Excel e gli applicativi Microsoft Office Calcolare la media ultime 5 celle di una riga, ignorando celle vuote
LoginRegistrati
Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #22773 Risposta
    Joelionsan
      Buongiorno a tutti
      devo calcolare la media degli ultimi 5 valori di una riga che si aggiorna periodicamente con la conseguenza che anche la media deve aggiornarsi allo stesso modo. Nel caso in cui l'aggiornamento tuttavia presenti delle celle vuote, le medesime dovranno essere ignorate dalla formula.
      Nel file excel che allego, ho trovato come risolvere il problema quando la serie è in COLONNA (J come mostrato nel  foglio 1) con la formula:
      =MEDIA(INDIRETTO("J"&AGGREGA(14;6;RIF.RIGA(J1:J30)/(J1:J30<>"");5)&":J"&CERCA(2;1/(J1:J30<>"");RIF.RIGA(J1:J30))))
      tuttavia se provo appunto a riadattare i riferimenti nel foglio 2 con la serie numerica traslata, non riesco a venirne a capo con gli stessi risultati. Potete aiutarmi?
      Joelionsan (Excel 2016)
      #22777 Risposta
      ElleEsse
        purtroppo il file che hai allegato non fornisce risultati nemmeno sul foglio1 in quanto evidentemente manca qualche oggetto (di seguito come viene visualizzato)
        l'ho scaricato per cercare di capire quale fosse il tuo obiettivo, perchè onestamente dalla esposizione che hai fatto non mi è ben chiaro
        vuoi fare la media degli ultimi 5 elementi di una serie ?
        nel caso in cui alcuni di questi siano assenti non è chiaro cosa vorresti come risultato ..
        se la serie è
        1 , 0 , 1 , 3 , 0
        vuoi ottenere come risultato 1 - ovvero (1+1+3)/5 - o 5/3 - da (1+1+3)/3 ?
        la funzione MEDIA di excel applicata alla serie < 1 0 1 3 0 > restituisce 1
        la stessa funzione MEDIA di excel applicata alla stessa serie ma eliminando gli 0 - quindi applicata alla serie < 1 (clear)  1 3 (clear)  > - dove con clear intendo che la cella prima contenente 0 è stata svuotata - restituisce 5/3 = 1.666...
        immagino che senza troppo artifici - ma gestendo al meglio i dati in modo da sfruttare queste proprietà - tu possa trovare semplicemente la soluzione al tuo problema
        comunque.. se approfondisci un po' la problematica rispondendo alle mie domande .. ti mostro possibili soluzioni
        ps. che si tratti di serie orizzontale - in riga - o verticale - in colonna - poco importa
        #22778 Risposta
        Joelionsan
          Ciao e grazie per la veloce risposta!
          La formula che ho indicato nel file lavora bene in realtà, perché la media degli ultimi 5 valori (non nulli) in colonna J cioè
          (29;31;1;1;1) = 12,6 corretto. Se provi ad inserire qualunque numero nelle celle J25; J27 o J29 vuote, vedrai che il risultato sarà coerente.
          Tornando al quesito originario quindi, come posso rendere la formula funzionante adattando i riferimenti se riporto la stessa serie in riga anziché in colonna?
          Grazie ancora per il supporto
          #22781 Risposta
          ElleEsse
            scusa Joelionsan ma ..
            .. ribadisco che il foglio che hai allegato NON funziona   evidentemente mancano oggetti di cui tu disponi e che non hai allegato
            #22832 Risposta
            Santuberto
            Santuberto
              Buonasera. Non essendo esperto in materia, avrei risolto utilizzando una riga d'appoggio (di righe ce ne sono tante...). Vedi se ti puo servire.
              #22838 Risposta
              • Sfida #4
                15 pts
                Buongiorno a tutti
                Scusate l'intromissione ma non mi è chiaro il problema.
                Premesso che in Excel la Funzione MEDIA si può riferire sia a dati in colonna sia in righe (come detto in un "intervallo" che può essere orizzontale o verticale), leggo nelle note:
                "Se in un intervallo o in un riferimento di cella è contenuto testo, valori logici o celle vuote, tali valori verranno ignorati. Le celle contenenti il valore zero verranno invece incluse nel calcolo."
                Quindi non mi spiego il problema (ovvero non ho capito).
                #22839 Risposta
                Santuberto
                Santuberto
                  Buongiorno Marius44. Il problema che è stato posto, lo trovo interessante e credo che potrebbe capitare anche a me la necessità di doverlo risolvere, per cui “m’intrometto” anch’io. E’ vero che si tratta di fare una media (cosa molto semplice), ma la media dev’essere fatta sugli ultimi 5 valori maggiori o minori di zero. Questo significa che se negli ultimi 20 valori per 15 volte appare lo zero (es: 48,0,0,0,2,0,0,0,0,3,4,0,0,0,0,0,0,0,1,0), io devo calcolare la media degli ultimi 20 valori. Ossia: devo partire dal 48 che è il primo degli ultimi 5 valori diversi da zero. Ma non sempre si presenta la situazione che ho descritto, per cui a volte devo fare la media degli ultimi 20 valori, a volte degli ultimi 15… Un cordiale saluto da Santuberto. PS: dai un’occhiata al file Z EXCEL 57 che ho allegato nella mia precedente risposta.
