Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA ELIMINA DOPPIONI IN COLONNA TRANNE PRIMO
LoginRegistrati
  • #16292 Risposta
    luis
      Salve a tutti,
      ho in colonna A dei valori che possono essere ripetuti parecchie volte  come faccio tramite codice a rimuovere  tutti i doppi tranne
      il primo .
      a11           a11
      a11
      o22          o22
      o22
      o22
      i35           i35
      i35
      e50          e50
      e50
      e50
      #16313 Risposta
      • Sfida #1
        136 pts
        Puoi usare Rimuovi duplicati, nella scheda Dati.
        #16693 Risposta
        PMC77
        PMC77
          1 pt
          Oppure puoi scriverti una piccola sub che te li elimini con un piccolo ciclo While...
          #16710 Risposta
          PMC77
          PMC77
            1 pt
            Io proverei con una cosa simile a questa...
            Sub EliminaDuplicati()
              Dim Row As Integer
              Dim RowMax As Long
              Dim RowNext As Integer
              Dim ValPrec as String
              Dim shWork As Worksheet
              Set shWork = ThisWorkbook.Sheets("nomeFoglio")
              'Inizia il Controllo
              Row = 1
              RowMax = shWork ("A1", shWork ("A1").End(xlDown)).Rows.Count
              While Row <= RowMax
                'Parcheggia il Valore da Verificare/Eliminare (Se Duplicato)
                ValPrec = shWork.Range("A" & Row).Value
                ' Cerca i Successivi Eventualmente Duplicati
                RowNext = Row + 1
                While RowNext <= RowMax
                  'Controllo Duplicato
                  If ValPrec = shWork.Range("A" & RowNext).Value Then
                    'Elimina il Valore Duplicato
                    shWork.Range("A" & RowNext).Value = ""
                    'Esce dal Ciclo più Interno
                    RowNext = RowMax
                'Incrementa la Riga per Girare
                RowNext = RowNext + 1
                Wend
              Row = Row + 1
              Wend
              'Comunica l'Avvenuto Controllo Dati
              R = MsgBox("Duplicati Eliminati!", vbInformation)
            #16711 Risposta
            Mister_x
              come a detto VF usare il rimuovi dupicati
              comunque tre esempi di come si puo' elaborare questo con vba
              '' macro creata col creatore
              Sub Macro1()
              Range("A1:A10").Select
              ActiveSheet.Range("$A$1:$A$10").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
              ''''' rimuovere i duplicati eliminando le righe
              Sub rimuoviDoppi()
              Dim i As Long
              For i = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 1 Step -1
              If Application.CountIf(Range(Cells(1, "A"), Cells(i, "A")), Cells(i, "A")) > 1 Then
              Rows(i).Delete
              '''' rimuovere lasciando gli spazi
              Sub oppureLascia_gli_spazi()
              Dim i As Long
              Cells(i, "A").ClearContents
            LoginRegistrati
            Rispondi a: ELIMINA DOPPIONI IN COLONNA TRANNE PRIMO
            vecchio frac - 1993 risposte
            albatros54 - 640 risposte
            patel - 499 risposte
            Marius44 - 402 risposte
            Luca73 - 365 risposte
