Excel e gli applicativi Microsoft Office copia valori su celle filtrate
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 42 totali)
  • #15062 Risposta
    MacroPinguino86
    Alberto
      ciao, volevo allegarvi 1 file di esempio ma non riesco a trovare l'opzione allega....
      il codice sotto funziona se nelle colonne della tabella ho le celle compilate (col G,H,I dove vado a lavorare), se invece sono tutte celle vuote non va. mi potete aiutare?
      inoltre: COME POSSO COPIARE I VALORI AL POSTO DELLE FORMULE PER LE CELLE FILTRATE? DEVO PER FORZA SFILTRARE TUTTO?
      grazie1000
      Sub test()
      Selection.End(xlDown).Select
      nriga = Selection.Row
      ActiveSheet.Range("$A$10:$G$10").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="sa"
      conta = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("a:a"), "sa")
                  If conta >= 1 Then
                  Cells(1, 1).Value = "ho trovato " & conta & " volte sa"
                  Range(Range("G" & 11), Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)).Value = "ALLA GRANDE"
                  Range("G1:H1").Select
                  Selection.Copy
                  Range(Range("H" & 11), Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)).Select
                  ActiveSheet.Paste
                  Calculate
      '            Range(Range("H" & Rows.Count), Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)).Select
       '           Selection.Copy
        '          Selection.PasteSpecial
                  Cells(1, 1).Value = "non ho trovato niente"
      #15071 Risposta
      • Sfida #1
        129 pts
        Devi essere registrato al Forum per poter allegare file (e per poter leggere gli allegati).
        #15087 Risposta
        ecco il file di esempio, grazie x supporto
        #15089 Risposta
        • Sfida #2
          26 pts
          vecchio frac ha scritto:
          ActiveSheet.Paste
          sostituisci la riga di codice sopra con questa
          Selection.PasteSpecial xlPasteValues
           Non Vecchio Frac , ma bensi Alberto(quote fa le bizze )
          ( Charles Baudelaire )
          #15109 Risposta
          • Sfida #1
            129 pts
            Il quote fa le bizze con gli utenti non registrati, Admin ci sta lavorando ma non è di semplice soluzione.
            #15112 Risposta
            • Sfida #2
              26 pts
              Alberto ha scritto:
              COPIARE
              Provale quota utenti non registrati X Admin
              #15116 Risposta
              • Sfida #4
                6 pts
                Buongiorno a  tutti
                Penso che la cosa migliore sia "disabilitare" il pulsante se un Utente non è registrato. Vuol dire che chi vuole "citare" fa il copia/incolla della frase ed indica l'Autore.
                Vista la difficoltà di sistemazione "interna" credo sia una soluzione praticabile.
                #15117 Risposta
                admin
                Amministratore del forum
                  Buongiorno @marius44
                  il problema del quote è stato risolto
                  #15124 Risposta
                  ciao a tutti, grazie per il supporto, perfetto il  "Selection.PasteSpecial xlPasteValues", però ho ancora un problema, ovvero se il contenuto delle celle (nelle colonne G, H e I) è vuoto (a parte l'intestazione), la macro non fa quello che vorrei, ovvero non mi copia le informazioni desiderati nelle righe per cui nella colonna A c'è scritto "sa".
                  grazie ciao Alberto
                  #15135 Risposta
                  • Sfida #1
                    129 pts
                    Io avrei riscritto il tuo codice in modo più semplice e funzionale. Nella maggior parte dei casi io preferisco non coinvolgere Copy e Paste (o PasteSpecial) soprattutto se devo copiare solo valori: è molto più veloce assegnare a un range la proprietà Value di un altro range. Vorrei anche raccomandare l'utilizzo di Option Explicit in testa ai vostri moduli.
                    Sub test()
                    Dim conta As Long
                    Dim r As Range
                    Dim rw As Range
                        Range("A1").Select
                        conta = [COUNTIF(A:A, "sa")]
                        If conta >= 1 Then
                            Range("A1") = "ho trovato " & conta & " volte sa"
                            Set r = Range("A10").CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                            For Each rw In r.Rows
                                If rw.Row > 10 Then
                                    Range(rw.Cells(7), rw.Cells(8)).Value = Range("G1:H1").Value
                        ActiveSheet.AutoFilterMode = False
                        MsgBox "Finito"
                    #15136 Risposta
                    grazie mille vecchio frac, ho imparato nuove cose! sono molto soddisfatto
                    qualche curiosità: cosa serve l'istruzione option explicit?
                    invece questa istruzione: Range("A10").CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible) , si riferisce alla "matrice" filtrata?
                    infine con cells(7) e cells(8) indichi le colonne, io potrei indicizzare con delle variabili del tipo a=7 --> cells(a)
                    grazie ancora
                    Alberto
                    #15137 Risposta
                    • Sfida #1
                      129 pts
                      bene 🙂
                      Su questo argomento ci siamo espressi già molte volte in passato, ci vorrebbe una trattazione più lunga che poche righe, in sostanza è una direttiva all'interprete basic che gli fa controllare se le variabili sono state dichiarate prima di utilizzarle (le variabili si dichiarano con l'istruzione Dim la quale permette di stabilire il tipo di dati che sono destinate a contenere). La dichiarazione di variabili obbligatoria è un aiuto in più al programmatore, perchè gli fa evitare errori di battitura (se all'inizio usi "pippo" ma poi per la fretta assegni qualcosa a "piipo", il fatto non aver dichiarato prima la variabile che si intende utilizzare farà sì che venga creata una nuova variabile, perdendo il contenuto di quella vera, con conseguenze imprevedibili).
