Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #13094 Risposta
    felo
    felo
      Sub CercaCodice()
      Dim trovato As Boolean
      Dim I As Long
      TextToFind = InputBox("Cosa vuoi cercare?")
      For I = 1 To Sheets.Count
          Set ricerca = Sheets(I).Cells.Find(TextToFind, LookIn:=xlValues, LookAT:=xlWhole)
              If Not ricerca Is Nothing Then
              Sheets(I).Select
              ricerca.Activate
              trovato = True
      Next I
          If trovato = False Then
              MsgBox "Codice non trovato!", vbExclamation, "ATTENZIONE!"
      ciao a tutti, trovato il valore mi deve colorare o evidenziare  la cella..
      #13095 Risposta
      alfrimpa
      alfrimpa
        3 pts
        Credo sia sufficiente dopo Sheets(I).Select inserire ricerca.Interior.ColorIndex = 6
        La variabile ricerca va dichiarata come range.
        felo
        #13096 Risposta
        felo
        felo
          @alfrimpa il codice è giusto.
          #13103 Risposta
          • Sfida #1
            109 pts
            E' terribile, in termini di efficienza e performances. La ricerca su *tutte* le celle del foglio occupa risorse e tempo (16384 colonne x  1048576  righe dà un numero che neanche Excel riesce a maneggiare, sono oltre diciassette miliardi di celle 🙂 )
            E questa cosa la ripeti per un numero enne di fogli.
            Sheets(I).Select
            ricerca.Activate
            Se la ricerca ha esito positivo più volte, non ti accorgerai nemmeno delle prime ricerche positive, perchè lo sfarfallamento sarà continuo, e comunque alla fine avrai solo l'ultimo risultato positivo trovato. Del resto, se ti basta aver successo almeno una volta sola, puoi evitare un sacco di dispendio di energie e tempo uscendo dal ciclo For dopo che "trovato" è diventato True.
            felo
            #13110 Risposta
            felo
            felo
              ciao @vecchio frac, quindi si può optare per un'altra soluzione? grazie
              #13112 Risposta
              • Sfida #1
                109 pts
                Sì, puoi limitare l'area di ricerca ai range che sai contenere il dato da cercare: in quali colonne va cercato? specificalo con Sheets(i).Range(...) invece che con Sheets(i).Cells.
                #13116 Risposta
                felo
                felo
                  sheets(I).range("A:A").Find(textofind,lookIn:=xlValues,LookAT:=xlWhole)
                  @vecchio frac, così?
                  #13117 Risposta
                  • Sfida #1
                    109 pts
                     perfetto!
                    E se le zone in cui cercare sono diverse da foglio a foglio puoi anche unirle così:
                    sheets(I).range("A:A,C:D,F:G").Find(textofind,lookIn:=xlValues,LookAT:=xlWhole)
                    #13132 Risposta
                    felo
                    felo
                      @vecchio frac ottimo e ancora grazie
                    Rispondi a: colora cella
                    vecchio frac - 1678 risposte
                    albatros54 - 565 risposte
                    patel - 391 risposte
                    Marius44 - 335 risposte
                    Luca73 - 331 risposte
