Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Errore: Metodo 'Range' dell'oggetto '_Worksheet' non riuscito
Stai vedendo 23 articoli - dal 1 a 23 (di 23 totali)
  • #11387 Risposta
    Edoardo
      Buongiorno a tutti,
      Inanzi tutto sto cercando di creare un codice che faccia comunicare 2 fogli di 2 file diversi di Excel. In poche parole sto scrivendo un codice che riesca a copiare i valori della tabella presente nel foglio 1 del file Prova.xlsm e copiare SOLO I VALORI nella prima riga disponibile nel foglio "Raccolta Dati" di Prova_Rete.xlsx.
      inoltre vorrei aggiungere al codice, ma metto già le mani avanti perchè non sono capace, la cancellazione delle prime 2 colonne della tabella nel foglio 1.
      io ho scritto questo codice:
      Sub CopiaRete()
      Dim WK1 As Workbook, WK2 As Workbook
      Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
      Dim uCol As Integer, Ur As Integer
      Set WK1 = ThisWorkbook
      Set WK2 = Workbooks.Open("C:\Users\d.castagna\Desktop\Assistenze\Prove\Prova_Rete.xlsx")
      Set sh1 = WK1.Worksheets("Foglio1")
      Set sh2 = WK2.Worksheets("Raccolta Dati")
      Ur = sh2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 ' ricerca prima riga libera in IR2 e memoeizzo in ur
      uCol = sh1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      sh1.Range(sh1.Cells(1, 1), sh1.Cells(1, uCol)).Copy
      sh2.Range(sh2.Cells(Ur, 1)).PasteSpecial xlPasteValues
      WK2.Save
      WK2.Close
      Set sh2 = Nothing
      Set sh1 = Nothing
      Set WK1 = Nothing
      Set WK2 = Nothing
      mi da questo errore: Metodo 'Range' dell'oggetto '_Worksheet' non riuscito
      credo che il problema sia l'uso del comando PasteSpecial, ho provato a fare una decina di codici diversi ma non riesco a farne andare nemmeno uno.
      il debug mi da erore in questa riga di codice:
      Allego i file come esempio (sono degli esempi causa privacy).
      Grazie in anticipo
      #11410 Risposta
      • Sfida #1
        109 pts
        Quel sh2.Range costruito così non mi piace molto, normalmente ti funziona?
        #11411 Risposta
        Edoardo
          normalmente funziona, per esempio nella riga superiore non mi da nessun errore..
          #11412 Risposta
          • Sfida #1
            109 pts
            Il codice che proponi è diverso:
            sh1.range(cella, cella).copy
            vs
            sh2.range(cella).pastespecial
            #11415 Risposta
            Edoardo
              un errore era quello, adesso però mi copia solo l'intestazione della tabella e non me la copia alla prima riga libera ma mi sostituisce la tabella già esistente in "Raccolta Dati" e in ogni riga mi copia l'intestazione della tabella..
              questo è il codice:
              Sub CopiaRete()
              Set WK2 = Workbooks.Open("C:\Users\d.castagna\Desktop\Assistenze\Assistenze_Rete.xlsm")
              sh2.Range(sh2.Cells(1, 1), sh2.Cells(Ur, 1)).PasteSpecial xlPasteValues
              Set sh2 = Nothing
              Set sh1 = Nothing
              Set WK1 = Nothing
              Set WK2 = Nothing
              i nomi dei file sono diversi perchè sono i file originali.
              #11418 Risposta
              • Sfida #1
                109 pts
                Allora, da qui capisco questo:
                "prendi dal foglio1 il range  (solo valori) in A1:(ultimacolonna)1 e copialo nel range A1:A(ultimariga)"
                Perciò il codice non sbaglia: preleva l'intestazione (riga 1, colonna A:ultimacolonna) e la ricopia paro paro in tutto il range del foglio 2 che va da A all'ultima riga compilata.
                #11419 Risposta
                • Sfida #1
                  109 pts
                  Quindi: tu devi "copyare" il range di celle che va da A1 a Aultimariga del foglio1, nella destinazione del foglio2 che inizia alla cella A(ultimariga+1).
