Excel e gli applicativi Microsoft Office domeniche in rosso nel calendario ma…..
LoginRegistrati
Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #22531 Risposta
    muss
      nel calendario che ho creato vorrei fare le domeniche con sfondo rosso in automatico, ma il problema che mi ritrovo è che nella cella dove c'e' scritto domenica c'e' gia una piccola formula che ricopia la giornata. per spiegarmi meglio allego un immagine.
      #22533 Risposta
      muss
        in sostanza nella casella dove c'e' la scritta "dom" è già presente la formula =b19 che sarebbe la casella dove c'e' il 5. spero di essermi capito ahahahahh
        #22536 Risposta
          18 pts
          Usa formattazione condizionale
          formula cella="dom"
          Luca
          #22539 Risposta
            18 pts
            La prossima volta non allegare un immagine, allega il file depurato dei file sensibili
            Luca
            #22545 Risposta
            muss
              grazie per avermi risposto, ma o  mi sono spiegato male o non capisco cio che hai scritto. mettendo "dom" nella cella certamente mi riscrive dom ma perdo il collegamento con la data del cinque da cui è derivata la domenica. vorrei cerac re di fare tutto in automatico. scusa non sapevo per l'immagine
              #22548 Risposta
              D@nilo
              D@nilo
                2 pts
                Buonasera
                la formula la devi mettere in formattazione condizionale....no nella cella
                #22550 Risposta
                muss
                  ciao, io non riesco, avete la pazienza di scrivermi la formula?
                  #22554 Risposta
                  Santuberto
                  Santuberto
                    Un saluto a Luca73 e Danilo (che hanno già spiegato come si deve fare). Seleziona tutte le celle dove può essere presente il termine dom (poniamo A1:F366) • Nella barra multifunzione: Home • Scegli: Formattazione condizionale • Gestisci regole • Nuova regola • Formatta solo celle che contengono • Testo specifico • Inserisco: =”dom” • Formato: scegli quello che vuoi.
                    #22556 Risposta
                    muss
                      si ho gia provato diverse volte questa soluzione ma non me la accetta, probabilmente perche' in realta dom non è un testo specifico ma una data che riporto dal numero a fianco del calendario. la formula che mi hai suggerito l'ho provata da un'altra parte con la settimana lun mart mer ecc in formato testo e funziona, ma nel calendario cosi come impostato non funziona.
                      #22562 Risposta
                      cromagno
                      cromagno
                        5 pts
                        @muss
                        come già detto anche in un altra discussione (e come ti hanno già consigliato)...DEVI ALLEGARE UN FILE D'ESEMPIO.
                        E' inutile continuare a elencarti possibili soluzioni che (probabilmente per inesperienza) non sei in grado di applicare correttamente.
                        #22622 Risposta
                        muss
                          questo è il file
                          #22624 Risposta
                          PMC77
                          PMC77
                            2 pts
                            Non ho avuto modo di guardare il file, ma credo che la formattazione condizionale sia la via giusta, magari abbinata ad un formato data delle celle in esame...
                            #22627 Risposta
                              18 pts
                              Ciao.
                              Ora ti spego perchè è fondamentale che tu alleghi un file.
                              Hai scritto sopra che <CIT>  nella casella dove c'e' la scritta "dom" <CIT>.IN excel questa affermazione riguarda il modo in cui un dato è visualizzato non il tipo di dato in se.
                              "dom" infatto puo essere una stringa (ovvero puro testo) oppure come nel tuo caso la visualizzazione (o formattazione) di un dato tipo data. Perexcel quel dato alla fin fine vale un numero (43891).
                              A seconda del tipo di dato la formattazione dovrà essere impostata in maniera diversa.
                              Nel file allegato ti ho preparato due esempi entrambi con formule ma che restituiscono uno una dat al'altro un tst e le relative formattazioni condizionali
                              Luca
                              #22629 Risposta
                              muss
                                ottimo ragazzi, grazie mille, avrei preferito fare da solo, ma evidentemente non era per me, scusate ma voglio solo imparare non volevo farvi incavolare. grazie ancora
                              LoginRegistrati
                              Rispondi a: domeniche in rosso nel calendario ma…..
                              vecchio frac - 2750 risposte
                              albatros54 - 791 risposte
                              patel - 689 risposte
                              Marius44 - 592 risposte
                              Luca73 - 553 risposte
