Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA CommandButton per salvataggio valori celle su altro foglio Excel
LoginRegistrati
Stai vedendo 19 articoli - dal 26 a 44 (di 44 totali)
  • #20413 Risposta
      171 pts
      Dandelion1987 ha scritto:
      Domanda, se volessi che il valore numerico della cella C11 del foglio "Versamento" fosse tramutata in negativo con questa macro, cosa dovrei cambiare?
      Risposta, ma tu come faresti se dovessi farlo a mano?
      #20415 Risposta
      Ci aggiungo il segno negativo in genere, ma il fatto è che ho una Textbox che mi copia il valore del numero in positivo e vorrei rimensse così.
      Invece quanto uso la macro vorrei che lo scrivesse in negativo, ovviamente verrebbe messo su un'altro foglio e cella 🙂
      Colgo l'occasione per chiederti un'altra cosa.
      Con il codice da te suggerito prima di inviare la mail ho creato un'altro pulsante solo per aprire i movimenti contabili.
      Sub Apriexcel()
      Dim tb As Workbook
      Dim wb As Workbook
      Dim sh As Worksheet
          Set tb = ThisWorkbook
          Set wb = Workbooks.Add
          tb.Worksheets("Prima nota cassa").Copy before:=wb.Worksheets(1)
          tb.Worksheets("Bancomat e assegni").Copy after:=wb.Worksheets("Prima nota cassa")
          For Each sh In wb.Worksheets
              If sh.Name <> "Prima nota cassa" And sh.Name <> "Bancomat e assegni" Then
                  sh.Delete
      Tuttavia quando si apre la schermata nuova di excel non mi permette di chiuderla, devo per forza chiudere manualmente l'userform attiva prima che mi blocca.
      L'unica maniera è disattivarla con UserForm1.Hide?
      Non c'è un modo diverso per impedire che la useform mi blocchi la chiusura di altri file excel?
      Grazie mille!
      #20416 Risposta
        171 pts
        quando uso la macro vorrei che lo scrivesse in negativo, ovviamente verrebbe messo su un'altro foglio e cella
        Temo che non so se ti sei capito solo tu 😀 però farei così, se lo scopo è "se volessi che il valore numerico della cella C11 del foglio "Versamento" fosse tramutata in negativo":
            s = "VERSAMENTO CASSA"
            With Worksheets("Versamento")
                For Each ce In .Range("A1")
                    If ce.Offset(, 1) <> "" Then
                        s = s & ce & ce.Offset(, 1) & ""
                .Range("C11").Value = - .Range("C11").Value
            s = Left(s, Len(s) - 0)
        dove per l'appunto il valore di C11 viene trasformato nel suo negativo. Spero di aver capito giusto.
        Sì, devi aprire l'userform in modalità vbModeless, in questo modo Excel sottostante è disponibile all'interazione dell'utente:
        UserForm1.Show vbModeless
        #20576 Risposta
        Grazie mille! Funziona tutto.
        Ora per finire il file mi mancano due cose:
        1) ComboBox con sistema find..
        Nella userform ho tre pagine, l'ultima chiamata "Versamento"
        All'interno di questa pagina ho creato una combobox  chiamata "cboCerca2".
        Vorrei che nella combobox apparisse una lista relativa al foglio "Prima nota cassa" Colonna "E" solo dei valori che riportano al proprio interno le parole "VERSAMENTO CASSA", in modo che mi trovi solo i versamenti.
        Poi quando clicco sopra il versamento desiderato  vorrei che nelle textbox adiacenti venissero riporati i valori appartenenti alla riga interessata:
        - "TextBox138" deve riportare il valore della data presente nella colonna "A"
        - "TextBox137" l'importo che appare nella colonna "D".
