LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #30768 Risposta
    Buongiorno,
    avrei bisogno di sapere se è possibile poter interagire con 2 listbox da 1 solo commandbutton.
    Mi spiego meglio, avendo un numero elevato di fogli da stampare, ca 30, ho creato una userform con 2 listbox, 15 fogli ciascuna, e selezionando il foglio desiderato lo mando in stampa dal cmdbutton.
    Riesco benissimo a farlo solo con 1 listbox ma con entrambe no, e vorrei utilizzare sempre lo stesse cmdbutton.
    Allego il vba che uso per stampare i fogli della listbox.3
    Application.Calculation = xlCalculationManual
        Dim i As Integer
        Dim j As Boolean
        Dim a As Integer
        For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
    Sheets(i).Unprotect Password:="leo2018"
        For i = 0 To ListBox3.ListCount - 1
        If ListBox3.Selected(i) Then j = True        'verifica se vi sono fogli selezionati
        If j = False Then                               'esci se non ve ne sono
            MsgBox "Nessun foglio selezionato"
                If ListBox3.Selected(i) = True Then     'altrimenti stampa quelli selezionati
                    With Sheets(ListBox3.List(i, 0))
                        .Visible = True                 'serve per gestire i fogli nascosti
               .Shapes.Range(Array("Elaborazione alternativa 1")).Visible = False
    '.Shapes.Range(Array("Freccia a sinistra 3")).Visible = False
                  .Range("$g$13:$H$70").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
                        .PrintOut                       'stampa il foglio
                         Application.PrintCommunication = False
         With ActiveSheet.PageSetup
            .PrintTitleRows = ""
            .PrintTitleColumns = ""
        Application.PrintCommunication = True
            .LeftHeader = ""
            .CenterHeader = ""
            .RightHeader = ""
            .LeftFooter = ""
            .CenterFooter = ""
            .RightFooter = ""
            .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .TopMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .PrintHeadings = False
            .PrintGridlines = False
            .PrintComments = xlPrintNoComments
            .PrintQuality = 600
            .CenterHorizontally = True
            .CenterVertically = True
            .Orientation = xlPortrait
            .Draft = False
            .PaperSize = xlPaperA4
            .FirstPageNumber = xlAutomatic
            .Order = xlDownThenOver
            .BlackAndWhite = False
            .Zoom = False
            .FitToPagesWide = 1
            .FitToPagesTall = 1
            .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
            .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
            .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
            .ScaleWithDocHeaderFooter = True
            .AlignMarginsHeaderFooter = True
            .EvenPage.LeftHeader.Text = ""
            .EvenPage.CenterHeader.Text = ""
            .EvenPage.RightHeader.Text = ""
            .EvenPage.LeftFooter.Text = ""
            .EvenPage.CenterFooter.Text = ""
            .EvenPage.RightFooter.Text = ""
            .FirstPage.LeftHeader.Text = ""
            .FirstPage.CenterHeader.Text = ""
            .FirstPage.RightHeader.Text = ""
            .FirstPage.LeftFooter.Text = ""
            .FirstPage.CenterFooter.Text = ""
            .FirstPage.RightFooter.Text = ""
    .Shapes.Range(Array("Elaborazione alternativa 1")).Visible = True
                        .Visible = False
         '   Next
    '    End If
    '.Shapes.Range(Array("Elaborazione alternativa 1")).Visible = True
                     '   .Visible = False
                    'End With
               ' End If
        Sheets("Calendario").Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    #30769 Risposta
      44 pts
      allega un file di esempio con 3 fogli per ciascuna listbox
      #30778 Risposta
      La listbox3 come le altre due contengono i nomi dei fogli da stampare e sono contenuti in una sub unica.....
      #30781 Risposta
      Allego il file così forse riesco a farmi capire.
