Excel e gli applicativi Microsoft Office Elenco a discesa concatenato da tabella
LoginRegistrati
  • #16958 Risposta
    acarraro89
    • anraro19
      Ciao!
      scopo: creazione di un file excel che, inserito un codice, mi dia come risultato SI o NO in base ai dati di una tabella
      applicazione: l'applicazione è per una gamma di pompe di calore da consegnare ai clienti per poter verificare la detraibilità o meno
      problema: la creazione degli elenchi di discesa
      ho creato un file di esempio molto più semplice di quello che sto facendo:
      - nel foglio "nascosto" ho tutti i dati che mi servono;
      - il foglio "analisi" sarà l'interfaccia;
      - nelle celle gialle ci sono gli elenchi;
      - concatenando le celle gialle si crea il codice, con un cerca.vert mi cerco la risposta al test "SI" "NO" sulla tabella in foglio "nascosto";
      In questa maniera però posso creare codici inesistenti e il cerca.vert di conseguenza darmi errore.
      Utilizzare la funzione "indiretto" in convalida dati potrebbe essere l'alternativa. La ritengo irrealizzabile in quanto nel mio caso reale avrei troppe combinazioni di codici e dovrei creare troppe funzioni.
      Ci sono soluzioni migliori o funzioni per poter realizzare quanto da me chiesto?
      #16962 Risposta
      • Sfida #1
        171 pts
        Credo che senza poter usare VBA la soluzione più semplice sia non di combattere l'errore ma di mostrarlo in forma più umana. Chiaramente gli elenchi non possono essere basati su una convalida così articolata nè probabilmente è costruttivo pensare a un elenco dinamico (bisognerebbe anche rimuovere i duplicati).
        Correggerei quindi la formula che gestisce il test finale con SE.ERRORE:
        D10:  =SE.ERRORE(CERCA.VERT(CONCATENA(B8;C8;D8;E8);Tabella1;6;FALSO);"Not found")
      LoginRegistrati
      Rispondi a: Elenco a discesa concatenato da tabella
      vecchio frac - 2748 risposte
      albatros54 - 741 risposte
      patel - 636 risposte
      Marius44 - 564 risposte
      Luca73 - 532 risposte