        Nel codice avevo già creato una cosa simile con i numeri fattura, ma non riesco a farlo funzionare anche per quello che serve a me:
        Private Sub cboCerca_Click()
        txtNfattura = cboCerca
        Dim r As Range
        'cerca il valore scelto nella combobox all'interno della seconda colonna della tabella
        Set r = Worksheets("Fatture").Columns(2).Find(cboCerca)
        cboTipo = r.Offset(0, -1)
        txtNfattura = r.Offset(0, 0)
        TextBox8 = r.Offset(0, 1)
        TextBox8 = Format(TextBox8, "#,###0.#0 €")
        Dim h As Long
        For h = 2 To 11
            With Me.cboCerca
                .AddItem Sheets("Fatture").Range("b" & h)
        Next h
        Private Sub btnInserisci2_Click()
        Dim numriga As Long
        numriga = 2
        Do Until Sheets("Fatture").Cells(numriga, 2) = ""
            If Sheets("Fatture").Cells(numriga, 2) = cboCerca.Text Then Exit Do
            numriga = numriga + 1
        Loop
        cboCerca.Clear
        For h = 2 To 11
            With Me.cboCerca
        Next h
        Sapresti darmi una mano sul codice? 🙂
        2) Sottrazione valori versamento dal conta cassa
        Vorrei capire quale codice VBA mi permette di sottrarre in automatico alla pressione di un commandbutton i valori del foglio "versamento" delle celle B4:B10 con quelli del foglio "conta cassa" celle B4:B10.
        Ti ringrazio in anticipo, so che non mi sono spiegare benissimo in quanto ho un pò di confusione pure io probabilmente.
        In allegato il file aggiornato completo.
        #20584 Risposta
          171 pts
          @Dandelion stasera non ci riesco. Ricordami questo thread nei prossimi giorni se vedi che non ti rispondo 🙂
          #20722 Risposta
          Buongiorno Vecchio Frac 🙂
          ho bisogno del tuo aiuto per risolvere i problemi del file a cui sto lavorando.
          Grazie mille!
          #20753 Risposta
            171 pts
            Per questa richiesta secondo me basta un ciclo che analizzi la colonna E e ricavi le voci che interessano. Nell'evento Userform_Initialize,prima della fine, imposta questo codice:
            Userform_Initialize:
            TextBox105 = Format(TextBox105, "#,###0.#0 €")
            TextBox133 = Format(TextBox133, "#,###0.#0 €")
            'inizializza cbocerca2
            'nella combobox appare una lista relativa al foglio "Prima nota cassa" Colonna "E"
            'solo dei valori che riportano al proprio interno le parole "VERSAMENTO CASSA",
            'in modo che mi trovi solo i versamenti.
            Dim ce As Range
            Dim s As String
                For Each ce In Worksheets("Prima nota cassa").Range("E3:E50000")
                    s = Trim(ce)
                    If s = "" Then Exit For
                    If s Like "VERSAMENTO CASSA*" Then
                        cboCerca2.AddItem s
            MultiPage1.Value = 0
            txtUtenza.SetFocus
            Tutto il lavoro mi sembra ben fatto, ma nel codice che vedo ci sono parecchie ottimizzazioni da fare 🙂
            Ora analizzo le altre richieste.
            #20754 Risposta
              171 pts
              Intervieni sull'evento change della combobox per recuperare i valori corrispondenti alla scelta fatta (la riga del combobox selezionata ha indice ListIndex e quindi corrisponde alle righe del foglio +3 perchè i dati cominciano alla terza riga):
              Private Sub cboCerca2_Change()
                  'Poi quando clicco sopra il versamento desiderato  vorrei che nelle textbox adiacenti
                  'venissero riporati i valori appartenenti alla riga interessata:
                  '- "TextBox138" deve riportare il valore della data presente nella colonna "A"
                  '- "TextBox137" l'importo che appare nella colonna "D".
                  Dim f As Range
                  Set f = Worksheets("Prima nota cassa").Cells(cboCerca2.ListIndex + 3, 5)
                  TextBox138 = f.Offset(, -4) 'data: colonna A
                  TextBox137 = f.Offset(, -1) 'importo: colonna D
              #20755 Risposta
                171 pts
                Fai la somma dei due range e sottraili tra loro. Puoi utilizzare per comodità la funzione Sum di Excel:
                differenza = worksheetfunction.sum( sheets("versamento").range("b4:b10")) - worksheetfunction.sum( sheets("conta cassa").range("b4:b10"))
                #20834 Risposta
                Sei stato davvero molto gentile!
