Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA ESEGUIRE CTRL ALT L SU OGNI FOGLIO AD APERTURA FILE
LoginRegistrati
Stai vedendo 15 articoli - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #19551 Risposta
    ROBERTAZZO
      Ho la necessità di eseguire CTR ALT L ad ogni apertura di un file EXCEL, per riaggiornare righe dei fogli 2,3,4 che si aggiornano in base ai dati del foglio1.
      Se lo eseguo da tastiera manualmente funziona.
      Ho provato con questa funzione ma non ottengo il risultato desiderato.
      Sheets("Sheet2").AutoFilter.ApplyFilter
      #19552 Risposta
        27 pts
        Cosa sarebbe un CTRL ALT L?
        Poi scrivi che devi farlo ogni volta apri un file excel poi usi un Worksheet_Change che non è coerente.
        Per favore spiega meglio qullo che devi fare.
        #19553 Risposta
        ROBERTAZZO
          immagine 001 . se inserisco nuova riga nel foglio1 e faccio CTRL+ALT+L mi aggiorna il foglio 2 creando la riga (immagine 002)
          001
          002
          #19554 Risposta
            27 pts
            Cosa hai messo nel foglio 2? formule? tabella pivot?
            #19555 Risposta
              27 pts
              Se allegassi il tuo file dsenza dati sensibili sarebbe moto utile per un'analisi del problema
              #19557 Risposta
              ROBERTAZZO
                NEL FOGLIO 2,3,4  ci sono filtri dati..devo applicare questi ...allego file "depurato"
                #19558 Risposta
                  27 pts
                  manca allegato
                  #19559 Risposta
                    39 pts
                    Robertazzo, per allegare ti devi  registrare sul forum
                    #19649 Risposta
                    robertazzo
                      allego file "pulito"
                      #19657 Risposta
                        20 pts
                        Ammetto che non ho capito molto ma forse tu intendi fare un filtro di tutti i fogli ogni volta che apri il file.
                        Premesso che non capisco perchè ci debbano essere tanti fogli da filtrare quando ne basterebbe uno solo da filtrare alla bisogna, prova con questa macro (per il file che hai allegato)
                        `Private Sub Workbook_Open()
                        For i = 2 To Sheets.Count
                          With Sheets(i)
                            .Select
                            .Range("A1:D40").Select
                            Selection.AutoFilter
                            .Range("A1").Select
                            .Range("$A$1:$D$40").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Chr(i + 63)
                        End Sub`
                        La macro, ovviamente, è da inserire nel Modulo di Questa cartella di lavoro.
                        La macro è da migliorare in punto numero di righe per ogni foglio.
                        Fai sapere. Ciao,
                        #19662 Risposta
                        robertazzo
                          funziona ma mi azzera i filtri ...quando riapro
                          #19668 Risposta
                            20 pts
                            Cosa intendi "mi azzera i filtri"
                            PS - Ho detto che la macro deve essere migliorata e lo deve essere anche nel punto indicato. Ciò però dipende anche dal tuo grado di conoscenza di VBA
                            #20083 Risposta
                            robertazzo
                              nel mio esempio ho messo A, b,C che sarebbero i reali fornitori ... quindi la tua formula ha incrementato il carattere per fare il filtro e come logica ha senso nel mio esempio.
                              ma con dei veri fornitori tipo Rossi, Bianchi e Verdi come posso gestirmela ?
                              #20093 Risposta
                                20 pts
                                Continuo a non capire.
                                Ma tu hai provato la macro coi nomi reali? Ha funzionato oppure ti ha dato qualche problema? e in caso affermativo che tipo di problema? quale messaggio di errore hai ricevuto?
                                #20099 Risposta
                                ROBERTAZZO
                                  viene "sbiancato" il filtro ..appena metto dei nomi reali al posto di A,B,C.
                                  Se riapplico il filtro funziona. Quando salvo e rientro col file , lo risbianca..
                                LoginRegistrati
                                Rispondi a: ESEGUIRE CTRL ALT L SU OGNI FOGLIO AD APERTURA FILE
                                vecchio frac - 2750 risposte
                                albatros54 - 994 risposte
                                patel - 884 risposte
                                Marius44 - 764 risposte
                                Luca73 - 650 risposte
