| Ci soffermeremo sulla descrizione sintetica degli oggetti che
appartengono alla casella degli strumenti, e di alcune delle
loro caratteristiche principali. Alcune proprietà sono comuni
a molti, o a tutti, gli oggetti della casella degli strumenti,
per comodità saranno descritte una sola volta.
| Pulsante di comando |
| Costituisce un fondamentale oggetto di attivazione degli eventi. |
| Alcune delle principali proprietà: |
- Name: nome di riferimento dell'oggetto.
- Caption: etichetta con cui l'oggetto viene visualizzato sulle form.
- Font: caratteristiche del carattere dell'etichetta: tipo, grandezza,
corsivo grassetto, colori.
- Height; Width; Top; Left: dimensioni e posizione dell'oggetto.
- Visibile: indica se l'oggetto è visibile o nascosto (valore booleano: "True" o "False").
- Enabled: indica se l'oggetto è attivo o non attivo (valore booleano: "True" o "False").
| Casella di testo |
| Fondamentale oggetto di visualizzazione ed inserimento dei dati. |
| Proprietà: |
- BackColor: colore di fondo.
- BorderStyle: indica se la casella avrà un contorno semplice o a rilievo.
- ForeColor: colore per i caratteri del testo.
- MultiLine: consente la scrittura del testo su più righe.
| Etichetta |
| Oggetto di descrizione dei dati. |
| Proprietà: |
- AutoSize: adegua le sue dimensioni a quelle della stringa introdotta.
| Cornice |
| Cornice di contenimento dei comandi, che vengono raggruppati secondo una struttura logica. |
| Casella di Controllo |
| Oggetto di scelta tra due alternative ("True" o "False"). |
| Proprietà: |
- Value: determina il valore ("True" o "False").
- Alignment: consente di disporre la descrizione a sinistra o a destra del controllo.
| Pulsante di Opzione |
Le Caselle di controllo ed i Pulsanti di Opzione sembrano avere
la stessa funzione. Tuttavia se inseriamo i pulsanti di opzione
in una cornice, sarà possibile selezionarne uno solo alla volta,
mentre le caselle di controllo posso essere selezionate più di una
alla volta. |
| Casella di riepilogo |
| Finestra in cui è possibile rappresentare una lista di dati. |
| Proprietà: |
- Multiselect può assumere tre valori:
- Single: evidenzia un termine della lista alla volta.
- Multi: consente più selezioni.
- Extended: consente più selezioni ma i membri devono essere contigui.
- ListIndex: restituisce il numero di indice della voce selezionata.
| Casella combinata |
| Costituisce una finestra di dati a discesa molto simile alla casella
di riepilogo, infatti molte proprietà sono le stesse. |
| Proprietà: |
- Style può assumere due valori:
- fmStyleDropDownCombo: permette all'utente di scrivere al suo interno.
- fmStyleDropDownList: non permette all'utente di scrivere al suo interno.
| Barra di scorrimento |
| Costituito da una barra di scorrimento in grado di attivare
eventi in funzione dell'avanzamento raggiunto dal suo cursore. |
| Proprietà: |
- Orientation: a seconda se definita fmOrientationHorizontal oppure
fmOrientationVertical determina la posizione Verticale o Orizzontale
della Barra.
- Value: restituisce un indice in funzione della posizione del cursore.
- Max: definisce il valore limite superiore.
- Min: definisce il valore limite inferiore.
| Pulsante di selezione |
| È costituito da una coppia di pulsanti in grado di incrementere
o diminuire il valore del suo indice interno. |
| Interruttore |
| Simile al Pulsante di comando ma alterna due stadi "On" e "Off" (True o False). |
| Pagine |
| Finestra formata da schede ognuna delle quali può contenere più oggetti. |
| Immagine |
| Oggetto in grado di visualizzare delle immagini sulla Userform. |
| Userform |
| Anche Userform costituisce un oggetto dotato di proprietà. Molte
di queste sono già state illustrate precedentemente.
In aggiunta è stata preposta la seguente proprietà: |
- BorderStyle: Modificano l'aspetto dello UserForm.
Selezionando il tipo "0" non viene mostrato alcun contorno,
mentre scegliendo "1" viene aggiunto un bordo nero di contorno.
marius44(M.A.) - alfrimpa(A.I.) - albatros54(G.A.) © 2016
