LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 40 totali)
  • #7912 Risposta
    Seguret
      ciao a tutti
      colgo l'occasione per presentarmi... sono nuovo e da poco, per necessità mi sto avvicinando al vba. programmo da anni con altri linguaggi.
      arriviamo al titolo della discussione:
      ho un calendario su excel dove sotto ogni giorno ci sono 4 celle (2 oraInizio 2 oraFine) che inizialmente volevo gestire con le classiche formule di excel ma mi sono reso contro che sarebbe troppo dispendioso
      sono riuscito a capire come prendere i valori all'interno delle celle, "parcheggiarli" in variabili e fare la differenza tra di loro...
      a questo punto dovrei fare un semplice If per controllare se l'oraInizio non sia maggiore dell'oraFine e qualora lo fosse aggiungere un giorno, quindi 24ore... ma assegnando ad una variabile x (as data) = "24:00" mi da errore... come posso risolvere???
      grazie in anticipo
      #7916 Risposta
        171 pts
        Non ho ancora visionato il file, ma per aggiungere un intervallo data o ora prefissato a un valore data o ora puoi usare la funzione VBA chiamata DateAdd(intervallo, numero, data), ad esempio così:
        dim x as date
        x = dateadd("d", 14, date)
        aggiunge 14 giorni ("days") alla data di oggi (date) e assegna il risultato a x, dimensionata opportunamente come tipo data.
        Da oggi restituisce appunto 22/11/2018 🙂
        #7917 Risposta
        Seguret
          in tanto ti ringrazio della risposta
          mi sono andato a spulciare un po dataAdd  ma non mi sembra che agisca su orari ma solo su date...
          io ho una cosa del genere:
          inizio 18:00
          fine 03:00
          se faccio 3 -18 = -15 (quindi solo per gli intervalli che sono a cavallo della mezza notte) a questo punto aggiungerei 24h per avere le 9 ore di lavoro effettuate
          #7918 Risposta
            171 pts
            Carino il prospetto, mi piace, concettualmente è simile a quello che mi sono fatto io qualche secolo fa (il mio però non usa formule nel foglio ma fa fare tutti i calcoli a VBA).
            Ti lascio uno spunto di miglioramento: invece di costringere l'utente a cercare i due punti per digitare gli orari, lascialo libero di digitare in sequenza i numeri senza punteggiatura, il codice provvederà a trasformare l'input in un formato orario da inserire nella cella.
            Esempio: se digito semplicemente 755, Excel lo trasforma in 07:55. Il range orario valido e riconosciuto è tra "700" e "2359". Ed è semplice farlo: nell'evento Worksheet_Change del foglio, se il target corrisponde  a una cella modificabile, basta l'istruzione Format(Target, "00:00")per ottenere il risultato desiderato. Se sono andato troppo avanti dimmelo
            #7919 Risposta
              171 pts
              Seguret wrote:ma non mi sembra che agisca su orari ma solo su date
              Bè no:
              x = dateadd("h", 2, now)
              >> 08/11/2018 20:14:12
              aggiunge due ore al'orario attuale.
              #7920 Risposta
                171 pts
                inizio 18:00
                fine 03:00
                Ti basta anche una cosa così:
                format(range("b6")-range("a6"), "hh:mm")
                Se a6 = 8.00 e b6 = 12.00 restituisce 4.00
                #7921 Risposta
                  171 pts
                  Con orari a cavallo della mezzanotte la faccenda si complica un pochino ma è risolvibile.
                  Puoi guardare anche come funziona DateDiff.
                  Calcoli la differenza tra date con DateDiff esprimendola in minuti (parametro "n").
                  Se minore di zero lo togli a 1440 (che corrisponde ai minuti di un giorno).
                  Dividi il risultato per 60, la parte intera sono le ore; il modulo della divisione per 60 sono i minuti.
