spazio come faile allegato salvato manualmente.
                          Giuseppe
                          #30320 Risposta
                          Oscar
                          Oscar
                            11 pts
                            Un File unico o 224 File
                            #30321 Risposta
                            ForumExcel
                              no tutti separati
                              Giuseppe
                              #30322 Risposta
                              Oscar
                              Oscar
                                11 pts
                                La prova falla in una cartella vuota
                                Il File è quì sotto
                                #30324 Risposta
                                Oscar
                                Oscar
                                  11 pts
                                  Vedi questo il primo salvava sempre il foglio1 , poi ho eliminato l'avviso di sovrascrittura
                                  #30326 Risposta
                                  ForumExcel
                                    errore 75  in allegato
                                    #30328 Risposta
                                    Aldo Ercolini
                                      3 pts
                                      Senza nulla togliere a @oscar, se vuoi provare questo, fa la stessa cosa con un concetto leggermente diverso, ma proprio iniezie.
                                      L'ho provato fino al foglio 3 e funzionava.
                                      Non ho messo nessun pulsante, l'ho provato con F5. Come far partire la Macro decidilo Tu.
                                      #30330 Risposta
                                      ForumExcel
                                        Grazie Aldo funziona mi chiede di confermare il nome lo faro 224 volte nessun problema ideale sarebbe stato il salvataggio nella cartella di lavoro dei 224 files txt.
                                        Grazie mille faccio una donazione questo è doveroso.
                                        Giuseppe
                                        #30333 Risposta
                                        Aldo Ercolini
                                          3 pts
                                          Questo penso faccia quello che chiedi.
                                          Salva tutti i fogli in un txt che ha come nome il nome del foglio e li posiziona nella stessa cartella dove e' posizionato il file excel.
                                          Chiede solo se sovrascrivere.
                                          #30335 Risposta
                                          Aldo Ercolini
                                            3 pts
                                            Se tu volessi ritornare alla versione con il "Salva con nome" basta tu tolga il commento alla riga:
                                            file = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=xWs.Name, fileFilter:="File.Txt, *.txt,Testo Unicode, ", Title:="Lottoscar - Salva con Nome")
                                            e lo metti alla riga:
                                            file = xWs.Name & ".txt"
                                            #30336 Risposta
                                            ForumExcel
                                              perfetto Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                              #30337 Risposta
                                              Oscar
                                              Oscar
                                                11 pts
                                                Così non ti chiede piu di sovrascrivere
                                              LoginRegistrati
                                              Rispondi a: esportazione di massa di tutte le cartelle di lavoro in txt ma con formattazione
                                              vecchio frac - 2750 risposte
                                              patel - 1073 risposte
                                              albatros54 - 1058 risposte
                                              Marius44 - 970 risposte
                                              Luca73 - 766 risposte
