› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Errore di compilazione modulo nascosto.
- AutoreArticoli
Buon giorno a tutti;
Sono nuovo del forum e spero possiate aiutarmi.
Ho ideato un foglio di Excel con a supporto il VBA per la tenuta in ufficio di un registro con i dati salvati in diversi file access.
Da quando in ufficio è stato aggiornato l'office 365, quando si apre il programma va in errore e compare il messaggio " Errore di compilazione del modulo nascosto".
Ho controllato anche i riferimenti, ma ci sono tutti.
Aiuto non so come fare.
Mi da errore anche su cose basilari tipo:
Anno = Year(Date)Grazie anticipatamente
ha bella domanda.... Comunque potrebbe essere i riferimenti , prova di controllare e vedi se trovi il segno di spunta in (Manca........) se c'è lo togli
Ho già provato e non manca nulla. Ha cominciato a non funzionare dopo un aggiornamento di Windows. Posso provare se sul computer di casa funziona.
Però il problema è che bisogna usarlo in ufficio.
Cosa potrebbe essere.
Non è che deve mancare qualcosa vedi l'immagine se trovi la scrtta (Manca........) la devi eliminare togliendo il segno di spunta alla sinistra
Si è così cambiando Windows succede anche a mè , poi dopo un pò inizia a funzionare
Osca, innanzitutto grazie per la risposta,
quindi, secondo te, non devo fare nulla. Io sono molto preoccupato, perchè quest'applicativo viene usato frequentemente in ufficio.
Possibile che questo problema sia insorto solo a me, e non ci sia soluzione?
Altrimenti, bisogna pensa di abbandonare il VBA su excel .
Aiutoooooooo
io tra gli altri Utilizzo il DAO360.dll
Aniello
You must be logged in to view attached files.Ho visto il problema non è nei riferimenti , ma succede anche a mè , dopo poi col tempo , forse perchè Windows si aggiorna si mette a posto da solo , altro non so cosa dirti mi dispiace
(IL fatto è che se tu crei un nuovo modulo uguale identico funziona benissimo)
Ragazzi,
Ho risolto in questo modo:
Dopo che è andato in errore
1. sono entrato in progettazione,
2. ho copiato tutto il codice del modulo negli appunti
3. Ho cancellato il modulo
4. Ho inserito un nuovo modulo
5. Ho incollato il codice nel nuovo modulo
6. Ho salvato il progetto.
Ha cominciato a funzionare perfettamente.
Strano ma funziona
- AutoreArticoli