                Con questi codici da te consigliati vedo i dati che mi servono selezionado la voce versamento desiderata dalla combobox:
                    Dim f As Range
                    Set f = Worksheets("Prima nota cassa").Cells(cboCerca2.ListIndex + 4, 5)
                    TextBox137 = Format(TextBox137, "#,###0.#0 €")
                `Dim ce As Range
                Dim s As String
                        s = Trim(ce)
                            cboCerca2.AddItem s
                Però non risco a capire in quale parte del codice inserire la funzione sum da te fornita.
                Inoltre volevo chiederti come posso fare per modificare i campi del foglio "Prima nota cassa" delle colonne A (data) e D (importo) in base a quello che inserisco nelle TextBox138, TextBox137 e alla riga selezionata dalla combobox, che al momento si limitano  a mostrarmi i valori delle celle corrispondenti.
                Ho provato a riprendere il mio codice già sviluppato, ma non riesco a farlo funzionare come dovrebbe.
                Ti allego il file aggiornato.
                Grazie mille per il tuo prezioso aiuto!
                #20862 Risposta
                Rettifico 🙂
                Sono riuscito a risolvere il problema relativo all'inserimento dei dati modificati tramite la combobox "cboCerca2" con il "CommandButton14":
                Private Sub CommandButton14_Click()
                Dim numriga As Long
                numriga = 2
                Do Until Sheets("Prima nota cassa").Cells(numriga, 5) = ""
                    If Sheets("Prima nota cassa").Cells(numriga, 5) = cboCerca2.Text Then Exit Do
                Loop
                Foglio6.Cells(numriga, 1) = TextBox138.Text
                If Len(TextBox137.Text) <> 0 Then
                Foglio6.Cells(numriga, 4) = TextBox137.Text * 1
                Foglio6.Cells(numriga, 4) = ""
                cboCerca2.Text = "Seleziona il versamento da modificare."
                TextBox138.Text = ""
                TextBox137.Text = ""
                cboCerca2.Clear
                Dim z As String
                    For Each ce In Worksheets("Prima nota cassa").Range("E4:E50000")
                        z = Trim(ce)
                        If z = "" Then Exit For
                        If z Like "*" Then
                            cboCerca2.AddItem z
                MsgBox ("Inserimento eseguito con successo!")
                TextBox91.SetFocus
                Ora però mi manca capire come inserire il codice Sum da te suggerito:
                Io avrei bisogno di inserirlo qui:
                Private Sub btnRegistra_Click()
                Registra
                '-------------vorrei inserirlo qui o dentro la macro Registra----------------
                Pulisci
                TextBox134.Value = Sheets("Conta Cassa").Range("C15").Value
                TextBox134 = Format(TextBox134, "#,###0.#0 €")
                'continua codice...
                Poi mi mancherebbe il discorso della mail già anticipato in un'altra discussione.
                Mi avevi suggerito questo codice che ho riadattato per le mie esigenze:
                Sub Inviaexcel()
                Dim tb As Workbook
                Dim wb As Workbook
                Dim sb As Workbook
                Dim sh As Worksheet
                    Set sb = Workbooks.Add
                    tb.Worksheets("Conta cassa").Copy after:=wb.Worksheets("Bancomat e assegni")
                        If sh.Name <> "Prima nota cassa" And sh.Name <> "Bancomat e assegni" And sh.Name <> "Conta cassa" Then
                            sh.Delete
                Worksheets("Prima nota cassa").Select
                Però non so il codice vba per inviare il file excel tramite mail.
                Vorrei che nel codice ci fosse la possibilità di scegliere destinatario, oggetto, testo della mail e il nome del file excel generato 🙂
                Sia nell'oggetto della mail che nel nome del file mi servirebbe inserire in automatico la data del foglio "Ricevuta" nella casella C15.
                Ho già un codice dentro i moduli per l'invio del PDF che fa tutto questo, ma non riesco a modificarlo in modo che funzioni anche per l'invio di un file Excel tramite Outlook.
                Allego il file aggiornato completo.
                Grazie mille!
                #21004 Risposta
                  171 pts
                  La riga di codice proposta funziona così com'è, devi solo dimensionare la variabile "differenza" (per esempio, "dim differenza as single").
                  Registra
                  'ora decidi tu dove va il valore di "differenza" appena calcolato :)
                  Pulisci
                  'continua codice...
