Excel e gli applicativi Microsoft Office Conta numeri in una colonna fino alla prima cella vuota
LoginRegistrati
Stai vedendo 24 articoli - dal 1 a 24 (di 24 totali)
  • #28826 Risposta
    SERGIO
      Buongiorno, vorrei sapere se è possibile conoscere il risultato di una somma di numeri in una colonna di excel fino alla prima cella vuota dato che il numero massimo di celle è di 1000.
      Attualmente uso la formula SOMMA ma devo regolare la lunghezza manualmente e questa operazione devo farla alcune centinaia di volte.
      Ringrazio anticipatamente
      Sergio
      #28837 Risposta
      GiuseppeMN
        17 pts
        Buona sera, @SERGIO;
        credo serva VBA, che conoscenza hai di VBA?
        Buona serata.
        Giuseppe
        #28839 Risposta
        SERGIO DE PALMA
          No, nessuna.
          Penso sia l'acronimo di Visual Basic.
          Non ho idea
          #28840 Risposta
            4 pts
            da A2 in giù i dati
            =SOMMA(INDIRETTO("A2"&":"&INDIRIZZO(PICCOLO(SE($A$2:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$2:$A$1000));RIF.RIGA(A1));1;1)))
            solo per esempio
            se lasci una cella vuota sopra ai dati
            A1 vuota
            e hai più range di numeri da sommare intervallati da celle vuote
            puoi usare
            =SOMMA(INDIRETTO(INDIRIZZO(PICCOLO(SE($A$1:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$1:$A$1000));RIF.RIGA(A1));1;1)&":"&INDIRIZZO(PICCOLO(SE($A$1:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$1:$A$1000));RIF.RIGA(A2));1;1)))
            e tirarla in giù
            #28842 Risposta
              33 pts
              @gianfranco55
              Ottima soluzione. Complimenti ma, forse, hai dimenticato un piccolo ma essenziale particolare:
              è una matriciale e va confermata con CTRL+SHIFT+ENTER non col solo ENTER
              Spero di non aver detto corbellerie. Ciao,
              #28845 Risposta
                4 pts
                Marius
                ho il 365 e non me lo ricordo di scriverlo.
                si è una matriciale
                se Karma non ha il 365
                #28852 Risposta
                SERGIO DE PALMA
                  Buongiorno, in effetti senza la conferma suggerita da Marius44 la formula non funziona.
                  Vorrei solo capire come poterla inserire nella formula senza dover digitare CTRL+SHIFT+ENTER ad ogni modifica.
                  Ho notato che compaiono due parentesi graffe, una all'inizio e una alla fine della stringa.
                  Inoltre vorrei sapere come evitare i blocchi di posizione $ poiché devo utilizzare la formula in altri contesti.
                  Ho provato a togliere tutte i dollari ma la formula non funziona più.
                  Sergio
                  #28855 Risposta
                    4 pts
                    se togli tutti gli assoluti ( usa F4)
                    la formula funziona solo nella prima cella
                    come la trascini sfalsa tutto.
                    clicca su invio o su ctrl maiuscolo invio non è che cambi tanto
                    prova così senza matriciale
                    =SOMMA(INDIRETTO(INDIRIZZO(INDICE(PICCOLO(SE($A$1:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$1:$A$1000));RIF.RIGA(A1));1);1;1)&":"&INDIRIZZO(INDICE(PICCOLO(SE($A$1:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$1:$A$1000));RIF.RIGA(A2));1);1;1)))
                    #28856 Risposta
                      33 pts
                      @gianfranco55
                      La formula ultima che hai postato funziona come la seconda che hai indicato nel post #28840 ma sempre come matriciale (altrimenti dà #VALORE)
                      #28858 Risposta
                      SERGIO DE PALMA
                        Ok, la formula funziona ma non più quando la duplico in un'altra cella.
                        Spiego meglio il mio problema:
                        Ho una colonna lunghissima con molte serie di numero uno.
                        Esempio: A2:A20 SPAZIO A22:A57 SPAZIO A59:A62 SPAZIO A64:a145 SPAZIO e così via.
                        In pratica io ho bisogno che la formula, inserita nella casella B1 dia 19 e questo funziona,
                        ma poi, quando la copio nella casella B21 dovrebbe darmi 36,
                        nella successiva casella B58 dovrebbe darmi 4 ... il prossimo risultato, dalla A64 alla A145 sarebbe 82
                        e così via, ovvero, la somma dei numeri uno che incontra fino alla prossima casella vuota.
                        Sicuramente adesso è più chiaro ciò che mi servirebbe.
                        #28860 Risposta
                          4 pts
                          duplicare in cella ???
                          la metti in B2 e la tiri in giù
                          la formula raggruppa uno sotto l'altro le somme tra gli spazi.
                          non hai visto il file?
                           in B2 da tirare in giù
                          =SE($A3<>"";"";SOMMA($A$2:A2)-SOMMA($B$1:$B1))
                          tu vuoi la somma sulla cella sopra alla vuota
                          che è un'altra cosa
                          #28863 Risposta
                          SERGIO DE PALMA
                            Buongiorno, ho inserito questa immagine per rendere perfettamente l'idea.
                            In pratica nelle celle in rosso della colonna B devo ottenere i risultati dei vari segmenti nella colonna A.
                            Le successioni sono sempre interrotte da una cella vuota.
                            Da qui la mia domanda iniziale: CONTA NUMERI FINO A PRIMA CELLA VUOTA.
                            L'obiettivo sarebbe inserire la formula nella prima cella B1 e poi copiarla in tutte le altre celle di cui devo avere il risultato.
                            Nell'esempio, dalla cella B1 dovrei copiarla in B5, B10; B14 e poi B22 e così via fino alla fine.
