Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Database Scaduti – verifica pagamenti attraverso due condizioni (nome e importo)
  • #5542 Risposta
    lookap
      Salve a tutti non sono molto pratico di VBA ma il sistema che uso per la verifica degli scaduti non mi permette di effettuare una ricerca precisa e pulita delle partite scadute dei fornitori che gestisco. Conoscendo bene excel (non VBA), mi sono detto se non ci fosse quale sintassi che sia capace di fare questo: da un db che scaturisce dal lancio di transazione Ms Dynamics, pulire le partite chiuse
      NOTA: oltre al nome fornitore ed agli importi non ci sono altre discriminanti per l'"accoppiamento" delle partite. Quello a cui sono addivvenuto lo trovate nel Word allegato
      #5866 Risposta
      lookap
        Il file
        #5869 Risposta
        lookap
          Forse ho migliorato la sintassi ed iniziano a vedersi spiragli per il funzionamento ma il loop non funziona. Chi mi dà una mano?
          In sostanza ho inserito due condizioni:
          1.la prima attraverso ciclo For verifica che 2 righe consecutive nella colonna 2 siano uguali
          2-la seconda verifica che nella colonna 18 della stessa riga precedente ci sia importo uguale a quello successivo.
          grazie molte a chiunque mi dia una mano
          #5870 Risposta
          • Sfida #4
            6 pts
            credo sarebbe meglio allegare il file Excel (senza dati sensibili, anche poche righe(colonne) per capire la struttura e poterci lavorare sopra.
            #5872 Risposta
            lookap
              A te.
              la colonna 18 è diventata la 11.
              Grazie molte
              #5874 Risposta
              • Sfida #4
                6 pts
                Ciao Prova con questa macro. ATTENTO. La macro cancella i dati in col.20 perchè io non ho eliminato le righe (ho visto che non manca a te eventualmente farlo) ma ho scritto in detta colonna le righe che andrebbero eliminate.
                `Option Explicit
                Sub Cancella()
                Dim ur As Long, i As Long, j As Long
                Dim nm1 As String, nm2 As String, nr1 As String, nr2 As String
                ur = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                Columns(20).ClearContents
                For i = 2 To ur - 1
                  nm1 = Cells(i, 2).Value
                  nr1 = Cells(i, 7).Value
                  For j = i + 1 To ur
                    nm2 = Cells(j, 2).Value
                    nr2 = Cells(j, 7).Value
                    If nm1 = nm2 And nr1 = nr2 Then
                      If Abs(Cells(i, 11).Value) - Abs(Cells(j, 11).Value) = 0 Then
                        Cells(i, 20) = "elimina"
                        Cells(j, 20) = "elimina"
                        Exit For
                  Next j
                `Faccio fare un controllo fra il nominativo e il numero della fattura (col.7) e se sono uguali controllo che le due somme siano uguali.
                Vedi se va bene. Ciao,
                #5876 Risposta
                lookap
                  Marius funziona, grazie mille!
                  Mi domando se non ci dovesse essere il numero di fattura nella colonna (la tesoreria non sempre lo inserisce), funzionerebbe lo stesso? In realtà non funziona ho già provato, ma credo sia una condizione che posso eliminare , al max inserisco che in colonna 7 si debbano avere "fattura" in una riga e "pagamento" nell'altra.
                  Ti ringrazio ancora
                  #5877 Risposta
                  • Sfida #4
                    6 pts
                    Secondo le ultime richieste la macro diventa questa
                    Sub Cancella()
                    For i = ur To 3 Step -1
                      nm2 = Cells(i - 1, 2).Value
                      If nm1 = nm2 And Abs(Cells(i, 11).Value) - Abs(Cells(i - 1, 11).Value) = 0 Then
                        Rows(i).EntireRow.Delete
                        Rows(i - 1).EntireRow.Delete
                        i = i - 1
                    Ho invertito il procedimento (dal basso verso l'alto vista l'eliminazione delle righe).
                    Fa solo il controllo col nome e l'importo, non il numero fattura (attento se trovi due fatture con lo stesso importo, credo sballi tutto).
                    Fai sapere. Ciao,
                    #5878 Risposta
                    lookap
                      Si funziona e mi rendo conto della possibiltà che vada in bug per eventuali fornitori con importi uguali (credo ce ne siano, affitti mensili ad es.).
                      Perdona, poi, l'ignoranza, ma potrebbe essermi utile concettualmente: perchè per cancellare le righe hai dovuto far partire dal basso ed inserire l'istruzione STEP -1?
                      Ultima cosa, consiglio: devo anche cancellare tutte le intercompany che nell'aging non devono comparire faccio altra, più semplice macro?
                      Grazie ancora e, di nuovo, perdona l'ignoranza di un contabile un pò geek.
                      #5879 Risposta
                      • Sfida #4
                        6 pts
                        Tutti all'inizio abbiamo posto domande ... semplici, ma diventate tali dopo che hai imparato.
                        Quando si elimina una riga il contatore non può tenerne conto e rimarrebbe sulla stessa riga. Partendo dal basso, invece, il contatore non tiene più conto della riga che ha eliminato perchè ormai ha superato quel numero di riga.
                        Nel tuo caso, in particolare, poichè si eliminano DUE righe, ho detto al contatore di scaricarne una fittizia ( quel i = i - 1 che vedi dopo il codice di eliminazione ).
                        Ultima richiesta: si, puoi creare una macro similare (sempre dal basso verso l'alto se elimini righe).
                      Rispondi a: Database Scaduti – verifica pagamenti attraverso due condizioni (nome e importo)
                      vecchio frac - 1830 risposte
                      albatros54 - 594 risposte
                      patel - 424 risposte
                      Marius44 - 369 risposte
                      Luca73 - 350 risposte