                  A quest'ultimo proposito, la riga che ti dava errore prima: "sh2.Range(sh2.Cells(Ur, 1)).PasteSpecial xlPasteValues" è errata solo perchè premetti a Cells un range. Toglilo e vedrai che funziona 🙂
                  #11421 Risposta
                  Edoardo
                    caspita, ho scritto il contrario di quello che volevo, perchè ho visto che se metto range(Tabella2) (che sarebbe la tabella che mi dovrebbe copiare) mi da errore, quindi a me interesserebbe copiare tutta la tabella (che con il tempo andrà ad espandersi, ma senza intestazione.
                    scusa se insisto ma sono un principiante, ho cercato ovunque ma non trovo un codice che faccia questo.
                    ho risolto il problema della prima riga disponibile così
                    sh2.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    mancherebbe solo il "copiami la tabella 2 ma sensa intestazioni"
                    se riesci a darmi uno spunto te ne sarei molto grato
                    #11423 Risposta
                    Edoardo
                      togliendolo mi copia comunque l'intestazione, credo ci sia qualcosa di sbagliato nella variabile uCol..
                      #11428 Risposta
                      • Sfida #1
                        109 pts
                        Ho visto che hai scoperto il trucco con Offset, molto bene, ti servirà perchè lo spunto che ti do adesso è: "seleziona l'intera regione corrente della tabella a partire da A1, spostati una riga in basso per evitare l'intestazione, ridimensiona la selezione per evitare l'ultima riga vuota, quindi copia tutto nel foglio2".
                        Concetti da approfondire: CurrentRegion, Offset, Resize. La guida in linea è esaustiva per tutti questi metodi comunque il primo seleziona tutto un range di celle contigue, il secondo opera uno scarto di tot righe e colonne, il terzo ridimensiona una selezione.
                        #11430 Risposta
                        Edoardo
                          sh1.Range("A2").CurrentRegion.Select
                          così mi seleziona senza intestazione? perchè mi da errore
                          #11432 Risposta
                          Edoardo
                            scusa se insisto, ma c'è qualche errore nella variabile uCol?
                            perchè in teoria è qui il problema..
                            #11435 Risposta
                            • Sfida #1
                              109 pts
                              Non è esatto, l'istruzione seleziona tutta la tabella (formata da celle contigue: senza righe o colonne vuote) al cui interno si trova la cella indicata.
                              Nel tuo caso, poichè presumo che la tabella cominci da A1, l'istruzione corretta è :
                              sh1.Range("A1").CurrentRegion.Select
                              e questo seleziona l'intera tabella, intestazione compresa. Per cui poi devi dare uno scarto con Offset alla riga successiva e poi dare un Resize per evitare la riga vuota finale (si crea una riga vuota finale perchè tu sposti la selezione di una riga in giù per evitare l'intestazione e quindi ti ritrovi con una riga vuota che non ti serve).
                              Edoardo ha scritto:
                              scusa se insisto
                              Devi insistere, è obbligatorio 🙂
                              No, nell'istruzione che riporti non c'è alcun errore, e ti restituisce in uCol il numero dell'ultima colonna valorizzata (se il range va da A1 a F500, uCol vale 6 che corrisponde a F).
                              #11436 Risposta
                              • Sfida #1
                                109 pts
                                In alternativa a tutta la pappardella fatta sopra, prova così:
                                    sh1.Range(sh1.Cells(2, 1), sh1.Cells(sh1.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count, uCol)).Copy
                                #11437 Risposta
                                Edoardo
                                  se io utilizzassi uCol, non mi risulta più semplice?
                                  adesso mi sorge una domanda, uCol, scritto come l'ho scritto io, mi è utile per copiare la tabella senza intestazioni? perchè mi sono fissato con uCol hahah
                                  #11438 Risposta
                                  Edoardo
                                    così funziona ma copia 2 righe vuote in più, devo usare offset? Si può usare un numero negativo come all'interno di offset?
                                    #11449 Risposta
                                    • Sfida #1
                                      109 pts
                                      Piuttosto curioso, perchè sh1.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Countnon fa altro che recuperare il conteggio delle righe della regione corrente, la quale si estende da A1 fino alla prima colonna e alla prima riga vuota.
                                      Comunque certo che puoi usare uCol, basta valorizzarlo nel modo giusto, come l'hai messo tu
                                      viene valorizzato all'ultima colonna piena della prima riga; se la tabella è contigua questo è corretto.
