Excel e gli applicativi Microsoft Office Disattiva filtri prima di uscire dal foglio
LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #11536 Risposta
    Riky38
      Buonasera a tutti, ho un problema da risolve, dopo innumerevole prove, senza risultato ho deciso di chiere aiuto.
      Ho un file excel con allinterno sette fogli, di cui uno con il nome Archivio, in questo foglio ho inserito dei filtri, per ricercare i dati di mio interesse, fin quà tutto ok, il problema da risolvere è, Dovrei disattivare il filto se attivo quando provo a cambiare foglio di lavoro. ho provato con Private Sub Worksheet_Deactivate() ma di da errore, forse perche sia il codice che attiva il filtro che quello che lo rimuove si trovano sul foglio di lavoro?
      #11537 Risposta
      • Sfida #4
        9 pts
        Alcune precisazioni:
        a) per avere risposte più precise e puntuali è sempre bene allegare il proprio file (senza dati sensibili);
        b) non dire mai "mi dà errore" ma devi spiegare che tipo di errore e dove si ferma la macro;
        c) dici: "ho provato con Private Sub Worksheet_Deactivate() ma di da errore" - potrebbe anche essere ma come si fa a sapere che codice inserisci in quella sub?
        #11541 Risposta
        Riky38
          Ciao Mario, grazie per aver risposto, allego un file con la macro, io dovrei disattivare il filtro se mio sposto di foglio o se chiudo il file.
          #11544 Risposta
          • Sfida #4
            9 pts
            Provo aggiustando la macro interessata così
              AutoFilterMode = False
              ShowAllData
              On Error GoTo 0
            Fai sapere. Ciao,
            #11556 Risposta
            Riky38
              Ho provato il codice adesso il filtro lo rimuve, solo che quando vado a filtrae i dati mi nasconse tutto, come faccio ad attivare i filtri nelle celle O5:AB5, io ho provato così:
              Range("O5:AB5").Select
              Selection.AutoFilter
              Range("O5").Select
              ma continua a filtrare in modo errato
              #11564 Risposta
              • Sfida #4
                9 pts
                Scusa se mi ripeto ma siamo alle solite.
                Cosa vuol dire " attivare i filtri nelle celle O5:AB5 "?
                Sei certo che le macro che hai postato eseguano i filtri? (A mio avviso, no)
                Se devi fare il filtro tra due date il codice, sempre a mio parere, è molto più complesso di come è indicato nella macro.
                Perdona la mia sfrontatezza: ma a conoscenza di VBA a che livello sei? Ricorda che non puoi correre se non sai camminare.
                #11566 Risposta
                • Sfida #1
                  136 pts
                  Supermario, è per questo motivo che da quest'anno ho deciso di essere più didattico e meno codiciaio... insegnare a pescare è più difficile ma secondo me lascia nell'utente molta più soddisfazione. E magari qualche trota nel cestino 😉
                  #11568 Risposta
                  • Sfida #4
                    9 pts
                    Ciao VF
                    Concordo pienamente e, anch'io, da quest'anno sarò un più esigente.
                    Basta "codicifio"! Specialmente in quei casi in cui è evidente che un eventuale malfunzionamento risulta difficilmente gestibile dal richiedente.
                    Ciao e grazie per il conforto,
                    #11594 Risposta
                    Riky38
                      Buongiorno per attivare i filtri ho provato così, spero che a livello di codice sia corretto, comunque adesso i filtri si attivano in modo corretto nelle celle interessate.
                      Private Sub Data_Inicio_Change()
                      Range("$O$5:$AB$5").AutoFilter Field:=1
                    LoginRegistrati
                    Rispondi a: Disattiva filtri prima di uscire dal foglio
                    vecchio frac - 2040 risposte
                    albatros54 - 646 risposte
                    patel - 501 risposte
                    Marius44 - 408 risposte
                    Luca73 - 369 risposte
