› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Convertire da formato [hh]:mm:ss a valore
Buongiorno a tutti,
chiedo gentilmente come dovrei fare per convertire in valore da un formato di [hh]:mm:ss.
Vedete file in allegato.
You must be logged in to view attached files.Devi usare la formula STRINGA.ESTRAI()
Non funziona.
Magari funzionasse!!!
Oppure magari mi sbaglio io... prova ad allegarmi un file 🙂
Non funziona perché 55 non è un formato ora lo devi formattare in formato testo
Guarda il File che ti ho messo
You must be logged in to view attached files.Non funziona perché 55 non è un formato ora lo devi formattare in formato testo
Mi dispiace, ma non va bene.
La stringa deve essere per forza formattata in [hh]:mm:ss, siccome va a fare delle somme con altre ore.
Un'altra soluzione? Non esiste?
Salve a tutti
Però non vale perchè hai cambiato quanto scritto in A1.
Prima c'era - 02/01/1900 07:12:35 - che, con la cella formattata [h]:mm:ss ti faceva vedere 55:12:35
Come voleva il richiedente "trasformare" quanto scritto in numero, secondo me, è alquanto difficile se non impossibile.
So che esiste questa formula:
=VALORE(ORA(..)) ma ORA mi restituisce un valore da 0 a 23...
SI Marius hai ragione scusa , ma se il 55 è una somma di ore lo deve usare in formato testo non in formato ora
Allego nuovo file, magari ci capiamo.
You must be logged in to view attached files.ciao
Colonna C =--TESTO(B2;"[h]")
colonna D =--TESTO(B2;"mm")
colonna E =--TESTO(B2;"ss")
Il formato [hh]:mm:ss arriva al massimo 24:60:60 non puo andare oltre se tu fai una somma di ore devi usare una cells in formato testo altrimenti non credo che vada
Non funziona
ronzanis ha scritto: Mi dispiace, ma non va bene.
Mi alleghi un esempio?
Senza modificare però il dato
riciao
nella fretta ho usato Testo() anche in Colonna D e E
in D2 =Minuto(b2) torna gia' valore numerico
in E2 =Secondo(b2)
riciao
Ragazzi, tutto OK.
Risolto
Per restituire le ore: =ORA(A1)+GIORNO(A1)*24
Per restituire i minuti: =MINUTO(A1)
Per restituire i secondi: =SECONDO(A1)
Ho impostato un formato generale per queste tre celle.
Buonasera
Un altra possibilità con formula unica in C2 da trascinare a destra e poi in basso
ANNULLA.SPAZI(STRINGA.ESTRAI(SOSTITUISCI(":"&TESTO($B2;"[H]:MM:SS");":";RIPETI(" ";100));COLONNE($B$1:B$1)*100;100))*1
Risolto
Grazie a Norman
( Charles Baudelaire ) -
