Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Dati in colonne – importazione da pdf
LoginRegistrati
  • #15290 Risposta
    parassmtt
      Buongiorno a tutti,
      siete veramente fantastici nell'offrire un sacco di soluzioni utili e precise.
      Vi spiego velocemente quello che vorrei ottenere con una macro in VBA (file allegato).
      Importo una serie di dati da un file esterno (pdf). I dati sono un codice spesa, una descrizione e un importo. Copiando la tabella dal pdf in excel, queste tre tipologie di dati mi vengono inserite in un'unica riga. Non ci sono tabulazioni ricorrenti per cui non posso semplicemente ricorrere alla funzione testo in colonne. Al momento inserisco manualmente il ; nei punti che mi interessano per far delimitare le 3 colonne che mi interessano: codice spesa, descrizione, importo. Una volta ottenute le colonne, rendo numeri i dati nella colonna importo, cancellando le virgole come separatori delle migliaia e cambiando i punti in virgole.
      Una volta fatto questo, allineo i vari codici spesa per fare in modo che tutti gli importi che fanno riferimento allo stesso codice siano sulla stessa linea. Dopodichè inserisco una formula per calcolare il cambiamento di importo rispetto alla settimana precedente dello stesso codice.
      Vorrei poter automatizzare tutti questi passaggi con una macro se possibile e inoltre chiedere a vba di stilare l'elenco dei vari codici spesa con accanto la descrizione, segnalandomi la comparsa di un nuovo codice spesa e il corretto allineamento delle varie righe.
      Penso che la parte più ostica sia la questione di separare i dati nelle giuste colonne. Allego il file inserendo sia la versione che vorrei ottenere sia la situazione di partenza
      Grazie a chiunque vorrà dare una soluzione
      Buona Pasqua!
      #15322 Risposta
        171 pts
        Sarebbe interessante anche vedere il pdf di partenza.
        #15378 Risposta
        tanimon
        tanimon
          6 pts
          ciao a tutti ed un saluto a VecchioFrac
          sempre che abbia capito il risultato da raggiungere, il progetto non è particolarmente complicato e spezzarlo in micro problemi lo rende più "semplice":
          potresti aiutarti con il registratore di macro per automatizzare i 4 passaggi in 4 moduli, che poi andrai a conglobare in unico modulo.
          Resta ovviamente importante quanto ti ha segnalato VecchioFrac:
          il pdf da cui estrai i dati è la fonte dei dati che Excel potrebbe importare "sporchi" di caratteri non desiderati e
          devi fare molta attenzione nelle importazione da dati esterni qualunque sia il formato dei dati originari.
          prima registrazione
          seconda
          terza
          e quarta
          Buon lavoro
          Frank
          #15381 Risposta
          parassmtt
            ho provato con il registratore macro, ma mi replica esattamente il risultato che registro. Non è utilizzabile se cambio i dati di partenza lui mi sovrascrive i dati con cui avevo fatto la registrazione.
            In ogni caso, sono riusciro a fare la pulitura in colonna con una serie di formule classiche, vorrei ottenere lo stesso risultato con una macro e che inoltre mi faccia il 4 passaggio che hai descritto nel post. Allego il file xls e anche il pdf.
            Trovate le formule nelle celle colorate di rosa. La cella arancio è il punto dove posizionare i dati estratti dal pdf per far funzionare le formule.
            Grazie a tutti
            #15393 Risposta
              171 pts
              Ciao a tutti, mi sono un po' perso, se avete pazienza mi devo rileggere tutto con attenzione 😛
            LoginRegistrati
            Rispondi a: Dati in colonne – importazione da pdf
            vecchio frac - 2750 risposte
            albatros54 - 1003 risposte
            patel - 890 risposte
            Marius44 - 769 risposte
            Luca73 - 652 risposte