                            Attualmente utilizzo la formula =SOMMA(A1:A4) ma questa operazione, che deo svolgere ogni mese, data la lunghezza della colonna, mi impegna per oltre 5 ore e naturalmente con la possibilità di commettere errori.
                            Grazie mille per il tempo che mi avete dedicato.
                            Esempio del modello
                            #28866 Risposta
                            GiuseppeMN
                              17 pts
                              Buon pomeriggio a Tutti.
                              @SERGIO DE PALMA
                              Nel file in allegato, molto indegnamente, ho riportato le Formule proposte dall'Ottimo @gianfranco55, che saluto.
                              @SERGIO DE PALMA, in #28863 scrive:
                              Vorrei essere smentito ma credo che per ottenere una struttura così disomogenea senza mettere mano ai riferimenti nelle Formule serva VBA.
                              Buon fine settimana.
                              Giuseppe
                              #28868 Risposta
                                4 pts
                                Ciao Giuseppe
                                metti questa in B2
                                e tirala in giù
                                =SE($A2<>"";"";SOMMA($A$2:A2)-SOMMA($B$1:$B1))
                                vedi il lavoro delle due formule
                                colonna B e colonna C
                                #28872 Risposta
                                GiuseppeMN
                                  17 pts
                                  Buona sera @gianfranco55;
                                  grazie della tua attenzione.
                                  Perdonami Gianfranco ma il Risultao non mi sembra esattamente quello voluto:
                                  In ogni caso considerando che la strada VBA per @SERGIO DE PALMA, che saluto, non è proponibile almeno fino a quando non avrà sviluppato una conoscenza di programmazione:
                                  Alla richiesta che conoscenza hai di VBA?
                                  @SERGIO DE PALMA in #28839, risponde:
                                  No, nessuna.
                                  Non ho idea
                                  Credo proprio dovremo fermarci alle tue Formule matriciali anche se in questo contesto rimango convinto che VBA sia da preferire; ma questa è una mia oppinione molto personale e, come tale, opinabile.
                                  Giuseppe
                                  P.s. Vedo solo ora i tuoi allegati in #28868; le mie considerazioni rimangono. Con amicizia.
                                  Giuseppe
                                  #28874 Risposta
                                    4 pts
                                    ciao si può fare
                                    anche con la formula matriciale
                                    =SE(A2="";SOMMA(INDIRETTO(INDIRIZZO(INDICE(PICCOLO(SE($A$1:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$1:$A$1000));CONTA.SE($A$1:A1;""));1);1;1)&":"&INDIRIZZO(INDICE(PICCOLO(SE($A$1:$A$1000=0;RIF.RIGA($A$1:$A$1000));CONTA.SE($A$1:A2;""));1);1;1)));"")
                                    #28875 Risposta
                                    Santuberto
                                    Santuberto
                                      1 pt
                                      Buonasera a tutti. Ho tentato inutilmente di risolvere il problema, ma l’unica soluzione che sono riuscito a trovare è quella di utilizzare una colonna d’appoggio. Nel caso potesse servire… (non si sa mai. Magari nascondendo la colonna d’appoggio). Allego file “Z EX 74”. Buona serata a tutti.
                                      #28877 Risposta
                                      Santuberto
                                      Santuberto
                                        1 pt
                                        Mi scuso per l'intromissione, ma non avevo visto le ultime risposte: era da parecchio che avevo aperto la pagina che non si era aggiornata.
                                        #28878 Risposta
                                        Oscar
                                        Oscar
                                          10 pts
                                          Non serve una matriciale basta una semplice formulina  la incolli dove vuoi e la tiri fino all'ultima riga
                                          =SE($B5="";SOMMA($B5:$B$104)-SOMMA(E6:E$104);"")
                                          #28880 Risposta
                                          GiuseppeMN
                                            17 pts
                                            Buona sera a Tutti.
                                            Poi, prometto, mi taccio; considerando che Forum dovrebbe essere uno strumento di confronto, senza voler intrapprendere una "competizione" Formule - VBA.
                                            A beneficio di tutti gli Utenti interessati all'argomento, allegato l'immagine di ciò che si può ottene con un Click senza limiti di Record inseriti e senza Formule.
                                            Poi, ognuno può tranquillamente scegliere la strada che ritiene più idonea.
                                            Giuseppe
                                            #28882 Risposta
                                              4 pts
                                              è come questa
                                              ma ragionata al contrario
                                              #28883 Risposta
                                              Ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato.
                                              In particolare Oscar che ha presentato questa formula perfettamente funzionante.
                                              Grazie mille!!!
                                              #28896 Risposta
                                                4 pts
                                                permettimi di dissentire su
                                                tutte le formule funzionano ma si diversificano sul risultato.
                                                A) raggruppa i risultati su una colonna
                                                B) mette il risultato a fianco all'ultimo numero sommato
                                                C) mette il risultato a fianco all'ultima cella vuota (SOTTO)
                                                =SE($A2<>"";"";SOMMA($A$2:A2)-SOMMA($C$1:$C1))
                                                D) mette il risultato a fianco della prima cella vuota (SOPRA)
                                                =SE($A1="";SOMMA($A1:$A$104)-SOMMA(D2:D$104);"")
                                                a te serviva la D
                                                #28897 Risposta
                                                  4 pts
                                                  a te serviva la D
                                                  io per esempio avrei usato la A .
                                                  visivamente parlando è la più diretta da intercettare come valore
                                                  questa era solo didattica ma non da usare
                                                LoginRegistrati
                                                Rispondi a: Conta numeri in una colonna fino alla prima cella vuota
                                                vecchio frac - 2750 risposte
                                                albatros54 - 1036 risposte
                                                patel - 1029 risposte
                                                Marius44 - 918 risposte
                                                Luca73 - 749 risposte