                  Questa è un po' più lunghetta da spiegare e soprattutto non ho esempi qui a casa... ma in sostanza serve sapere se usi Outlook o un altro client di posta. Nel primo caso è abbastanza semplice, basta creare quei pochi oggetti per istanziare la classe Outllok Application, creare un oggetto MailItem, valorizzargli i vari campi (To, CC, Subject, Body) e quindi visualizzare o inviare (Display o Send).
                  Ecco non avevo letto bene 🙂 Magari domani dall'ufficio ti invio un esempio, però se fai una ricerchina in questo forum trovi esempi già fatti,se ne è parlato ancora!
                  #21022 Risposta
                  Grazie mille intanto della mano 🙂
                  Ti confermo che usiamo outlook in ufficio.
                  Ho provato alcuni esempi su internet, anche con strutture un pò differenti, ma ogni volta mi dava errore.
                  Se puoi portarmi un esempio te ne sarei davvero grato perché ho proprio bisogno di essere seguito passo per passo.
                  Più che altro come ti dicevo avrei necessità che il codice mi permetta di convertire il nome del file in automatico con la parola "Prima nota cassa aggiornata al" e poi aggiungere la data corrente che può essere prelevata anche dal foglio "Ricevuta" cella "C15".
                  Sui modelli ho un codice che mi permette di fare questa cosa con il PDF, ma non funziona per formati xls, almeno io non riesco a farlo.
                  Adesso praticamente con il tuo codice riesco ad aprire un nuovo file excel che contiene solo i fogli selezionati, ma ho notato che ogni volta che faccio partire la macro mi escono progressivamente i nomi "Cartel1, Cartel2 ecc..
                  Quindi un'altro dubbio che mi era venuto è che su tutti i codici trovai su internet relativi all'invio tramite outlook tramite VBA dovevo scrivere il percorso dell'attachment.
                  Non c'è un modo per evitare questo?
                  Mi spiego, il mio obiettivo sarebbe poi condividere questo file anche con altri uffici con computer diversi.
                  Quindi sebbene utilizziamo tutti la stessa versione di Excel e Outlook i percorsi per allegare il file non saranno uguali.
                  Non me ne intendo molto di VBA quindi non so se sia possibile effettivamente trovare un'alternativa in modo che venga allegato sempre e comunque il file.
                  In attesa di tue istruzioni intanto ti ringrazio come sempre per la tua grande disponibilità.
                  Se sono riuscito a portare avanti questo progetto è sopratutto grazie al tuo aiuto e consigli.
                  Ps: Ho provato il codice ma non riesco a fare in modo che aggiorni le rispettive celle dalla B4 alla B10 nel foglio Conta Cassa.. se clicco Registra mi rimangono invariate le celle.
                  Dim differenza As Single
                  Registra
                  differenza = WorksheetFunction.Sum(Sheets("Conta cassa").Range("b4:b10")) - WorksheetFunction.Sum(Sheets("Versamento").Range("b4:b10"))
                  Pulisci
                  Allego anche il file aggiornato per sicurezza.
                  #21048 Risposta
                    171 pts
                    Sono di corsa e non posso fermarmi... ma scrivo qui il codice che utilizzo in una mia procedura per creare e inviare una mail con allegati:
                    Public Sub pSendEmail(sTo As String, sSubject As String, sBody As String, Optional sAttachment As String)
                    Dim Email As Object
                        Set Email = CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)   'olMailItem
                        With Email
                            .To = sTo
                            .Subject = sSubject
                            .Body = sBody
                            If sAttachment <> "" Then .Attachments.Add sAttachment
                            '.Send    'inviare direttamente
                            .Display  'visualizzare senza inviare
                            .Save
                        Set Email = Nothing
                    #21066 Risposta
                      171 pts
                      Non ti abbandono ma devo trovare il tempo... ho anche un paio di altre richieste in mail privata quindi credo che scoppierò 😛
                      #21075 Risposta
                      Tranquillo non ho fretta, anzi ti ringrazio per l'aiuto 🙂
                      Ne approfitto per correggere qualche parte del codice avendolo ampliato molto dall'inizio.
                      Il bello che ogni volta che ti sembra finito o ti viene in mente di aggiungere qualcosa o ti accorgi di qualche piccolo errore di funzionamento.
