Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Disabilitare pulsante "X" su Excel
LoginRegistrati
Stai vedendo 22 articoli - dal 1 a 22 (di 22 totali)
  • #6528 Risposta
    kipudda
      Buongiorno a tutti,
      sul mio file Excel ho inserito la seguente routine (entrando su VBA in "Questa_cartella_di_lavoro) per disabilitare il pulsante "X" di chiusura del file:
      If bln Then
      Cancel = False
      Cancel = True
      Successivamente ho creato un pulsante apposito per procedere alla chiusura:
      Sub Chiudi()
      If Workbooks.Count > 1 Then
      ThisWorkbook.Close
      Application.Quit
      La prima istruzione mi funziona (inibisce correttamente il tasto "X") ma il pulsante che ho creato appositamente con la funzione Sub Chiudi() non riesce ad avviare la chiusura.
      Come mai? in cosa sbaglio?
      Grazie mille!
      #6530 Risposta
        39 pts
        #6537 Risposta
          171 pts
          Allega anche un pezzo di file di esempio altrimenti rischio di creare uno scenario diverso, perchè nemmeno io capisco cosa sia "bln".
          #6538 Risposta
          kipudda
            Grazie mille per il tuo riscontro.
            ho provato ad inserire nel pulsante la routine indicata nell'articolo, a riportare le istruzioni nel modulo generale come indicato e a modificare l'istruzione presente in "Questa_cartella_di_lavoro" nel seguente modo:
            Ok2Close = True
            ThisWorkbook.Close
            Application.Quit
            Ok2Close = False
            Public Ok2Close As Boolean
            Cancel = Not Ok2Close
            ma il risultato non cambia..... il pulsante che ho creato per la chiusura del file non funziona.
            #6540 Risposta
              171 pts
              Il pulsante di chiusura che hai creato è un controllo modulo o un ActiveX?
              cioè come lo hai creato?
              #6542 Risposta
                171 pts
                Che versione di Excel usi?
                #6543 Risposta
                kipudda
                  il pulsante è un controllo modulo.
                  la versione di Excel è del 2010.
                  #6544 Risposta
                    39 pts
                    vecchio frac wrote:Allega anche un pezzo di file di esempio altrimenti rischio di creare uno scenario diverso, perchè nemmeno io capisco cosa sia "bln".
                    se non alleghi non risolviamo, comunque io ho seguito alla lettera le indicazioni del link e funziona
                    #6546 Risposta
                      171 pts
                      Io avevo sviluppato una piccola routine per disabilitare la X di chiusura in Access, che però in Excel funziona solo manualmente (cioè non si avvia coll'evento Workbook_Open e non so perchè. Avviandola manualmente funziona).
                      Se vi interessa vi posto il codice. Ma ora vado a pranzo 😀
                      #6550 Risposta
                      kipudda
                        Questo è il codice inserito sul pulsante di chiusura:
                        Sub Chiudi()
                        Beep
                        Range("A1").Select
                        Range("C6").Select
                        If ActiveWindow.Zoom = 120 Then
                        Range("C6").Select
                        ActiveWindow.Zoom = 100
                        Range("C6").Select
                        ActiveSheet.Next.Select
                        ActiveSheet.Previous.Select
                        Range("C6").Select
                            If Range("C6") > 0 Then
                            Range("C6").ClearContents
                            If Range("C7") > 0 Then
                            Range("C7").ClearContents
                            If Range("C8") > 0 Then
                            Range("C8").ClearContents
                            If Range("C9") > 0 Then
                            Range("C9").ClearContents
                            If Range("C10") > 0 Then
                            Range("C10").ClearContents
                            If Range("C11") > 0 Then
                            Range("C11").ClearContents
                            If Range("F6") > 0 Then
                            Range("F6").ClearContents
                            If Range("F7") > 0 Then
                            Range("F7").ClearContents
                            If Range("F8") > 0 Then
                            Range("F8").ClearContents
                            If Range("F9") > 0 Then
                            Range("F9").ClearContents
                            If Range("F10") > 0 Then
                            Range("F10").ClearContents
                            If Range("F11") > 0 Then
                            Range("F11").ClearContents
                            If Range("H6") > 0 Then
                            Range("H6").ClearContents
                            If Range("H7") > 0 Then
                            Range("H7").ClearContents
                            If Range("H8") > 0 Then
                            Range("H8").ClearContents
                            If Range("H9") > 0 Then
                            Range("H9").ClearContents
                            If Range("H10") > 0 Then
                            Range("H10").ClearContents
                            If Range("H11") > 0 Then
                            Range("H11").ClearContents
                            If Range("J50") > 0 Then
                            Range("K6") = "=IFERROR(IF(AND(RC[-8]>0,RC[-5]>0,RC[-5]>Riferimenti!R29C5,RC[-5]<=WORKDAY((RC[-8]+90)-1,1,Riferimenti!R171C5:R224C16)),15/100,30/100),"""")"
