Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Copiare interi righi su altro foglio con condizione su cella
  • #11598 Risposta
    Alessio
      Buongiorno,
      al momento sto usando questo codice, ma volevo qualcosa di + semplice anche perchè in alcuni casi non funziona.
      Vorrei scorerre come già fa il codice sotto e copiare tutte le righe che trova con un determinato dato (numeri o  lettere) su un'altro foglio.
      Premetto che sul foglio della ricerca da dove deve copiare ci possono essere compilati anche 200 e + righe.
      Workbooks("CARTELLINI.xls").Worksheets("Foglio1").Activate
      'Sheets("Foglio1").Select
      trovacodice = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("af4:af600"), "1")
      If trovacodice > 0 Then
      Range("af4").Select
      Do
      ActiveCell.Offset(1).Select
      Loop Until ActiveCell.Value = "1"
      ActiveCell.Offset(0, -30).Select
      X = ActiveCell.Address
      cliente = ActiveCell.Value
      ActiveCell.Offset(0, 190).Select
      Taglia = ActiveCell.Value
      Y = ActiveCell.Address
      Taglia = ActiveSheet.Name
      Range(X & ":" & Y).Select
      Selection.Cut
      Workbooks("RIFIN.xls").Worksheets("RIFIN").Activate
      Range("b8").Select
      Do
      Loop Until ActiveCell.Value = ""
      Sheets("RIFIN").Paste
      edit by VF: ho sistemato il codice. Utilizzate il pulsante {;} per inserire codice nei post, grazie
      #11606 Risposta
      • Sfida #1
        109 pts
        Sarebbe preferibile che postassi l'intera Sub e non solo una sua parte.
        Inoltre un file di esempio sarebbe gradito per non doversi ricostruire uno scenario che magari è diverso dal tuo.
        #11607 Risposta
        • Sfida #1
          109 pts
          Spiega anche meglio cosa vuoi fare.
          Il primo ciclo Do.. Loop per trovare un determinato valore è estremamente inefficace, riesci a pensare a un metodo più veloce e affidabile?
          Inoltre perchè recuperi gli indirizzi di alcune celle con X e Y se poi li utilizzi in un modo del tutto inappropriato? Insomma cerca di essere più chiaro nello spiegare la tua esigenza e cerca di capire in che modo puoi raggiungere il risultato utilizzando sintassi e metodi più idonei.
          #11634 Risposta
          alessio
            Praticamente sul foglio1 vorrei selezionare tutti i righi dove nella colonna A si trova il valore "s" e copiarli nel foglio2.
            #11635 Risposta
            • Sfida #1
              109 pts
              Allora in ordine di semplicità di attuazione, te la caverai meglio con un ciclo For ... Next che scandisce il range interessato e quando la condizione è soddisfatta opera la copia.
              In seconda alternativa puoi utilizzare il metodo Find del'oggetto Range (accoppiato con FindNext finchè la ricerca è esaurita).
              In terza alternativa, un filtro avanzato per estrapolare le righe che soddisfano la condizione nel campo chiave.
              In quarta alternativa, però più complessa da capire anche se più flessibile, utilizzare un recordset ADO per interrogare la base dati ed estrarre - anche qui - le righe che soddisfano la condizione.
            Rispondi a: Copiare interi righi su altro foglio con condizione su cella
            vecchio frac - 1677 risposte
            albatros54 - 565 risposte
            patel - 391 risposte
            Marius44 - 335 risposte
            Luca73 - 331 risposte