                                      Sì, certo e significa "spostati sopra [se metti righe negative] o a sinistra [e metti colonne negative]"
                                      range("C10").offset(-1, -2).select
                                      seleziona la cella A9.
                                      #11488 Risposta
                                      Edoardo
                                        Buongiorno,
                                        ho provato a inserire il comando offset all' interno di questa riga di codice, per evitare che mi copia le 2 righe vuote.
                                        il problema è che mi da errore..
                                        #11492 Risposta
                                        • Sfida #1
                                          109 pts
                                          Però non fai vedere come hai scritto l'istruzione (per dirti come invece andrebbe scritta) nè dici quale errore ottieni 🙂
                                          Set sh1 = wk1.Worksheets("Foglio1")
                                          Set sh2 = wk2.Worksheets("Raccolta Dati")
                                          ur = sh2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                                          sh2.Cells(ur, 1).PasteSpecial xlPasteValues
                                          Utilizzare .Offset era un'alternativa. Se lo scrivi così non dovresti avere problemi.
                                          #11499 Risposta
                                          Edoardo
                                            perfetto, adesso il codice funziona. grazie mille!!
                                            Sub CopiaRete()
                                            Set WK2 = Workbooks.Open("\\FILESERVER01\DiscoUTec\UfficioAssistenza\Hotliner\Assistenze_Rete.xlsm")
                                            sh2.Cells(Ur, 1).PasteSpecial xlPasteValues
                                            WK2.Save
                                            WK2.Close
                                            Set sh2 = Nothing
                                            Set sh1 = Nothing
                                            Set WK1 = Nothing
                                            Set WK2 = Nothing
                                            #11500 Risposta
                                            Edoardo
                                              Un'ultima cosa, se io volessi eliminare i valori presenti solo su determinate colonne, ma lasciando invariata l'intestazione della tabella? purtoppo ho trovato solo codici che mi eliminano la colonna intera..
                                              per esempio dovre eliminare i valori (e non l'Intestazione) delle colonne: A;B;E;F;G;H;I;J;K;P;Q
                                              io ho fatto così
                                              sh1.Range("A2:A65000").Select
                                                  Selection.ClearContents
                                              sh1.Range("B2:B65000").Select
                                              sh1.Range("E2:E65000").Select
                                              sh1.Range("F2:F65000").Select
                                              sh1.Range("G2:G65000").Select
                                              sh1.Range("H2:H65000").Select
                                              sh1.Range("I2:I65000").Select
                                              sh1.Range("J2:J65000").Select
                                              sh1.Range("K2:K65000").Select
                                              sh1.Range("P2:P65000").Select
                                              sh1.Range("Q2:Q65000").Select
                                              Grazie in anticipo
                                              #11517 Risposta
                                              • Sfida #1
                                                109 pts
                                                Pur avendo visto la tua richiesta, non sono potuto intervenire efficacemente.
                                                Quindi mi hai anticipato: e hai risolto. Direi molto bene, visto che è corretto
                                                Ora però, vedi che ci sono margini di miglioramento per ottimizzare il tuo codice (si nota che tutti quei Select e tutti quei Selecion.ClearContents hanno o possono avere qualcosa in comune che li può, in qualche modo, semplificare).
                                                Suggerimento: generalmente non è mai necessario preselezionare un range per farci qualcosa. Puoi fare qualcosa senza Select: sh1.Range("A2:A65000").ClearContents.
                                                Suggerimento 2: poichè hai una serie di range ben determinati, puoi utilizzare un loop (un ciclo For ... Next) per passare in rassegna i range che ti servono, e ad ogni passaggio operare il metodo desiderato (qui la parola "metodo" è in senso tecnico: un metodo di un oggetto è una sua funzione richiamabile, nell'esempio .ClearContents) .
                                                Premesso che quello che hai scritto funziona e va bene, se hai tempo e voglia ti invito a riprogettare questo corpo di istruzioni per ottimizzarlo in, diciamo, tre linee di codice.
                                                #11518 Risposta
                                                Edoardo
                                                  okok perfetto. grazie mille della disponibilità!
                                                Rispondi a: Errore: Metodo 'Range' dell'oggetto '_Worksheet' non riuscito
                                                vecchio frac - 1677 risposte
                                                albatros54 - 565 risposte
                                                patel - 391 risposte
                                                Marius44 - 335 risposte
                                                Luca73 - 331 risposte
