Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Application.DisplayAlerts
  • #5899 Risposta
    ABRAMO48
      Sto usando la funzione "Application.DisplayAlerts" False/true per evitare i messaggi di sovrascrittura, e altri, quando uso una "saveAs". Il fatto è che i messaggi sono eliminati ma ... il file "NON VIENE SALVATO". Perché?
      Ho letto che con Excel 5.0/95 succede questo, ma io sto usando excel 97 ...
      Come posso fare carissimi?
      #5900 Risposta
        4 pts
        prova ad allegare il codice della macro (intero).
        #5901 Risposta
        ABRAMO48
          If PERCORSOX <> "" Then
          ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
                  PERCORSOX & "ORDINE_CALCOLO.xls" _
                  , FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
                  ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
                  PERCORSOY & "ORDINE_CALCOLO.xls" _
                  Windows("LOGISTA_ARTICOLI.xls").Activate
                  ActiveWorkbook.Save
          #5902 Risposta
            4 pts
            non barare... (eh, eh, eh)
            Le variabili PERCORSOX e PERCORSOY cosa contengono? I percorsi memorizzati sono corretti? Alla fine del percorso, prima del nome del file, c'è la barra rovescia ( \ )?
            #5903 Risposta
            ABRAMO48
              ahahah!
              ecco qua l'intero codice della sub:
              Sub M_SAVE()
              ' M_SAVE Macro
                  Cells(16, "A") = ""
                  Cells(17, "A") = ""
                  Cells(16, "H") = ""
                  Cells(17, "H") = ""
              ' *** NON ESEGUIRE SE NO CALCOLO
              If Cells(18, "W") <> "CALCOLO" Then
                  Windows("LOGISTA_MACRO.xls").Activate
                  Cells(16, "A") = "NO ORDINE_CALCOLO"
                  Cells(17, "A") = "SALVA NON CONSENTITO"
                  Range("A17").Select
                  Windows("ORDINE_CALCOLO.xls").Activate
                  Sheets("Foglio1").Select
                  PERCORSOX = ""
                  PERCORSOY = ""
              If Cells(1, "A") = "_ORDINE" Then
                  Range("A34").Select
                  PERCORSOX = ActiveCell.Value
                  Range("A35").Select
                  PERCORSOY = ActiveCell.Value
                  Call M_ELIMINA
                  ' *** SELEZIONA PER CODICE
                  ActiveSheet.Unprotect
                  Rows("11:300").Select
                  Selection.Sort Key1:=Range("A11"), Order1:=xlAscending, _
                  Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
                  Range("A10").Select
                  ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
                  ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions
              '    Application.DisplayAlerts = False
                      ActiveWorkbook.Save
                      Cells(16, "A") = "ORDINE_CALCOLO - LOGISTA_ARTICOLI"
                      Cells(17, "A") = "SALVATI CORRETTAMENTE"
                      Range("A17").Select
              #5904 Risposta
              ABRAMO48
                il comando:
                lo remmato poi perché non funzionava, come ti ho detto.
                #5905 Risposta
                ABRAMO48
                  sembra funzioni come è scritto qui, ma io non sto usando Excel 5.0/95 ...
                  (in effetti sviluppo il lavoro sotto MAC dove funziona tutto, poi lo trasferisco sotto Windows - excel 97 dove non funziona più ... il display allert)
                  Syntax<br />expression . DisplayAlerts
                  expression A variable that represents an Application object.
                  Remarks<br />The default value is True . Set this property to False to suppress prompts and alert messages while a macro is running; when a message requires a response, Microsoft Excel chooses the default response.
                  If you set this property to False , Microsoft Excel sets this property to True when the code is finished, unless you are running cross-process code.
                  Note When using the SaveAs method for workbooks to overwrite an existing file, the Confirm Save As dialog box has a default of No, while the Yes response is selected by Excel when the DisplayAlerts property is set to False . The Yes response overwrites the existing file.When using the SaveAs method for workbooks to save a workbook that contains a Visual Basic for Applications (VBA) project in the Excel 5.0/95 file format, the Microsoft Exceldialog box has a default of Yes, while the Cancel response is selected by Excel when the DisplayAlerts property is set to False . You cannot save a workbook that contains a VBA project using the Excel 5.0/95 file format.
                  #5908 Risposta
                    14 pts
                    i percorsi sono nelle celle che noi non possiamo vedere, comunque un percorso su mac ha una sintassi diversa da quello su windows, quindi è normale che non funzioni
                    #5909 Risposta
                    ABRAMO48
                      no, no Marius, i percorsi vanno bene, sono variabili e sintatticamente diversi quando lavoro sotto Mac e sotto Win. Li acquisisco con partendo dal comando =CELLA("nomefile";A33) e da questa variabile costruisco i percorsi che mi servono.
                      prova ne sia che, senza il displayAlerts funziona tutto bene a parte la scocciatura di rispondere a tutti i messaggi di sovrascrittura e quant'altro. Con il DisplayAlerts, sotto MAC salva i files senza messaggi, sotto WIN i messaggi sono soppressi ma i files non sono soprascritti. Il display dei messaggi suddetti non è solo una scocciatura è che c'è sempre la possibilità che l'operatore distratto dalla contingenza del suo lavoro clicchi NO invece di SI con tutti gli errori conseguenti.
                      #5910 Risposta
                        4 pts
                        Un giro in rete mi ha fatto incocciare questa discussione:
                        https://www.stl-training.co.uk/post-34753-applicationdisplayalerts--false.html
                        Forse, e ripeto forse, risolve il tuo problema.
                      Rispondi a: Application.DisplayAlerts
                      vecchio frac - 1415 risposte
                      albatros54 - 531 risposte
                      patel - 353 risposte
                      Marius44 - 322 risposte
                      Luca73 - 290 risposte