                      Attendo allora tue indicazioni per proseguire con il file 🙂
                      Purtroppo la parte della mail e del calcolo SUM non mi va nonostate ieri mi sia messo due ore a provare.
                      Grazie ancora!
                      #21249 Risposta
                        171 pts
                        Io avrei bisogno di un supporto da parte tua perchè c'è qualcosa che non afferro...
                        Quando si preme il pulsante Registra di Esegui versamento si lancia anche la sub Registra che però mi sembra farraginosa e alcune istruzioni non hanno un senso pratico. Mi spieghi cosa dovrebbe accadere di preciso in questa routine?
                        Dopo aver chiamato Registra vuoi calcolare la differenza tra le celle B4:B10 di Conta cassa e Versamento. Tra parentesi, i valori sono memorizzati come testo quindi la formula che ti ho passato fallisce. Meglio utilizzare il trucco di Evaluate: differenza = [sum('conta cassa'!b4:b10*1)] - [sum('versamento'!b4:b10*1)]
                        Questa differenza però dove vuoi che vada a finire? "se clicco Registra mi rimangono invariate le celle." : non ho capito, quali celle devono cambiare?
                        Poi mi parli di un nome di file da convertire in automatico. Ma quando deve accadere questo? su quale evento? Quando poi salvi un file per allegarlo a una mail puoi utilizzare la variabile di ambiente TEMP o (se per caso non è presente) la cartella radice dell'utente (USERPROFILE), da recuperare con Environ(). Salvi il file pdf colà, lo alleghi alla mail, spedisci la mail, elimini il file divenuto inutile.
                        Dici che non va la parte della mail: ottieni degli errori? quali? o non funziona proprio?
                        #21293 Risposta
                        Certo ti spiego tutto 🙂
                        Allora per la parte relativa alla Sub Registra ho fatto in modo che si eseguano le seguenti operazioni:
                        - Macro Registra: Per inserire i dati del versamento nel foglio "Prima nota cassa" con segno negativo.
                        - differenza Sum: Ecco questa è la parte seguente che mi mancava, ovvero vorrei che venisse effettuata l'operazione di sottrazione della cella B4 del foglio "Conta cassa" meno la cella B4 del foglio "Versamento".
                        Poi questa operazione deve essere fatta da B4 a B10, però come hai detto tu essendo salvati come testo e non numero non funzionava.
                        Le celle vanno aggiornate essenzialmente dalla B4 alla B10 sempre del foglio Conta Cassa se possibile.
                        Poi tramite la solita formula:
                        TextBox.Value = Sheets("Foglio").Range("Cella").Value
                        Aggiorno i valori di tutte le TextBox del della Useform - Page - Conta Cassa 🙂
                        Quello che volevo ottenere era semplicemente un aggiornamento automatico dei valori di Conta Cassa a seguito di un versamento.
                        Per quanto riguarda la mail invece vorrei fare in questo modo se si può.
                        Ho creato nella Userform - Page "Conta Cassa" il commandbutton "btnInviaexcel
                        Vorrei collegare una macro che faccia esattamente le stesse cose di questa che avevo già nei modelli:
                        Sub Invia()
                        ' --> User settings, change to suit
                            Const IsDisplay As Boolean = True           ' Change to False to .Send instead of .Display
                            Const IsSilent As Boolean = False           ' Change to True to Send without the confirmation MsgBox
                        ' <-- End of settings
                            Dim IsCreated As Boolean
                            Dim i As Long
                            Dim PdfFile As String
                            Dim OutlApp As Object
                            Dim char As Variant
                        ' Define PDF filename
                            PdfFile = "RICEVUTA DI " & ActiveSheet.Range("G19") & " " & Range("C15").Value '===============>> CELLA CONTENENTE IL MESE
                        ' Check filename in C15
                            If Len(Trim(PdfFile)) = 0 Then
                                MsgBox "Nome del PDF non trovato", vbCritical, "Exit"
                                Range("C15").Select
                        ' Replace unallowed symbols by the underscore char
                            For Each char In Split("? "" / \ < > * | :")
                                PdfFile = Replace(PdfFile, char, ".")