                  #22840 Risposta
                  ElleEsse
                    bah
                    io un paio di giorni fa chiesi di esporre chiaramente quali fossero le esigenze - avevo anche formulato un paio di domande banali banali per capire cosa si volesse come risultato, in quanto il foglio excel allegato NON funzionando NON poteva essere di aiuto per comprendere..
                    @santuberto
                    quella è una possibile interpretazione .. e in ogni caso allora si dovrebbe parlare di media degli ultimi 5 valori significativi che è diverso dal dire che se negli ultimi 20 valori per 15 volte appare lo zero (es: 48,0,0,0,2,0,0,0,0,3,4,0,0,0,0,0,0,0,1,0), io devo calcolare la media degli ultimi 20 valori perchè nel primo caso la media è
                    ( 48 + 2 + 3 +4 +1 ) / 5 = 11.6
                    nel secondo caso
                    ( 48 + 0 + 0 + 0 + 2 + etc etc ) / 20 = 2.9
                    ps. dal momento che l'interessato non ha nemmeno ritenuto opportuno rispondere al primo quesito posto un paio di giorni fa quando sollevò il problema .. mi sembra del tutto superfluo che se ne continui a discutere (le soluzioni tra l'altro sono estremamente banali in ogni caso )
                    #22853 Risposta
                    Joelionsan
                      Beh non è proprio così, perdonami: ti ho già risposto che il file originario dell'esempio funziona breve (tanto che ho ricevuto diversi messaggi in privato sui tentativi di risoluzione) e che se a te non funziona per compatibilità tra versioni excel, oppure perchè hai modificato la formula originaria nella cella verde ....... (visto che leggo dallo screenshot che alleghi sopra nella tua risposta la formula è diventata
                      =MEDIA(INDIRETTO("J"&AGGREGATE(14;6;RIF.RIGA(J1:J30)/(J1:J30<>"");5)&":J"&CERCA(2;1/(J1:J30<>"");RIF.RIGA(J1:J30))))
                      continuare il ping pong su questo punto non è di valore aggiunto per nessuno.
                      Allargando invece la discussione su altri tentativi di risoluzione che stanno emergendo, credo il problema risieda nel fatto che la funzione AGGREGA come riportato da sito ufficiale di Office Support
                      "E' progettata per le colonne di dati o per gli intervalli verticali. Non è progettato per righe di dati o intervalli orizzontali."
                      Questo implica quindi probabilmente l'adattamento della formula ad altre sintassi, considerata appunto la necessità di trasposizione da colonna a riga.
                      #22856 Risposta
                      ElleEsse
                        ah ..
                        ho riprovato a scaricare il file iniziale e solo aprendolo la formula è sempre quella
                        e già solo il fatto che tu abbia pensato che io possa aver modificato la formula - che tu chiami originale - in un altra per poi lamentare qui che non funziona .. è sufficiente per abbandonare ogni tipo di argomentazione
                        buona fortuna!
                        #22863 Risposta
                        ElleEsse
                          comuque.. dal momento che quattro righe di codice le avevo scritte.. magari a qualcuno possono servire..
                          gli elementi della serie andrebbero scritti nelle caselle a fondo grigio in riga 4
                          ogni volta che vengono apportate modifiche alle celle che potrebbero contenere elementi, viene aggiornala la media degli ultimi 5 significativi a destra (visualizzata in A1)
                          la macro è comunque banalissima e parametrizzabile a piacere indicando come enne il numero di elementi da considerare significativi (attualmente 5), come riSerie la riga in cui vengono digitati gli elementi (attualmente 4) e come startCol il numero di colonna iniziale (attualmente 3).
                          buon divertimento
                          #22865 Risposta
                          Joelionsan
                            Ottimo.
                            Sempre per gli altri interessati, se qualcuno riuscisse a risolvere l'arcano anche senza VBA, la risoluzione è sempre di utilità.
                            #22866 Risposta
                            D@nilo
                            D@nilo
                              2 pts
                              Buonasera
                              =MATR.SOMMA.PRODOTTO((A1:AD1<>"")*(A1:AD1)*(RIF.COLONNA(A1:AD1)>GRANDE((A1:AD1<>"")*RIF.COLONNA(A1:AD1)-1;5)))/5
                              oppure
                              =MEDIA(INDIRETTO(INDIRIZZO(1;AGGREGA(14;6;RIF.COLONNA(A1:AD1)/(A1:AD1<>"");5))&":"&INDIRIZZO(1;MAX(INDICE((A1:AD1<>"")*RIF.COLONNA(A1:AD1);)))))
                              #22867 Risposta
                              Joelionsan
                                C H A P E A U
                                Complimenti, funzionano perfettamente entrambe, e soprattutto grazie!
                              LoginRegistrati
                              Rispondi a: Calcolare la media ultime 5 celle di una riga, ignorando celle vuote
                              vecchio frac - 2750 risposte
                              albatros54 - 833 risposte
                              patel - 724 risposte
                              Marius44 - 634 risposte
                              Luca73 - 587 risposte