                            If Range("J51") > 0 Then
                            Range("K7") = "=IFERROR(IF(AND(RC[-8]>0,RC[-5]>0,RC[-5]>Riferimenti!R29C5,RC[-5]<=WORKDAY((RC[-8]+90)-1,1,Riferimenti!R171C5:R224C16)),15/100,30/100),"""")"
                            If Range("J52") > 0 Then
                            Range("K8") = "=IFERROR(IF(AND(RC[-8]>0,RC[-5]>0,RC[-5]>Riferimenti!R29C5,RC[-5]<=WORKDAY((RC[-8]+90)-1,1,Riferimenti!R171C5:R224C16)),15/100,30/100),"""")"
                            If Range("J53") > 0 Then
                            Range("K9") = "=IFERROR(IF(AND(RC[-8]>0,RC[-5]>0,RC[-5]>Riferimenti!R29C5,RC[-5]<=WORKDAY((RC[-8]+90)-1,1,Riferimenti!R171C5:R224C16)),15/100,30/100),"""")"
                            If Range("J54") > 0 Then
                            Range("K10") = "=IFERROR(IF(AND(RC[-8]>0,RC[-5]>0,RC[-5]>Riferimenti!R29C5,RC[-5]<=WORKDAY((RC[-8]+90)-1,1,Riferimenti!R171C5:R224C16)),15/100,30/100),"""")"
                            If Range("J55") > 0 Then
                            Range("K11") = "=IFERROR(IF(AND(RC[-8]>0,RC[-5]>0,RC[-5]>Riferimenti!R29C5,RC[-5]<=WORKDAY((RC[-8]+90)-1,1,Riferimenti!R171C5:R224C16)),15/100,30/100),"""")"
                            If Range("J50") = 1 Then
                            Range("J50") = ""
                            If Range("J51") = 1 Then
                            Range("J51") = ""
                            If Range("J52") = 1 Then
                            Range("J52") = ""
                            If Range("J53") = 1 Then
                            Range("J53") = ""
                            If Range("J54") = 1 Then
                            Range("J54") = ""
                            If Range("J55") = 1 Then
                            Range("J55") = ""
                            If Range("M6") <> Worksheets("Riferimenti").Range("J278") Then
                            Range("M6") = Worksheets("Riferimenti").Range("J278")
                            If Range("M7") <> Worksheets("Riferimenti").Range("J278") Then
                            Range("M7") = Worksheets("Riferimenti").Range("J278")
                            If Range("M8") <> Worksheets("Riferimenti").Range("J278") Then
                            Range("M8") = Worksheets("Riferimenti").Range("J278")
                            If Range("M9") <> Worksheets("Riferimenti").Range("J278") Then
                            Range("M9") = Worksheets("Riferimenti").Range("J278")
                            If Range("M10") <> Worksheets("Riferimenti").Range("J278") Then
                            Range("M10") = Worksheets("Riferimenti").Range("J278")
                            If Range("M11") <> Worksheets("Riferimenti").Range("J278") Then
                            Range("M11") = Worksheets("Riferimenti").Range("J278")
                            If Range("N3") < 2 Then
                            Range("M7") = "=N7"
                            Range("M8") = "=N8"
                            Range("M9") = "=N9"
                            Range("M10") = "=N10"
                            Range("M11") = "=N11"
                            If Range("N45") > 0 Then
                            Range("N45").ClearContents
                            If Range("N46") > 0 Then
                            Range("N46").ClearContents
                            If Range("N47") > 0 Then
                            Range("N47").ClearContents
                            If Range("N48") > 0 Then
                            Range("N48").ClearContents
                            If Range("N49") > 0 Then
                            Range("N49").ClearContents
                            If Range("N50") > 0 Then
                            Range("N50").ClearContents
                            If Range("V28") > 0 Or Range("H28") > 0 Or Range("G32") = "A" Then
                            Range("H28").ClearContents
                            If Range("V28") > 0 Or Range("H29") > 0 Or Range("G32") = "A" Then
                            Range("H29").ClearContents
                            If Range("V28") > 0 Or Range("H30") > 0 Or Range("G32") = "A" Then
                            Range("H30").ClearContents
                            If Range("V28") > 0 Or Range("H31") > 0 Or Range("G32") = "A" Then
                            Range("H31").ClearContents
                            If Range("V28") > 0 Or Range("H32") > 0 Or Range("G32") = "A" Then
                            Range("H32").ClearContents
                            If Range("V28") > 0 Or Range("H33") > 0 Or Range("G32") = "A" Then
                            Range("H33").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Or Range("K28") > 0 Or Range("G33") = "B" Then
                            Range("K28").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Or Range("K29") > 0 Or Range("G33") = "B" Then
                            Range("K29").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Or Range("K30") > 0 Or Range("G33") = "B" Then
                            Range("K30").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Or Range("K31") > 0 Or Range("G33") = "B" Then
                            Range("K31").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Or Range("K32") > 0 Or Range("G33") = "B" Then
                            Range("K32").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Or Range("K33") > 0 Or Range("G33") = "B" Then
                            Range("K33").ClearContents
                            If Range("G32") = "A" Then
