Excel e gli applicativi Microsoft Office automatizzare elaborazione
LoginRegistrati
  • #13951 Risposta
    rarah
      Salve a tutti,
      ho l'esigenza di automatizzare un a funzionalità con excel.
      Ho un file CSV con questa struttura:
      data,id,durata,costo
      vorrei acquisire il file csv e far si che excel mi dia il seguente risultato per ogni id:
      id: somma della durata in secondi, somma del costo
      Qualcuno saprebbe dirmi come fare?
      E' necessario fare qualche funzione in VB?
      #13953 Risposta
        31 pts
        allega un file excel col risultato desiderato ed anche il csv
        #13954 Risposta
        • Sfida #1
          136 pts
          O almeno un estratto di esempio del file csv, e comunque depurato di dati riservati o sensibili.
          #13982 Risposta
          rarah
            Salve a tutti,
            grazie per avermi risposto.
            Cercherò di essere più precisa.
            Allego un estratto del file.
            La mia esigenza è quella di caricare un file csv sempre differente.
            La penultima colonna è l'ID, come potete vedere può essere ripetuto più volte,l'ultima colonna è l'importo.
            In output vorrei ottenere la lista degli ID e, per ogni ID differente, la somma degli importi correlati all'id.
            Vorrei capire come potrei realizzarlo.
            Grazie.
            #14000 Risposta
            • Sfida #1
              136 pts
              Spero tu intenda che variano i dati, non la struttura dei campi 🙂
              #14009 Risposta
              rarah
                Ovviamente la struttura dei campi non varia
                #14010 Risposta
                  31 pts
                  Se conosci un po' di vba  devi (anche cercando con google)
                  1) importare il csv
                  2) fare il sort sulla colonna ID
                  3) con un loop sulle righe controllare gli ID duplicati, fare la somma ed eliminare le righe inutili
                  prova intanto a realizzare i primi 2
                  P.S. ma sei certa di aver allegato il file giusto ? ci sono troppi "" e non sembra avere la struttura
                  #14016 Risposta
                  • Sfida #1
                    136 pts
                    Mi era già capitato con un altro utente! Dipende da come è stato esportato il csv. Excel dovrebbe leggere i dati regolarmente, sostituirà ogni coppia di virgolette con una virgoletta sola ("" --> "), e questo serve per permettere di inserire gli spazi nel contenuto dei campi. La struttura non è quella indicata, ma è indifferente al problema, nell'esempio abbiamo data, ora, codice e costo, l'importante è che questa struttura non cambi (come è già stato dichiarato).
                    #14027 Risposta
                    rarah
                      grazie per il suggerimento.
                      Proverò a cimentarmi con il VBA con il quale non ho esperienza.
                      Nel frattempo ho risolto velocemente creandomi una tabella pivot con etichetta di righe l'ID, sui valori ho messo il costo. Su quest'ultimo ho impostato la somma.
                      #14030 Risposta
                        31 pts
                        questa una possibile soluzione vba
                        Sub main()
                        importa
                        ordina
                        somma
                        Sub importa()
                            With Workbooks.Open("F:\Download\estratto3.csv") ' da modificare percorso
                                .Sheets(1).Copy , ThisWorkbook.Sheets(1)
                                .Close False
                        Sub ordina()
                        With ActiveWorkbook.Worksheets(2)
                          .Sort.SortFields.Clear
                          .Sort.SortFields.Add Key:=Range("C1")
                          .Sort.SetRange .UsedRange
                          .Sort.Header = xlGuess
                          .Sort.MatchCase = False
                          .Sort.Orientation = xlTopToBottom
                          .Sort.SortMethod = xlPinYin
                          .Sort.Apply
                        Sub somma()
                        r = 2
                          Do While .Range("C" & r) <> ""
                            If .Range("C" & r) = .Range("C" & r - 1) Then
                              .Range("D" & r - 1) = .Range("D" & r - 1) + .Range("D" & r)
                              .Rows(r).Delete
                              r = r + 1
                          Loop
                      LoginRegistrati
                      Rispondi a: automatizzare elaborazione
                      vecchio frac - 1993 risposte
                      albatros54 - 640 risposte
                      patel - 499 risposte
                      Marius44 - 402 risposte
                      Luca73 - 365 risposte