                  #7925 Risposta
                  Seguret
                    ODDIOOOOOO
                    una cosa per volta altrimenti non combino nulla....
                    allora:
                    per l'"autocompletamento"(se cosi vogliamo chiamarlo) ho letto un po in giro ma non ciò capito un gran che... ma sarebbe davvero interessante la cosa...
                    mentre per DateDiff ho provato a fare così:
                    Hours = DateDiff("n", oraInizio, oraFine) -> con oraInizio=08:00; oraFine=16:30
                    Range("m6") = Hours
                    ma mi restituisce -510
                    che comunque sia è sbagliato...
                    perche?
                    tra l’altro vorrei che questa Macro salvasse i vari calcoli. C’è un modo particolare o basta cliccare su salva???
                    #7926 Risposta
                      54 pts
                      prova questa formula, inserita nella cella"R7"
                      =SE(B6>A6;B6-A6;1+B6-A6)
                      o questo codice
                      Sub calcolaOre()
                          If Range("b6") > Range("A6") Then
                              Range("R5") = Range("b6") - Range("A6")
                              Range("R5") = 1 + Range("b6") - Range("A6")
                      ( Charles Baudelaire )
                      #7928 Risposta
                        171 pts
                        Range("m6") = Hours
                        A me dà un risultato corretto, cioè 510 che sono i minuti trascorsi dalle 8 alle 16.30.
                        Il codice di Albatros funziona bene ma secondo me manca un piccolo pezzo per formatta
                        re opportunamente il risultato:
                        Range("R5").NumberFormat = "hh:mm"
                        Seguret wrote:tra l’altro vorrei che questa Macro salvasse i vari calcoli. C’è un modo particolare o basta cliccare su salva???
                        cosa intendi? certo, basta cliccare su salva oppure inserire l'istruzione
                        ThisWorkbook.Save
                        prima di uscire dal codice.
                        #7947 Risposta
                        Seguret
                          ok problema #1 risolto:
                          ora anche a me viene...
                          sono qui:
                          Sub calcolaOre()
                          'ActiveSheet.Cells(6, 2).Select  riga, colonna
                          Dim orarioLav As Date
                          Dim oraFine As Date
                          Dim oraInizio As Date
                          Dim x As String
                          Dim Hours As Long
                          Dim ore As Integer
                          Dim minuti As Integer
                          orarioLav = "08:00"
                               oraFine = ActiveSheet.Cells(6, 2)
                               oraInizio = ActiveSheet.Cells(6, 1)
                          If (Hours < 0) Then
                              ore = (Hours + 1440) / 60
                              minuti = ore Mod 60
                              ore = Hours / 60
                              minuti = ore Mod 60
                          x = ore & ":" & minuti
                          Range("m6") = x
                          '    x = oraFine - oraInizio
                          '    Range("l6") = x
                              ThisWorkbook.Save
                          quindi dovrebbe venire, credo...
                          il problema è ora che x = ore & ":" & minuti evidentemente non si può fare perché mi restituisce 0,42...
                          ah fammi capire quanti cicli devo fare per calcolare tutti i giorni dell'anno?!?!?!?🤦‍♂️
                          #7948 Risposta
                            171 pts
                            Hai dichiarato la variabile "x" as string e comunque non ti serve perchè poi impostare il range direttamente.
                            Seguret wrote:quanti cicli devo fare per calcolare tutti i giorni dell'anno
                            Secondo me è un ciclo solo, con un contatore che valuta tutte le coppie di celle interessate.
                            #7955 Risposta
                            Seguret
                              Asp spiegami questa cosa del Range perché nella guida che sto seguendo ancora non me ne ha parlato è quello che ho fatto fin ora sono andato per intuito
                              #7956 Risposta
                                171 pts
                                Niente di drammatico 🙂
                                Puoi fare semplicemente questo, assegnando al range il valore di un'espressione, senza necessariamente memorizzarla in una variabile:
                                Range("M6") = CDate(ore & ":" & minuti)
                                La converto con CDate in una data così nella cella di destinazione assumerà il formato giusto (non sempre è così ma insomma, dovrebbe)
                                #7959 Risposta
                                Seguret
                                  infatti non funziona...
