Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Ciclo for con solo ultime due cifre
LoginRegistrati
  • #23344 Risposta
    Crescenzo
      vorrei creare una macro che prende un valore dalla cella A1
      es: 19010567/10
      inizia poi un ciclo for decrescente dal numero posto dopo “ / “ fino a 1, modificando tale valore nella cella.
      Es:
      19010567/9
      19010567/8
      19010567/7
      19010567/1
      tale azione mi serve per mandare il file in stampa ad ogni decrescita.
      #23347 Risposta
      PMC77
      PMC77
        6 pts
        Ciao Crescenzo!
        Non ho capito molto bene, ma ti dovrebbe  bastare un ciclo sulle righe del tuo foglio ed un altro interno sulla cella interessata per far decrescere il valore fino al valore desiderato!
        Se alleghi un file con l'abbozzo della tua macro è più facile!
        Paolo
        #23348 Risposta
          20 pts
          Potrebbe bastare anche una formula...
          =LEFT(A9;FIND("/";A9;1)) & RIGHT(A9;LEN(A9)-FIND("/";A9;1))-1
          Come macro io farei un ciclo For indice=9 to 1 step -1
          e poi nella cella inziile.offset(-indice,0)=parte sinistra & indice
          Luca
          #23349 Risposta
          Mister_x
            (  inizia poi un ciclo for decrescente dal numero posto dopo “ / “ fino a 1, modificando tale valore nella cella. )
            quindi  questo va fatto solo sulla cella A1  ?????? OK
            (  tale azione mi serve per mandare il file in stampa ad ogni decrescita.  )
            quindi per fare questo dobbiamo sapere a priori quando la Sub() deve intervenire per fare questo lavoro
             ?? al cambio di una cella, ad un tot di tempo, al salvataggio del file, ad una stampa co0mandata da VBA, ecc. ?????   questa e' la domanda da cui applicare la regola di scalare tale valore
            fai sapere ciao
            #23402 Risposta
            tanimon
            tanimon
              5 pts
              ciao a tutti,
              ciao Crescenzo,
              in A1 del Foglio1 metti 1/10 e ricorda che dopo la barra ci dovranno essere sempre 2 caratteri.
              Es. per 8 devi inserire 08.
              in un modulo definisci una variabile Public
              Public valore As String
              sul modulo di Questa cartella di Lavoro
              Private Sub Workbook_Open()
              valore = Val(Right(Range("a1"), 2))
              nel modulo del Foglio1
              `Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
              If Val(Right(Range("a1"), 2)) = valore - 1 Then
                  MsgBox "vado in stampa" ' da modificare con l'istruzione di stampa
              cambia quanto dopo la barra in A1 diminuendolo di una unità ricordando di inserire 2 cifre
              e guarda se siamo su una strada che può andarti bene.
              ciao e fai sapere.
              Frank
            LoginRegistrati
            Rispondi a: Ciclo for con solo ultime due cifre
            vecchio frac - 2750 risposte
            albatros54 - 833 risposte
            patel - 724 risposte
            Marius44 - 634 risposte
            Luca73 - 587 risposte
