Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Concatenare valori su una stessa colonna
Stai vedendo 17 articoli - dal 1 a 17 (di 17 totali)
  • #8765 Risposta
    BRUNA SERRA
      Buongiorno a tutt, ho una colonna A con N indirizzi mail e vorrei concatenarli per un un invio multiplo:
      a@pippo.it
      c@pippo.it
      c@pippo.it
      per avere
      a@pippo.it; c@pippo.it; c@pippo.it
      sapete dirmi come? grazie!!!
      #8770 Risposta
        96 pts
        Di primo acchito mi viene da dirti che in Excel (lato formule) hai almeno due strade:
        1) la funzione =CONCATENA()
        2) l'operatore & (e commerciale)
        Esempio 1 :
        =CONCATENA(A1;";"B1;";"C1;";";D1)
        Esempio 2:
        =A1&";"&B1&";"&C1&";"&D1)
        #8776 Risposta
        alfrimpa
        alfrimpa
          3 pts
          @Vecchio Frac
          In casi come questo preferisco usare il VBA scrivendo una UDF e certamente non hai bisogno che ti dica come fare.
          Il CONCATENA() lo puoi usare se sono pochi elementi ma se fossero decine o centinaia hai voglia a scrivere il CONCATENA().
          Un caro saluto.
          #8784 Risposta
            96 pts
            Ciao Magico Alfri, basta una sola istruzione in effetti.
            join(application.transpose(range("A1").CurrentRegion),";")
            #8788 Risposta
            vion
              3 pts
              con formula puoi mettere in B2
              =SE(RIF.RIGA(A2)=2;A2&";"&A1;A2&";"&B1)
              e trascini giù!
              Ammetto di aver concatenato anche io indirizzi email per invio di "newsletter".. quando ero giovane
              Ps. ogni client / provider email ha un num max di destinatari che puoi inserire per ogni invio.
              #8792 Risposta
              Mister_x
                altra soluzione
                in B1 = A1
                in B2 = =B1&";"&A2
                trascini fino all'occorrenza di quanti ne supporta la mail come indirizzi
                #8845 Risposta
                Oscar
                Oscar
                  1 pt
                  Una semplice macro no   vedi esempio file allegato se ti può andare bene
                  #8850 Risposta
                    8 pts
                    Una sempolice udf (anche se qulla suggerita da VF è più bella e compatta anche se ha problemi se vi sono celle vuote)
                    Function ConcatAll(RangeW As Range, InterC As String) As String
                    Dim CellaW
                    ConcatAll = ""
                    For Each CellaW In RangeW
                        If Not (CellaW = "") Then
                            ConcatAll = ConcatAll & CellaW.Text & InterC
                    Next CellaW
                    ConcatAll = Left(ConcatAll, Len(ConcatAll) - Len(InterC))
                    Function ConcatAllVF(RangeW As Range, InterC As String) As String
                    If RangeW.Columns.Count = 1 Then
                        ConcatAllVF = Join(Application.Transpose(RangeW), InterC)
                    ElseIf RangeW.Rows.Count = 1 Then
                        ConcatAllVF = "ERRORE"
                    #8856 Risposta
                    Oscar
                    Oscar
                      1 pt
                      Ciao Luca ho Excel 2010 non riesco mica a farla funzionare potresti gentilmente allegare il file che dopo lo salvo in xlsb
                      #8906 Risposta
                        Ciao ora non posso. Lunedì spero di ricordarmi. Io metto le function in un modulo standard (non nel foglio stesso) e poi la richiamo come una normale funzione digitando e il nome e inserendo i parametri.
                        #8916 Risposta
                        Oscar
                        Oscar
                          1 pt
                          Io con Excel 2010 ho fatto questa e funziona benissimo , ma io non sono bravo come tà
                          Function ConcatenaW(I)
                          For I = 1 To WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))
                          If I < 2 Then
                          ConcatenaW = ConcatenaW & Cells(I, 1)
                          ConcatenaW = ConcatenaW & ";" & Cells(I, 1)
                          #8937 Risposta
                          Mister_x
                            1 pt
                            tanto per partecipare con una UDF da inserire in un modulo standard
                            [code]
                            Function Unisci(ByVal celle As Range, ByVal Separatore As String) As String
                            Dim cella As Variant
                            Dim stringa As String
                            Dim sec As Long
                            sec = 0
                            For Each cella In celle
                            If cella <> "" And InStr(1, cella, "@", 0) > 0 Then
                            If sec = 0 Then
                            stringa = stringa & cella
                            sec = 1
                            stringa = stringa & Separatore & cella
                            Unisci = stringa
                            [/code]
                            utilizzo su qualsiasi range , esclude quelli che non sono indirizzi Mail
                            =Unisci( il tuo range dichiarato ; il separatore da utilizzare)
                            =unisci(A1:B10;"; ")
                            #8944 Risposta
                            Oscar
                            Oscar
                              1 pt
                              Ciao Mister_x  non capisco il problema ma con Excel 2010 nemmeno la tua mi funziona
                              #9069 Risposta
                                8 pts
                                In allegato il file Excel con tutte le funzioni proposte
                                @ Oscar: Perchè fai definire I come parametro della function quando poi lo ricalcoli all'interno della stessa?
                                @ Mister_x mi sono permesso di creare una seconda macro apportando una modifica alla tua. Ho usato una variabile booleana anzichè un numero per identificare la prima ricorrenza.
                                @ Oscar e Mister_x avendo identificato la prima ricorrenza secondo me si possono modificare le seguenti istruzioni (considerando che in tale condizione, primo elemento, stringa e ConcatenaW saranno vuote.)
                                 Come
                                ConcatenaW = Cells(I, 1)
                                stringa = cella
                                Ciao a tutti.
                                Luca
                                #9093 Risposta
                                Oscar
                                Oscar
                                  1 pt
                                  Ciao Luca adesso tutto mi è più chiaro e tutto mi funziona grazie per il consiglio del parametro infatti non capivo il perché terrò consiglio per le prossime ciao
                                  #9107 Risposta
                                  alfrimpa
                                  alfrimpa
                                    3 pts
                                    Dispiace constatare che colei che ha aperto la discussione sia “sparita”
                                    Ce la cantiamo e suoniamo da soli.
                                    Forse l’avremo spaventata?
                                    #9114 Risposta
                                      96 pts
                                      Può darsi. In ogni caso anche se ce la cantiamo da soli viene fuori una bella banda 😉
                                    Rispondi a: Concatenare valori su una stessa colonna
                                    vecchio frac - 1415 risposte
                                    albatros54 - 531 risposte
                                    patel - 353 risposte
                                    Marius44 - 322 risposte
                                    Luca73 - 290 risposte