                            Range("G32") = ""
                            If Range("G33") = "B" Then
                            Range("G33") = ""
                            If Range("N28") > 0 Then
                            Range("N28").ClearContents
                            If Range("N29") > 0 Then
                            Range("N29").ClearContents
                            If Range("N30") > 0 Then
                            Range("N30").ClearContents
                            If Range("N31") > 0 Then
                            Range("N31").ClearContents
                            If Range("N32") > 0 Then
                            Range("N32").ClearContents
                            If Range("N33") > 0 Then
                            Range("N33").ClearContents
                            If Range("N34") <> "12/31/2014" Then
                            Range("N34") = "12/31/2014"
                            If Range("N35") > 0 Then
                            Range("N35").ClearContents
                            If Range("N36") > 0 Then
                            Range("N36").ClearContents
                            If Range("N37") > 0 Then
                            Range("N37").ClearContents
                            If Range("N38") > 0 Then
                            Range("N38").ClearContents
                            If Range("N39") > 0 Then
                            Range("N39").ClearContents
                            If Range("N40") > 0 Then
                            Range("N40").ClearContents
                            If Range("N41") > 0 Then
                            Range("N41").ClearContents
                            If Range("Q28") <> "=Riferimenti!R[99]C[-5]" Then
                            Range("Q28") = "=Riferimenti!R[99]C[-5]"
                            If Range("Q29") <> "=Riferimenti!R[98]C[0]" Then
                            Range("Q29") = "=Riferimenti!R[98]C[0]"
                            If Range("Q30") <> "=Riferimenti!R[97]C[5]" Then
                            Range("Q30") = "=Riferimenti!R[97]C[5]"
                            If Range("Q31") <> "=Riferimenti!R[96]C[10]" Then
                            Range("Q31") = "=Riferimenti!R[96]C[10]"
                            If Range("Q32") <> "=Riferimenti!R[95]C[15]" Then
                            Range("Q32") = "=Riferimenti!R[95]C[15]"
                            If Range("Q33") <> "=Riferimenti!R[94]C[20]" Then
                            Range("Q33") = "=Riferimenti!R[94]C[20]"
                            If Range("V30") <> "Per proporzione" Then
                            Range("V30") = "Per proporzione"
                            If Range("W30") <> "Per proporzione" Then
                            Range("W30") = "Per proporzione"
                            If Range("V28") > 0 Then
                            Range("V28").ClearContents
                            If Range("W28") > 0 Then
                            Range("W28").ClearContents
                            If Range("BD6") > 0 Then
                            Range("BD6").ClearContents
                            If Range("BD7") > 0 Then
                            Range("BD7").ClearContents
                            If Range("BD8") > 0 Then
                            Range("BD8").ClearContents
                            If Range("BD9") > 0 Then
                            Range("BD9").ClearContents
                            If Range("BD10") > 0 Then
                            Range("BD10").ClearContents
                            If Range("BD11") > 0 Then
                            Range("BD11").ClearContents
                            Manuale_1.OptionButton1 = False
                            Manuale_1.OptionButton2 = False
                            Manuale_1.OptionButton3 = False
                            Manuale_1.OptionButton4 = False
                            Manuale_1.OptionButton5 = False
                            Manuale_1.OptionButton6 = False
                            Manuale_2.OptionButton7 = False
                            Manuale_2.OptionButton8 = False
                            Manuale_2.OptionButton9 = False
                            Manuale_2.OptionButton10 = False
                            Manuale_2.OptionButton11 = False
                            Manuale_2.OptionButton12 = False
                            Manuale_3.OptionButton13 = False
                            Manuale_3.OptionButton14 = False
                            Manuale_3.OptionButton15 = False
                            Manuale_3.OptionButton16 = False
                            Manuale_3.OptionButton17 = False
                            Manuale_3.OptionButton18 = False
                            Manuale_4.OptionButton19 = False
                            Manuale_4.OptionButton20 = False
                            Manuale_4.OptionButton21 = False
                            Manuale_4.OptionButton22 = False
                            Manuale_4.OptionButton23 = False
                            Manuale_4.OptionButton24 = False
                            Manuale_5.OptionButton25 = False
                            Manuale_5.OptionButton26 = False
                            Manuale_5.OptionButton27 = False
                            Manuale_5.OptionButton28 = False
                            Manuale_5.OptionButton29 = False
                            Manuale_5.OptionButton30 = False
                            Manuale_6.OptionButton31 = False
                            Manuale_6.OptionButton32 = False
