Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Copia e incolla valori Range Multipli da foglio attivo a un altro foglio
LoginRegistrati
Stai vedendo 12 articoli - dal 1 a 12 (di 12 totali)
  • #18303 Risposta
    Mirco.68
      Buongiorno gruppo, ho un problema con una MACRO.
      Come da titolo devo copiare un Range Multiplo (di celle non visibili) tramite CommandButton inserito in una UserFom. Il codice inserito è il seguente ma mi da errore:
      Private Sub CopiaFerie_Click()
      Worksheets("FERIE").Range("AO18:OO21,AO69:OO80,AO120:OO131,AO171:OO182,AO222:OO233").Select
      Selection.Copy
      Worksheets("CALENDARIO").Range("E5:NE8,E9:NE20,E21:NE32,E33:NE44,E45:NE56").Select
      :=False, Transpose:=False
      #18305 Risposta
      • Sfida #6
        36 pts
        non hai detto dove hai l'errore, comunque prova con
        Worksheets("FERIE").Range("AO18:OO21,AO69:OO80,AO120:OO131,AO171:OO182,AO222:OO233").Copy
        Worksheets("CALENDARIO").Range("E5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        e cerca di usare Select il meno possibile
        #18306 Risposta
        Mirco.68
          Ok va, grazie tantissimo per l'aiuto celere. Ho dovuto togliere il blocco al foglio Calendario (era protetto) sennò mi dava errore.
          Volendo fare in modo che il foglio Calendaria venga Sbloccato e poi ribloccato a fine routine dove devo inserire in VBA ActiveSheet.Unprotect/ActiveSheet.Protect?
          #18311 Risposta
          Mirco.68
            Qualcuno mi può aiutare?
            #18313 Risposta
            • Sfida #4
              15 pts
              E' sempre meglio leggere (e rileggere) il Regolamento, specie alla regola
              10) Nessuno è obbligato a rispondere
              Chi risponde, lo fa nel tempo libero e in modo del tutto volontario: nessuno è obbligato a rispondere o fornire una soluzione ad un problema. Chi risponde lo fa soprattutto perché gli piace aiutare gli altri. Bisogna evitare di intitolare una domanda come "Urgente" o di aspettarsi risposte lampo.
              Ti ricordiamo che bisogna evitare di indirizzare una domanda a una specifica persona: la domanda deve poter ricevere una risposta da un qualsiasi utente del Forum.
              In merito al tuo problema, nel codice che ti ha suggerito patel (    ciao), se ci ragioni su un momento, non dovrebbe essere difficile.
              Tu vuoi togliere la protezione al Foglio "Calendario" quindi il relativo codice va immediatamente prima della riga che inizia con
              mentre per ri-proteggerlo devi mettere il codice dopo che hai finito d'incollare
              #18314 Risposta
              Mirco.68
                Ho provato a fare gia cosi prima di chiedere aiuto ma non va....da errore
                Errore nel metodo PasteSpecial per la classe Range
                ActiveSheet.Protect
                #18322 Risposta
                  20 pts
                  Ciao, Senza foglio e senza il resto della macro diventa difficile dare una spiegazione.
                  Perchè usi
                  Qual'è il foglio attivo? è meglio usare un
                  Worksheets("CALENDARIO").unprotect
                  Così almeno sei sicuro di quale foglio stai sproteggendo.
                  Analogamente per la protezione successiva
                  Usando le selezioni e i fogli attivi diventa più difficile da interpretare.
                  Puoi anche usare un with (se tutte le operazioni sono legate allo stesso foglio
                  With Worksheets("CALENDARIO")
                     .Unprotect
                     .Range("E5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                     .Protect
                  end with
                  Ciao Luca
                  #18325 Risposta
                  • Sfida #6
                    36 pts
                    inoltre sarebbe meglio testare il codice con fogli non protetti e se tutto va bene aggiungere la protezione
                    #18328 Risposta
                    Mirco.68
                      Grazie ragazzi x la risposta. Il foglio attivo con cui faccio partire il codice tramite una CommandButton inserita in una userform è FERIE. Da qui mi preleva i dati e mi copia i valori (le formule nn mi servono) nel foglio CALENDARIO.
                      Tutti i fogli sono protetti (parzialmente).
                      Se sul foglio CALENDARIO tolgo la protezione il codice nn da errore altrimenti viene segnalato il msg che ho fatto presente nei pist precedenti.
                      Ho provato ad inserire prima e dopo il codice per la copia su CALENDARIO il comando UNPROTECT/PROTECT ma sicuramente sbaglio qualcosa. Il codice senza sblocchi è questo:
                      `Private Sub CopiaFerie_Click()
                      End Sub`
                      #18333 Risposta
                        20 pts
                        Ciao.
                        Ti manca lo sblocco del foglio su cui incolli. Con il precedente codice usando activesheets.unprotect, sproteggevi il foglio attivo ovvero ferie, mentre devi sproteggere il foglio su cui incolli ovvero calendario.
                        La soluzione è mnel mio post di prima.
                           .Unprotect
                           .Protect
                        end with
                        #18334 Risposta
                        Mirco.68
                          Aggiornamento: cliccando sul commandbutton la prima volta esegue correttamente il codice, cliccandoci nuovamente da l'errore segnalato prima:
                          errore di run-time '1004':
                          il codice senza bloccare il foglio va correttamente ma essendo un foglio di lavoro condiviso con colleghi va bloccato onde evitare di cancellare delle formule inavvertitamente.
                          #18339 Risposta
                            20 pts
                            senza il file e tutte le macro nella loro completezza non saprei....potrebbe essere qualche altr azione che interagisce.
                          LoginRegistrati
                          Rispondi a: Copia e incolla valori Range Multipli da foglio attivo a un altro foglio
                          vecchio frac - 2750 risposte
                          albatros54 - 815 risposte
                          patel - 714 risposte
                          Marius44 - 625 risposte
                          Luca73 - 581 risposte