                      Sì, con Set r = ... abbiamo creato un riferimento alle sole celle "visibili" del range filtrato. Il ciclo For successivo analizza le righe di questo range filtrato e punta come ben dici alle colonne 7 e 8 (colonna G e H). Naturalmente puoi indicizzare questo valore, e usare delle variabili al posto delle costanti.
                      #15140 Risposta
                      Ciao ho un ulteriore quesito da porti, se volessi aggiungere 1 passaggio al codice da te scritto:
                      1) nel range filtrato copiare le formule prese da 1 cella e fare calcolare il risultato (magari con istruzione "calculate"?)
                      2) ottenuto il risultato, trasformarlo in valori, mi riferisco sempre al range filtrato (si può? o bisogna prima eliminare il filtro e copiare/incollare la colonna?)
                      grazie ancora,
                      ciao Alberto
                      #15142 Risposta
                      • Sfida #1
                        129 pts
                        Preferirei un esempio concreto di risultato da ottenere, perchè spiegato così non ho capito molto.
                        1) le formule prese da una cella? quale? del range filtrato o esterna ad esso? "calcolare il risultato" non si fa con Calculate (che è un'istruzione che dice a Excel di ricalcolarsi le formule) ma eventualmente con Evaluate (o scrivendo la medesima formula in VBA, che magari coinvolge più celle)
                        2) ti riferiresti al range filtrato per farci cosa? incollarci il risultato? hai visto dal mio codice che puoi assegnare a una cella direttamente un valore senza passare dal copia incolla, quindi non ho capito cosa intendi.
                        Alla fine, non ho capito il passaggio ulteriore che vuoi raggiungere 🙂
                        #15147 Risposta
                        hai ragione, cerco di essere più chiaro. io ho in celle esterne al range filtrato delle formule che vorrei replicare una volta che applico il filtro, all'interno di alcune celle delle righe filtrate.
                        quindi una volta preso queste celle "esterne" e copiate nelle righe filtrate, la formula mi da il risultato e poi vorrei toglierla lasciando il risultato ottenuto in valori.
                        #15148 Risposta
                        in altri casi invece per me è perfetto assegnare il valore senza passare dal copia e incolla come hai fatto tu
                        #15149 Risposta
                        • Sfida #1
                          129 pts
                          Direi che anche nel caso della formula da calcolare, se poi alla fine ti serve solo il risultato, è inutile replicare le formule che si trovano in celle esterne al range filtrato, per poi consolidarle. Poichè sicuramente conosci già la formula (o le formule) in gioco, ti basta tradurle in VBA e ottenere così il valore da inserire nel range desiderato. In sostanza fai fare tutto al codice senza coinvolgere formule 🙂
                          Se la formula fosse una cosa tipo:
                          =E(A1=10;B1="pippo")
                          la corrispondete iastruzione VBA sarebbe così:
                          If A1 = 10 And B1 = "pippo" Then risultato = ...
                          e poi nella cella desiderata assegni semplicemente il valore di "risultato":
                          Range("cella in zona filtrata") = risultato
                          #15150 Risposta
                          ok perfetto a breve applico quanto mi hai detto.
                          Off topic: Ho creato una userform che mi lancia 1 calendario, come faccio a far si che quando si apre il calendario si posizioni sempre sulla data odierna? (ti servono info particolari, o esiste una istruzione che mi aiuti?)
                          #15151 Risposta
                          • Sfida #1
                            129 pts
                            Hai creato un calendario in una userform? o il calendario è un'applicazione esterna che viene lanciata dal tuo userform? è un controllo ActiveX? come vengono restituite le date quando ne scegli una? probabilmente lo si può impostare in avvio con calendar.SetDate ... oppure calendar.Date = ... (presupposto che si chiami "calendar"), impossibile per me essere più preciso, dovresti dirmi di più su questa implementazione del calendario.
                            #15152 Risposta
                            Ho creato 1 calendario in una userform, ecco codice di seguito:
                            Private Sub CAL_DateClick(ByVal DateClicked As Date)
                            Foglio1.Select
                            Range("M1").Value = DateClicked
                            Unload Me
                            Private Sub Label1_Click()
                            Private Sub UserForm_Click()
                            Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
                            If CloseMode = vbFormControlMenu Then
                                Cancel = True
                                MsgBox "Usare apposito pulsante per chiudere"
                            Unload Me
                            Foglio6.Range("L1").Value = 1
                            #15154 Risposta
                            • Sfida #1
                              129 pts
                              Immagino che "CAL" sia il controllo calendario.
                              Nell'evento Initialize del tuo Userform dovrebbe bastare questo:
                              CAL.Value = Date
                              per impostare la data odierna.
                              #15155 Risposta
                              si esatto, avevo provato anche io ma non va, forse non lo fa perché (non so se è giusto ciò che ti sto per dire) è di tipo dateclick?
                              il calendario mostra sempre quello che lascio visualizzato nella userform
                              #15156 Risposta
                              • Sfida #1
                                129 pts
                                Dovrei installarmi il controllo e provare
                                #15157 Risposta
                                ciao, ma ti devo passare il file? ... scusa non ho capito
                                #15158 Risposta
                                • Sfida #1
                                  129 pts
                                  No sarebbe inutile perchè comunque non avrei il controllo installato... però potresti dirmi che controllo calendario hai installato, ce ne sono diversi 🙂
                                Rispondi a: copia valori su celle filtrate
                                vecchio frac - 1830 risposte
                                albatros54 - 594 risposte
                                patel - 424 risposte
                                Marius44 - 369 risposte
                                Luca73 - 350 risposte
