Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA colorare singolo item in listview con condizione
LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #16724 Risposta
    pietroM
      mi imbatto da poco nel mondo delle listview.
      son risucito a popolare correttamente la lista con i dati che sono su un foglio di lavoro con l'istruzione che vi riporto sotto.
      ho la necessità però di completare con altre due cosine:
      1. Devo colorare ogni singolo item con due condizioni specifiche: se il testo contine la parola "option" lo sfondo deve essere arancione, se contiene la parola "confirmed" lo sfondo deve essere rosso. negli altri casi lo sfondo deve essere verde.
      2. dovrei aumentare l'altezza delle righe della tabella in maniera tale da visualizzare l'intero testo della cella (una sorta di adatta cella-testa a capo)
      qui l'istruzione per popolare la lista:
      Sub popolalistview()
      With Me.ListView1
      .HideColumnHeaders = False
      .View = lvwReport
      Dim wksh As Worksheet
      Dim rngData As Range
      Dim rngCell As Range
      Dim listItem As listItem
      Dim rowCount As Long
      Dim colCount As Long
      Dim i As Long
      Dim j As Long
      Set wksh = Worksheets("week")
      Set rngData = wksh.Range("A1").CurrentRegion
      For Each rngCell In rngData.Rows(1).Cells
      Me.ListView1.ColumnHeaders.Add Text:=rngCell.Value, Width:=120
      Next rngCell
      rowCount = 28
      colCount = rngData.Columns.Count
      For i = 2 To rowCount
      Set listItem = Me.ListView1.ListItems.Add(Text:=rngData(i, 1).Value)
      For j = 2 To colCount
      listItem.ListSubItems.Add Text:=rngData(i, j).Value
      Next j
      #16725 Risposta
      • Sfida #1
        157 pts
        Il controllo ListView, che io sappia, non permette di colorare il background di ogni singola riga (ma solo il foreground). E nemmeno l'altezza delle righe mi sembra che sia modificabile.
        #16727 Risposta
        • Sfida #6
          31 pts
          prova ad usare il controllo MSFlexGrids
          #16728 Risposta
          pietroM
            Grazie vecchio frac
            potrebbe andar bene anche il forecolor ma di ogni singola cella, non riga. Sapresti come si fa?
            grazie mille
            #16729 Risposta
            Anonimo
              1 pt
              Prova così:
              listItem.ForeColor = vbRed
              Per i SubItems devi prima dichiararli (come fai con il listItem) e poi puoi colorarli nello stesso modo.
              #16732 Risposta
              • Sfida #2
                37 pts
                E buona norma, allegare  sempre un file di esempio, senza dati sensibili, altrimenti chi ti vuole rispondere deve ricreare lo scenario, che oggi , sono buono, l'ho ricreato io, se ho capito il tuo quesito.
                ti allego un file con una userform che contiene una listview e un pulsante, carica la userform e dopo click sul pulsante
                ( Charles Baudelaire )
                #16734 Risposta
                pietrom
                • pietromancino04@gmail.com
                  Grazie Alabtros,
                  hai perfettamente ragione e ti ringrazio per aver ricreato lo scenario.
                  il suggerimento dato, funziona ma non completa esattamente quello di cui ho bisogno.
                  come indicato metto in allegato un'estratto con quello che mi serve.Praticamente devo riproporre la schermata del foglio excel su una userform (formati e condizioni incluse). si tratta di una sorta di agenda per visulaizzare le disponibilità di spazi
                  in realtà non so nemmeno se con la listview sto percorrendo la strada più adatta.
                  se hai suggerimenti alternativi ovvaimente son ben accolti
                  grazie ancora in anticipo
                  #16736 Risposta
                  • Sfida #2
                    37 pts
                    prova il file che ti allego, naturalmente lo devi implementare
                    #16748 Risposta
                    pietrom
                      PERFETTO!
                      grazie mille Albatros, grazie a tutti.
                      saluti
                    LoginRegistrati
                    Rispondi a: colorare singolo item in listview con condizione
                    vecchio frac - 2388 risposte
                    albatros54 - 670 risposte
                    patel - 541 risposte
                    Marius44 - 448 risposte
                    Luca73 - 432 risposte