                                  mettendo 23:00 e 08:30 mi da 09:09 impostando il formato della cella... altrimenti mi dava 0,42
                                  #7960 Risposta
                                    171 pts
                                    C'era un 'imprecisione nella formula di calcolo del recupero di ore e minuti.
                                        If (Hours < 0) Then
                                            ore = Int((Hours + 1440) \ 60)
                                            minuti = Int((Hours + 1440)) Mod 60
                                            ore = Hours \ 60
                                            minuti = Hours Mod 60
                                        Range("m6") = CDate(ore & ":" & minuti)
                                        Range("m6").NumberFormat = "hh:mm"
                                    #7963 Risposta
                                    Seguret
                                      ah ok...
                                      stavo pensando a come far ripetere il calcolo per tutto il calendario e pensavo di usare 2 For, quindi uno per la prima riga e uno per la seconda poi scendo di settimana e riinizio da capo...
                                      ho anche notato che a differenza di altri linguaggi in VBA il primo elemento è 1 e no 0, confermi??
                                      comunque l'idea era:
                                      For i = 1 To 14
                                           oraInizio = ActiveSheet.Cells(6, i)
                                           oraFine = ActiveSheet.Cells(6, i + 1)
                                      If (Hours < 0) Then
                                              ore = Hours \ 60
                                          Range("O6") = CDate(ore & ":" & minuti) - orarioLav
                                          Range("O6").NumberFormat = "hh:mm"
                                          ThisWorkbook.Save
                                      poi utilizzerei j per scendere di riga, anche se già mi rendo conto che ci possono essere dei problemi
                                      tra l'altro mi sono accorte che se metto 08:00 e 12:00 ovviamente mi va in negativo perché faccio -08:00(orarioLav), ma non stampa le ore in meno fatte ma -1,6666667
                                      #7968 Risposta
                                        171 pts
                                        Seguret wrote: a differenza di altri linguaggi in VBA il primo elemento è 1 e no 0, confermi??
                                        No
                                        Gli array sono indicizzati a base zero, a meno che non si specifici la direttiva Option Base 1.
                                        Sono i range di Excel che sono un po' diversi perchè non sono proprio degli array.
                                        Va bene i due For (ne va bene anche uno ma la cosa si complica un po' ^_^), studia su carta l'algoritmo e poi stendilo. Poi fai vedere così aggiustiamo il tiro  🙂
                                        #7980 Risposta
                                        Seguret
                                          <em class="bbp-the-quote-cite">vecchio frac wrote:</em><em class="bbp-the-quote-cite">Va bene i due For (ne va bene anche uno ma la cosa si complica un po' ^_^), studia su carta l'algoritmo e poi stendilo. Poi fai vedere così aggiustiamo il tiro  </em>
                                          intanto grazie della disponibilità... mi stai dando una grande mano...
                                          allora sto provando con una Sub di prova:
                                          Sub prova()
                                          Dim colStart As Integer
                                          Dim colMax As Integer
                                          Dim rowStart As Integer
                                          Dim rowMax As Integer
                                          Dim i As Integer
                                          Dim j As Integer
                                          'calcolo l'ultima riga
                                          Dim ultimaRigaX As Integer
                                          ultimaRigaX = Sheets("Foglio1").Range("A65000").End(xlUp).Row
                                          rowStart = 4
                                          colMax = 14 ' colonne massime per settimana
                                          rowMax = 19 ' righe massime per mese
                                          'ActiveSheet.Cells(rowStart, colStart).Select
                                          rowStart = rowStart + 2 ' salto la riga del mese e della prima settimana
                                          Do While x <= rowMax
                                          For j = rowStart To rowStart + 1
                                              For i = 1 To colMax
                                                  Cells(j, i) = "ciao" 'da sostituire con tutto il calcolo delle ore...
