Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA COPIA DATI DA FILE APERTO CON NOME IN PARTE VARIABILE
LoginRegistrati
  • #16715 Risposta
    1pinin
      Buonasera,
      premessa: appena iscritto, alle prime armi con VBA e profondamente riconoscente per qualsiasi aiuto…
      Premessa due: ho cercato nel forum, c’è una domanda simile ma non ho trovato una soluzione
      Problema:
      ho un file Excel aperto nel quale ho creato una macro (registrandola) che seleziona tutti i dati da un altro file Excel aperto (con un unico foglio) e li copia nel primo file per elaborarli.
      Il file dal quale prendo i dati ha origine da un programma che permette di generare un REPORT che viene appunto aperto in un file Excel.
      Il file REPORT aperto inizia sempre con la stessa stringa (in questo caso "SOLL_IST_VERGLEICH_ )
      Il resto del nome del file è variabile e composto da codice utente, data, ora dell'esecuzione del report (ciò che rende ogni volta differente il nome del file)
      La condizione di partenza per l’utente sarebbe sempre la stessa, solo due file aperti, il mio che contiene la macro e il REPORT che col nome inizia sempre allo stesso modo.
      Mi basterebbe trovare un modo per ignorare la parte di nome file variabile così che la mia macro funzioni sempre.
      Ho provato ad usare semplicemente l’asterisco (esempio: Windows("SOLL_IST_VERGLEICH_*.xlsx").Activate ma probabilmente troppo facile…
      Sub IMPORTA_DATI_DA_FILE_APERTO()
        Windows("SOLL_IST_VERGLEICH_U167101_20190610_180826.xlsx").Activate
      ‘ con questo nome la macro funziona ma naturalmente solo con questo file
      ‘ vorrei che venisse considerata solo la prima parte del nome del file aperto
          Cells.Select
          Selection.Copy
          Windows("SOLL_IST_KMS_ERP.xlsm").Activate
          Sheets("DATA_TRANSFER").Select
          Range("A1").Select
          ActiveSheet.Paste
          Range("A1").Select
      #16716 Risposta
      • Sfida #6
        31 pts
        Se hai soltanto 2 file aperti, quello della macro e quello da cui prendere i dati potresti utilizzare un codice del genere
        Sub CopyToWorkbooks()
        Dim wb As Workbook, CellName As String
            For Each wb In Application.Workbooks
                If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        '          qui il codice che ti serve e wb è il documento da cui copiare
        #16723 Risposta
        • Sfida #2
          37 pts
          1pinin ha scritto:
          Scusato, il messaggio sopra è il messaggio di errore che ricevo qunado cerco inviare la mia risposta a un moderatore (Patel) in una discussione. Dipende da me o problemi col sito?
           | Iscriviti
          Rispondo solo per verificare quanto detto da 1pinin
          vedi questo post
          FILE EXCEL NOME VARIABILE
          ( Charles Baudelaire )
        LoginRegistrati
        Rispondi a: COPIA DATI DA FILE APERTO CON NOME IN PARTE VARIABILE
        vecchio frac - 2388 risposte
        albatros54 - 670 risposte
        patel - 541 risposte
        Marius44 - 448 risposte
        Luca73 - 432 risposte