                        ' Add %TEMP% path to the file name and limit too long pathname
                            PdfFile = Left(Environ("TEMP") & "\" & PdfFile, 251) & ".pdf"
                        ' --> FOR DEBUG ONLY, Check PdfFile
                            If Len(Dir(PdfFile)) > 0 Then
                                Kill PdfFile
                                If Err Then
                                    MsgBox "Il file PDF è già in uso:" & vbLf _
                                    & PdfFile & vbLf _
                                    & "Chiudi tutte le finestre di Adobe e riprova", vbCritical, "Exit"
                                On Error GoTo 0
                        ' Export an active sheet as PDF
                            With ActiveSheet
                                .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
                                Filename:=PdfFile, _
                                Quality:=xlQualityStandard, _
                                IncludeDocProperties:=True, _
                                IgnorePrintAreas:=False, _
                                OpenAfterPublish:=False
                            If Len(Dir(PdfFile)) = 0 Then
                                MsgBox "Questo file PDF non è stato creato per motivi sconosciuti:" & vbLf _
                                & PdfFile, vbCritical, "Exit"
                        ' Use already open Outlook if possible
                            Set OutlApp = GetObject(, "Outlook.Application")
                            If Err Then
                                Set OutlApp = CreateObject("Outlook.Application")
                                IsCreated = True
                            On Error GoTo 0
                        ' Prepare e-mail with PDF attachment
                            With OutlApp.CreateItem(0)
                        ' Prepare e-mail
                                .Subject = "RICEVUTA DI " & ActiveSheet.Range("G19") & " - " & ActiveSheet.Range("H9") & " - " & ActiveSheet.Range("H8").Value
                                .Attachments.Add PdfFile
                        ' Try to send or just display the e-mail
                                If IsDisplay Then .Display Else .Send
                        ' Show error of .Send method
                                If Not IsDisplay Then
                        ' Return focus to Excel's window
                                    Application.Visible = True
                        ' Report on error or success
                                    If Err Then
                                        .Display
                                        If Not IsSilent Then
                                On Error GoTo 0
                        ' Delete PDF file
                            Kill PdfFile
                        ' Release memory of the object variable
                            Set OutlApp = Nothing
                        Fa esattamente quello che vorrei, ma allega file in formato PDF.
                        Io vorrei fare la stessa identica cosa ma che mi alleghi il file in formato Excel.
                        Inoltre all'interno vorrei presenti solo i fogli: "Prima nota cassa", "Bancomat e assegni", "Conta cassa" che sono quelli di interesse del destinatario in azienda.
                        Per questa ultima parte avevamo risolto così:
                        Sub ApriExcel()
                        Dim tb As Workbook
                        Dim wb As Workbook
                        Dim sh As Worksheet
                                    sh.Delete
                        Ma non saprei come integrarlo al codice dell'invio mail..
                        Ho proprio bisogno di una mano 🙁
                        Grazie intanto per l'aiuto!
                        #22718 Risposta
                        Faccio riemergere un attimo questa discussione che era rimasta sommersa in profondità con la speranza di qualche suggerimento 🙂
                        Allego intanto l'ultima versione del file completa.
                        Quello che vorrei fare è spiegato nel dettaglio appena sopra.
                        Mi rendo conto sia complicato, io stesso ho ripreso adesso il progetto in mano e alcune cose mi potrebbero sfuggire.
                        Vi chiedo di avere come sempre pazienza 🙂
                        Grazie mille!
                        Ps. Modifico il messaggio solamente per aggiungere che gran parte del merito per la creazione del file in allegato è del Vecchio Frac. Grazie alle sue dritte ho potuto evolvere il progetto in qualcosa di più complesso e utile. Io non me ne intendo di codice VBA, mi limito ad osservare e capire.. ma senza della basi strutturate non potrei mai fare nulla. Per questo ci tenevo a ringraziare chi nei mesi passati mi ha dato una mano, il suo tempo e disponibilità.
                      LoginRegistrati
                      Rispondi a: CommandButton per salvataggio valori celle su altro foglio Excel
                      vecchio frac - 2750 risposte
                      patel - 1089 risposte
                      albatros54 - 1062 risposte
                      Marius44 - 1000 risposte
                      Luca73 - 798 risposte