                                          Next j
                                          Loop
                                          i due for funzionano riesco a stampare nelle prime 14 caselle la stringa "ciao"
                                          il problema si pone nel momento in cui devo farlo per tutto il calendario; io ripeterei i due For fino all'ultima riga considerando che ogni mese ha 19 righe e poi saltarne 2 per passare all'altro mese... che ne dici?!?!?
                                          #7981 Risposta
                                            54 pts
                                            Seguret wrote:Do While x <= rowMaxFor j = rowStart To rowStart + 1 For i = 1 To colMax Cells(j, i) = "ciao" 'da sostituire con tutto il calcolo delle ore... Next iNext jrowStart = rowStart + 2Loop
                                            Secondo me , non esci piu da questo loop, perchè x che valore ha?
                                            #7993 Risposta
                                            Seguret
                                              <em class="bbp-the-quote-cite">albatros54 wrote:</em>
                                              <em class="bbp-the-quote-cite">Seguret wrote:</em>Do While x <= rowMaxFor j = rowStart To rowStart + 1 For i = 1 To colMax Cells(j, i) = "ciao" 'da sostituire con tutto il calcolo delle ore... Next iNext jrowStart = rowStart + 2Loop
                                              hai ragione...
                                              Sub prova()
                                              Dim i As Integer
                                              Dim j As Integer
                                              rowStart = 4
                                              MsgBox (rowStart)
                                                  For i = 1 To colMax
                                                      'Cells(j, i) = "ciao" 'da sostituire con tutto il calcolo delle ore...
                                              Next j
                                              MsgBox (rowStart)
                                              x = x + 2
                                              Loop
                                              cosi però mi stampa su tutte le righe senza saltare quelle dei giorni...
                                              ma non c'è un modo per assegnare a x celle un'etichetta/nome e poi utilizzare quello con un controllo...
                                              cioè, le chiamo CelleOrario e poi faccio un If Cells(x,y) != celleOrario  incrementa la riga di uno... o una cosa del genere...
                                              #8014 Risposta
                                                171 pts
                                                Seguret wrote:cioè, le chiamo CelleOrario e poi faccio un If Cells(x,y) != celleOrario
                                                Eh, non è mica python 🙂
                                                Devo recuperare il tuo file che ho perso nel frattempo e ragionare sulla soluzione migliore e più comprensibile. Ma di base quello che hai realizzato è corretto.
                                                #8015 Risposta
                                                  171 pts
                                                  Dunque riepilogo: la formula che fa il calcolo delle ore si applica alla singola riga settimanale.
                                                  In base al tuo file: la cella O6 deve avere  una formula che calcola le ore lavorate in base agli orari di (A6, B6, A7, B7) più (C6, D6, C7, D7) più eccetera fin a M:N.
                                                  Dovremo perciò costruire una function personalizzata da usare come formula al posto della formula(ccia) che vedo in O6.
                                                  Oppure, in alternativa (come hai fatto tu): dobbiamo costruire una subroutine che effettua il calcolo delle ore passando in rassegna tutte le medesime celle sopracitate (A:N, righe 6 e 7).
                                                  Correct? 🙂
                                                  #8016 Risposta
                                                    171 pts
                                                    C'è un errore nel calendario di gennaio... la giornata "06" è ripetuta due volte
                                                    #8019 Risposta
                                                      171 pts
                                                      Purtroppo tutto il calendario risente di questo errore 🙁
                                                    LoginRegistrati
                                                    Rispondi a: differenza ore
                                                    vecchio frac - 2750 risposte
                                                    albatros54 - 1036 risposte
                                                    patel - 1028 risposte
                                                    Marius44 - 916 risposte
                                                    Luca73 - 746 risposte
