Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Controllo per evitare duplucati
LoginRegistrati
  • #21487 Risposta
    Anacleto
      Buongiorno sono Angelo sono nuovo di questo forum volevo chiedervi una mano per un piccolo problema, probabilmente avete già discusso di questo argomento, ma io non ho trovato nulla, veniamo al dunque, con excel ho fatto un DDT e fin qua nulla di strano, ho poi applicato due macro ( due soltanto perché non sono molto pratico e l'ho fatto a step) la prima che incrementa il num progressivo e ripulisce tutti i campi, la seconda che salva il foglio come PDF e lo manda in stampa, il mio problema e proprio sulla seconda, infatti se per qualche motivo modifico il DDT senza applicare la prima macro ( lo faccio con un tasto che si chiama nuovo), quando salvo vado a sovrascrivere il DDT con lo stesso numero, io vorrei evitare proprio questo, o meglio vorrei che mi chiedesse se voglio sovrascrivere.
      Di seguito la Macro
      Sub STAMPA()
      ' STAMPA Macro
      ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
      "C:\Users\angelo.bartolucci\Documents\Spedizioni\SPED_" & Range("D17").Value & "-19.pdf", Quality:= _
      xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
      OpenAfterPublish:=True
      ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=2
      Grazie anticipatamente per il vostro aiuto
      #21489 Risposta
        28 pts
        cosè il DDT? Per Me è il DicloroDifenilTricloroetano, utilizzato come insetticida nel passato...
        La cosa più semplice è verificare se il file esiste già Qui sotto un esempio Ciao
        Luca
        Dim Res as string
        Dim NomeFin as String as string
        Do
           NomeFin="C:\Users\angelo.bartolucci\Documents\Spedizioni\SPED_" & Range("D17").Value & "-19.pdf"
           Res=Dir(NomeFin)
           if Res<>"" then
              NomeFin = left(NomeFin, Len(NomeFin)-4) & "_New.pdf"
           end if
        Loop until Res=""
        NomeFin, Quality:= _
        #21492 Risposta
        Anacleto
          Ciao Luca73, grazie della risposta, allora il DDT è Documento di Trasporto,  credo pero che ci sia qualcosa che non funzioni, applicando la tua macro non si genera nessuna azione, ne mi rilascia massaggi
          #21497 Risposta
            28 pts
            Hai capito cosa fa la macro? Quello sopra era un esempio che non ho potuto testare nè fare il Debug in quanto non ho il file di lancio.
            Io ho preso uno stralcio della tua e l'ho modificato mancano l'apertura e la chusura.
            Hai provato a fare il debug? Passo passo? Dove ritieni sia l'errore?
            Luca
          LoginRegistrati
          Rispondi a: Controllo per evitare duplucati
          vecchio frac - 2750 risposte
          albatros54 - 1009 risposte
          patel - 908 risposte
          Marius44 - 786 risposte
          Luca73 - 675 risposte
