Excel e gli applicativi Microsoft Office da elenco inserire dati in fogli
LoginRegistrati
Stai vedendo 18 articoli - dal 1 a 18 (di 18 totali)
  • #30254 Risposta
    Sergio
      Buongiorno a tutti..
      Ho un file excell contenente fogli nominati rispettivamente
      01-2013
      05-2018
      06-2022
      Il file excell contiene anche un foglio di nome "elenco"  contenente nella colonna B i nomi dei fogli:
      01-2013
      05-2018
      06-2022
      Sarebbe possibile tramite formula ottenere che il  dato contenuto nella colonna C del foglio "elenco", venga inserito nella cella F5 del foglio corrispondente ( cioè nominato con lo stesso nome)?
      #30255 Risposta
      D@nilo
        Buongiorno
        Allega un file con un po di dati e il risultato da ottenere scritto a mano
        #30256 Risposta
        Sergio
          #30257 Risposta
          Eccolo
          #30260 Risposta
          Mister_x
            8 pts
            =CERCA.VERT("01-2013";Elenco!B1:C3;2;0)
            #30261 Risposta
            Grazie!!!
            #30266 Risposta
            Innanzitutto ti ringrazio per la risposta
            Com questa soluzione, devo modificare la formula a seconda del dato inserito nel foglio elenco.
            Esiste una formula che "legga" il nome del foglio  ( ad es. 01-2013) e che copi il dato della colonna C del foglio elenco nel corrispondente foglio (01-2013) nella cella F5?
            #30272 Risposta
            Mister_x
              in excel non esiste la funzione che riporta il nome del foglio, bisogna utilizzare il VBA
              da inserire in un modulo standar
              Function NomeFoglio() As String
              NomeFoglio = ActiveSheet.Name
              utilizzo
              =CERCA.VERT(nomefoglio();Elenco!B1:C3;2;0)
              se serve ti riposto il tuo file con inserita questa funzione
              #30273 Risposta
              Oscar
              Oscar
                11 pts
                Puoi mettere  anche questa funzione nei fogli
                Range("A2") = Name
                #30274 Risposta
                D@nilo
                D@nilo
                  8 pts
                  Buongiorno
                  anche con le formule si può ricavare il nome del foglio
                  cosi
                  =STRINGA.ESTRAI(CELLA("nomefile";A1);TROVA("]";CELLA("nomefile";A1))+1;255)
                  per il file in oggetto in F5 di ogni foglio
                  =CERCA.VERT(STRINGA.ESTRAI(CELLA("nomefile";A1);TROVA("]";CELLA("nomefile";A1))+1;255);Elenco!$B$1:$C$3;2;0)
                  #30275 Risposta
                  Oscar
                  Oscar
                    11 pts
                    D@nilo ha scritto:
                    Buongiorno
                    Ciao Danilo
                    Ho excel 2010 ho provato diverse volte con la formula ma non mi va ( potresti allegare un File di esempio) che cerco di capire dove ho sbagliato grazie
                    #30276 Risposta
                    D@nilo
                    D@nilo
                      8 pts
                      ho messo la formula in G5 di ogni foglio
                      #30279 Risposta
                      Oscar
                      Oscar
                        11 pts
                        D@nilo ha scritto:
                        Ok adesso ci sono arrivato grazie Danilo
                        #30285 Risposta
                        Ciao innanzitutto ti ringrazio molto..
                        Però a me in G5 compare la scritta "#Value!"
                        #30286 Risposta
                        D@nilo
                        D@nilo
                          8 pts
                          La procedura funziona perfettamente
                          Forse non hai a disposizione la funzione CELLA sulla tua versione qui
                          Trovi la spiegazione
                          https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://excelacademy.it/2940/excel-come-ottenere-nome-completo-foglio-lavoro/&ved=2ahUKEwjB9OfQh5LvAhWB3KQKHRyxDB8QFjACegQIGhAC&usg=AOvVaw3DgVZILMppLUEXnDL4-80_
                          Se non risolvi allega il file con la formula inserita che ti restituisce errore
                          #30289 Risposta
                          Ciao, ho controllato e la funzione Cella è disponibile
                          Credo di aver capito dove sta il problema
                          È nel "nomefile" che dalla guida ho capito che indica il percorso della cartella
                          Il problema è che utilizzerei il file col cellulare per cui non trova il percorso del file
                          Grazie moltissimo per l'aiuto
                          #30292 Risposta
                          D@nilo
                          D@nilo
                            8 pts
                            la versione online di excel non prevede la funzione la funzione CELLA (almeno io sul cellulare non ce l'ho)....
                            e comunque la formula restituisce il nome del foglio in cui è inserita e il file che hai allegato funziona perfettamente...di più no saprei....
                            Saluti
                            #30293 Risposta
                            Sergio
                              ah ecco perché... Ti ringrazio molto
                              Grazie a tutti
                            LoginRegistrati
                            Rispondi a: da elenco inserire dati in fogli
                            vecchio frac - 2750 risposte
                            patel - 1073 risposte
                            albatros54 - 1058 risposte
                            Marius44 - 970 risposte
                            Luca73 - 766 risposte
