Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Eseguire subroutine alla pressione di un tasto
LoginRegistrati
  • #15303 Risposta
    lorecim88
      1 pt
      Buongiorno a tutti,
      non riesco a far eseguire una subroutine specifica (es. Sub Commandbutton1_Click) alla pressione del tasto END durante l'esecuzione della Userform (pertanto escludo Onkey che mi pare funzioni solo sul Workbook) a prescindere dal fatto che vi sia il focus uno specifico oggetto (pertanto escludendo Keypress, sempre se le mie considerazioni sono corrette).
      Ringrazio in anticipo per le risposte.
      #15306 Risposta
        20 pts
        Il consiglio migliore che mi sento di darti è: allega il file, senza dati sensibili, e con i pulsanti ed il relativo codice.
        #15325 Risposta
          171 pts
          Se hai dei controlli pulsante o textbox sul form questi assorbono i tasti inviati al form.
          Prova a impostare la loro proprietà TabStop a False per vedere se riesci a intercettare gli eventi di tastiera sul form.
          #15352 Risposta
          Jimmy
            Ciao, io avevo un problema simile (volevo far comparire un form di opzioni riservate solamente se facevi doppio click in un determinato punto di un altro forum e con la pressione contemporanea di CTRL+SHIFT) e l’ho risolto con una API di Windows e pochissime righe di codice. Ti copio qui sotto la dichiarazione:
            Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" _
                        (ByVal vKey As Long) As Integer
            inoltre, a questo link puoi trovare altre info:
            https://wellsr.com/vba/2017/excel/GetAsyncKeyState-vba-to-wait-until-a-key-is-pressed/
            In pratica, la chiamata della routine GETASYNCKEYSTATE ti recupera il tasto premuto e a quel punto lo vai a confrontare con quello che hai deciso te ed in caso affermativo fa partire la tua subroutine specifica.
            #15361 Risposta
              171 pts
              Questo è sicuramente uno spunto interessante. Però mi piacerebbe vederlo applicato per intercettare un tasto premuto dentro un userform. Si potrebbe infine pensare ad utilizzare Application.OnKey.
            LoginRegistrati
            Rispondi a: Eseguire subroutine alla pressione di un tasto
            vecchio frac - 2750 risposte
            albatros54 - 1003 risposte
            patel - 890 risposte
            Marius44 - 769 risposte
            Luca73 - 652 risposte