                            Manuale_6.OptionButton33 = False
                            Manuale_6.OptionButton34 = False
                            Manuale_6.OptionButton35 = False
                            Manuale_6.OptionButton36 = False
                            Ripartizione_Cumulativi.TextBox1 = ""
                            Ripartizione_Cumulativi.TextBox2 = ""
                            Ripartizione_Cumulativi.OptionButton1 = True
                            Range("V30") = Worksheets("Riferimenti").Range("D236")
                            Range("W30") = Worksheets("Riferimenti").Range("F236")
                            Ripartizione_Cumulativi.TextBox1.SetFocus
                        ActiveWorkbook.Save
                        Range("A1").Select
                        Range("C6").Select
                        Ok2Close = True
                        ThisWorkbook.Close
                        Application.Quit
                        Ok2Close = False
                        #6553 Risposta
                          171 pts
                          Troppo lungo e mal formattato... comunque ho risolto il problema, adesso sono in riunione, incollo la soluzione più tardi.
                          #6555 Risposta
                            171 pts
                            In Modulo1:
                            Public OK2Close As Boolean
                            Sub Chiudi()
                                OK2Close = True
                                ThisWorkbook.Close
                                OK2Close = False
                            Nel codice di ThisWorkbook:
                                Cancel = Not OK2Close
                                Application.Quit
                            #6559 Risposta
                            kipudda
                              Grazie mille!
                              Ora non posso provare la tua routine... appena possibile lo farò
                              #6614 Risposta
                              kupudds
                                Ciao Vecchio Frac, ho provato con le modifiche da te suggerite, ma il pulsante di controllo non funziona ancora..... non riesce a chiudere il file
                                #6615 Risposta
                                  171 pts
                                  Curioso, perchè ho ripreso in mano l'esempio e fa quello che mi aspetto: Excel si chiude solo se premo il pulsantone del foglio1.
                                  Lo allego qui, dimmi se a te funziona.
                                  #6617 Risposta
                                  kipudda
                                    effettivamente nel tuo file la macro funziona.
                                    ti segnalo che nel mio l'avevo leggermente modificare per permettere la chiusura del file senza chiudere anche gli altri file Excel eventualmente aperti:
                                    Sub Chiudi()
                                      OK2Close = True
                                        ThisWorkbook.Close
                                        Application.Quit
                                        OK2Close = False
                                    non so se questo possa incidere...
                                    edit by VF: ho formattato il codice in modo più leggibile
                                    #6618 Risposta
                                    kipudda
                                      effettivamente con la tua macro il file si chiude, con la mia "ritoccata" no....
                                      #6619 Risposta
                                        171 pts
                                        E' più semplice di quello che credi.
                                        Fai solo questa modifica nel codice di ThisWorkbook:
                                            If Workbooks.Count = 1 Then Application.Quit
                                        In pratica tutto procede come sempre. Ma esce da Excel solo quando il conteggio dei file aperti è uno solo (quello che contiene la macro).
                                        #6620 Risposta
                                        kipudda
                                          Ora funziona alla grande!!
                                          Grazie mille!
                                          #6621 Risposta
                                            171 pts
                                            Se pensi che la discussione sia "risolta", scegli l'apposita dicitura nella casella di riepilogo in testa a questa discussione.
                                            #6627 Risposta
                                            kipudda
                                              Scusami ma non capito dov'è la casella da selezionare....
                                              #6631 Risposta
                                                171 pts
                                                In alto, in cima alla discussione 🙂
                                                Ma vedo che qualcuno lo ha già fatto.
                                              LoginRegistrati
                                              Rispondi a: Disabilitare pulsante "X" su Excel
                                              vecchio frac - 2750 risposte
                                              albatros54 - 1009 risposte
                                              patel - 907 risposte
                                              Marius44 - 786 risposte
                                              Luca73 - 675 risposte