      #30792 Risposta
        44 pts
        Peggio di così non potevi incasinare il codice, prova questo esempio che si adatta al file che hai allegato. Non ho dimensionato le variabili, pensaci tu.
            nomi1 = "1234"
            nomi3 = "1516171819"
            For Each NomeFoglio In Sheets
               If InStr(nomi1, NomeFoglio.Name) > 0 Then
                    ListBox1.AddItem NomeFoglio.Name
               If InStr(nomi3, NomeFoglio.Name) > 0 Then
                    ListBox3.AddItem NomeFoglio.Name
            Next NomeFoglio
            For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
              If ListBox1.Selected(i) Then MsgBox "selezionato foglio " & ListBox1.List(i, 0)
              If ListBox3.Selected(i) Then MsgBox "selezionato foglio " & ListBox3.List(i, 0)
            Unload Me
        #30804 Risposta
        Ho provato e mi ha dato spunti molto interessanti ma ho dovuto modificarla perché mettendo numeri da 1 a15 in listbox1 e da 16 a 31 in listbox 3 creava liste con numeri ripetuti.
        L'ho riadattato così ma sbaglio qualcosa in stampa perché nn manda in stampa la listbox1 e non capisco perché.
        La listbox 3 va bene.
        Dim NomeFoglio As Worksheet
        Dim nomi1 As String
        Dim nomi2 As String
            nomi1 = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15"
            nomi2 = "LettTrasm,Registro,All I parte III,All I parte II, Mensile,Dichiarazione,Frontespizio,Mensa obbligatoria"
               If InStr(nomi2, NomeFoglio.Name) > 0 Then
                    ListBox2.AddItem NomeFoglio.Name
            Next NomeFoglio
        Dim ws As Worksheet
        For Each ws In Worksheets
        If ws.Visible = xlHidden Then UserFormStampa.ListBox3.AddItem ws.Name
            Unprotect
            Dim i As Integer
            Dim j As Boolean
            Dim a As Integer
            Dim b As Integer
            'For b = 0 To ListBox3.ListCount - 1
            'If ListBox3.Selected(b) Then j = True        'verifica se vi sono fogli selezionati
            'Next b
            'If j = False Then                               'esci se non ve ne sono
             '   MsgBox "Nessun foglio selezionato"
              '  Protect
               ' Exit Sub
            'Else
            'Unprotect
                    If ListBox3.Selected(b) = True Then     'altrimenti stampa quelli selezionati
                        With Sheets(ListBox3.List(b, 0))
                .LeftHeader = ""
                .CenterHeader = ""
                .RightHeader = ""
                .LeftFooter = ""
                .CenterFooter = ""
                .RightFooter = ""
                .PrintQuality = 600
                .Draft = False
                .Zoom = False
                .FitToPagesWide = 1
                .FitToPagesTall = 1
                            .Visible = xlHidden
           'For a = 0 To ListBox1.ListCount - 1
           ' If ListBox1.Selected(a) Then j = True        'verifica se vi sono fogli selezionati
           ' Next a
           ' If j = False Then                               'esci se non ve ne sono
             '   Protect
              '  Exit Sub
            'Else
            'Unprotect
               For a = 0 To ListBox3.ListCount - 1
                    If ListBox3.Selected(a) = True Then     'altrimenti stampa quelli selezionati
                        With Sheets(ListBox3.List(a, 0))
                .LeftHeader = ""
                .CenterHeader = ""
                .RightHeader = ""
                .LeftFooter = ""
                .CenterFooter = ""
                .RightFooter = ""
                .PrintQuality = 600
                .Draft = False
                .Zoom = False
                .FitToPagesWide = 1
                .FitToPagesTall = 1
                            .Visible = xlHidden
        Protect
        #30806 Risposta
          44 pts
          ti stampa soltanto gli elementi della lb3 perchè solo quelli controlli. Inoltre non ripetere la routine di stampa, fai una sub separata e richiama quella. Ripetendo sempre lo stesso codice lo incasini e poi non ti ci ritrovi.
          #30807 Risposta
          Si vero mi perdo tra i vari end if e end with farò una sub unica. Che intendi che controllo solo la lb3? Dove sbaglio?
          #30837 Risposta
          Perfetto ho fatto come hai detto tu, macro stampa a parte da richiamare e funziona benissimo.
          Grazie mille.
        LoginRegistrati
        Rispondi a: 2 listbox
        vecchio frac - 2750 risposte
        patel - 1080 risposte
        albatros54 - 1061 risposte
        Marius44 - 985 risposte
        Luca73 - 789 risposte
