Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #13079 Risposta
    Giuseppe123
      sto cercando di implementare un piccolo programmino, cerco di spiegare la mia esigenza:
      in un foglio chiamato "Costi" , ho i costi di 10 prodotti ed io dovrei incrementare il costo del prodotto  X fino a minimizzare la differenza  di altri costi (chiamati Costi di risposta) riportati nel foglio "Risultati" del prodotto X rispetto al prodotto Y.  In sostanza devo incrementare il costo di X e devo fermarmi  prima di raggiungere la parità dei Costi di risposta tra X e Y. In questo modo potrei sapere il costo massimo di X che minimizza i costi di Risposta di X rispetto a Y.
      Esempio:Costo X= €3200
      Costo Risposta X= €17.000
      Costo Risposta Y= € 19.000
      Devo aumentare Costo X fino ad ottenere Costo Risposta X = Costo Risposta Y-1..
      Ho provato con il ciclo Do While ma non funziona..
      Grazie a chi vorrà darmi una mano,
      Giuseppe
      #13080 Risposta
        9 pts
        Siccome hai provato e dici che non funziona, posta il tuo codice, magari inserito nel foglio da dove attingi i dati così
        a) aiuti chi ti aiuta
        b) partiamo da ciò che hai fatto per aiutarti.
        Luca
        #13081 Risposta
        Giuseppe123
          Ciao Luca,
          Grazie per la risposta. Premetto che sono proprio agli inizi. Di seguito il codice:
          Dim num As Integer, i As Integer
          # cella dei costi
          num = shCosts.Cells.Range("F26")
          Do For i = num To num + 1
          MsgBox "il valore soglia : " & i
          #celle dei costi per risposta
          Loop While shResults.Cells.Range("D20") < shResults.Cells.Range("D18")
          #13082 Risposta
            14 pts
            allega il file
            #13085 Risposta
            • Sfida #1
              109 pts
              Perchè non funziona? ti compare qualche errore o non espone il risultato che ti aspetti?
              C'è un pulsantino fatto così: {;} e serve per formattare bene il proprio codice.
              #13093 Risposta
                9 pts
                Hai mischiato un ciclo Do While con un ciclo For...Next
                Il ciclo Do While segue una formulazione così
                Indice=0
                Do
                  funzioni
                  indice=indice+1
                While Condizione
                Il Ciclo For
                For Indice=1 to 100
                   funzioni
                   if condizione then
                       exit for
                   end if
                next Indice
                Luca
                #13287 Risposta
                Giuseppe123
                  scusate per il ritardo con cui rispondo. Ho provato a seguire i suggerimenti di Luca ma la macro continua a non funzionare.
                  Vi allego il foglio excel con la macro che ho scritto. Vi sarei grato se qualcuno riusciste a correggerla o a spiegarmi come emendarla.
                  Grazie,
                  Giuseppe
                  #13289 Risposta
                    14 pts
                    Prima di tutto non devi unire le celle,  per il resto dovresti spiegare la logica del programma scrivendo istruzioni in pseudo codice del tipo:
                    prendo la cella x del foglio y e la incremento di 1 fino ad arrrivare a .....
                    #13291 Risposta
                    • Sfida #2
                      16 pts
                      nel modulo vba del tuo file ho trovato questo codice
                      Sub Cost()
                      Dim i As interger, num As Integer
                      i = i
                      shCosts.Activate
                      shResults.Activate
                      Do
                          num = shCost.Range("c26") + i
                          i = i + 1
                          Loop Until shResults.Cells("c21") > shResults.Cells("c17")
                      ho riscontrato i=i
                      Domanda; che vuole significare? forse volevi assegnare alla variabile i il valore 1.
                      shCosts.Activate .
                      per attivare un foglio la sintassi è worksheets("nomefoglio").activate nel tuo caso
                      Worksheets("Costs").Activate
                      non puoi attivare contemporistantaneamente   due fogli.
                      modifica queste righe e come ti ha fatto notare Patel(saluto) spiega la logica del programma
                      ( Charles Baudelaire )
                      #13300 Risposta
                      Giuseppe123
                        ho modificato le due righe. Spiego la logica della macro:
                        1. Vorrei incrementare la cella o26 del foglio Cost , che è impostata a € 3200, fino a quando l'importo della cella d20 del foglio Results (che fa riferimento ad una divisione) è pari alla cella r20 meno una unità (sempre del foglio Results). Considerate che i valori del foglio Results derivano dal rapporto tra i valori contenuti nel foglio Cost e i valori presenti nel foglio PASI. Inoltre i valori del foglio Cost utilizzati nel foglio Results dipendono dai valori riportati nella colonna D del foglio Cost.
                        In sostanza vorrei trovare il valore massimo che la cella o26 del foglio Cost  può assumere prima che d20 eguagli r20 del foglio Results.
                        Grazie ancora
                        #13302 Risposta
                          14 pts
                          mi sembra che tu faccia molta confusione, nell'ultimo post hai citato celle completamente diverse da quelle riportate nella tua macro.
                          #13308 Risposta
                            9 pts
                            A parte la confusione a cui ha fatto riferimento Patel, se le formule sono nel foglio allora per ottenere un risultato devi cambiare i valori nel foglio, altrimenti devi costruire le formule nella macro.
                            io penso che tu volessi fare qualcosa tipo formule nel foglio allora devi pensare a qualcosa del genere.
                            Sub Cost()
                            Dim valIniz as long
                            i = 1
                            valiniz=sheets("Cost").Range("c26")
                            Do
                                sheets("Cost").Range("c26").value=sheets("Cost").Range("c26").value+1
                            Loop Until sheets("Results").Cells("c21") > sheets("Results").Cells("c17")
                            ' poi se ti interessa ritornare al valore iniziale
                            sheets("Cost").Range("c26").value=valiniz
                            #13349 Risposta
                            Giuseppe123
                              scusate la confusione che ho fatto nel mio ultimo post (non consideratelo proprio e come riferimenti di cella considerate quelli presenti nella macro che trovate in allegato). Ho provato anche come ha detto Luca73 ma mi da errore di compilazione. La logica è quella di incrementare il valore della cella c26 del foglio Cost fino a quando la cella c2o del foglio Result (celle della colonna C che comunque vanno riferimento ad una divisione, dove il numeratore è calcolato sul valore della cella c26 del foglio Cost) raggiunga la quasi parità (parity-1) con la cella c17 del foglio Result.
                              Grazie,
                              Giuseppe
                            Rispondi a: Ciclo Do while
                            vecchio frac - 1677 risposte
                            albatros54 - 565 risposte
                            patel - 391 risposte
                            Marius44 - 335 risposte
                            Luca73 - 331 risposte
