| La visibilità di una variabile, o di una costante, definisce la sua
disponibilità all'interno del progetto.
Puoi dichiarare variabili e costanti a tre livelli:
- Livello locale: vanno dichiarate all'interno della routine
e sono disponibili solo all'interno di essa.
- Livello di modulo: Vanno dichiarate in testa alla finestra
di modulo di codice e sono viste da tutte le routine contenute
all'interno del modulo di codice.
- Livello pubblico: Vanno dichiarate in testa alla finestra
di modulo di codice e sono viste da tutte le routine e da tutti
i moduli di codice appartenenti al progetto.
Vediamo un esempio:
' Le seguenti variabili sono visibili in tutto il progetto
Public risultato1 As Integer
Public risultato2 As Integer
Public sottraendo As Integer
' La seguente variabile è visibile a livello di modulo
Private operatore As Integer
Sub somma()
' solo all'interno della routine
Dim Addendo As Integer
operatore = 5
Addendo = 5
risultato1 = Addendo + operatore
MsgBox "Il risultato della somma è: " & risultato1, _
vbInformation, "Somma"
Sub sottrazione()
Dim sottraento As Integer
sottraento = 2
risultato2 = operatore - sottraento
MsgBox "Il risultato della sottrazione è: " & risultato2, _
vbInformation, "Sottrazione"
Posizionandosi all'interno di una delle routine e premendo il tasto azione noteremo il risultato:
| Soffermiamo la nostra attenzione su alcuni aspetti: |
L'attributo di visibilità può essere assegnato anche alle Function e alle Sub.
Esempio:
' La procedura seguente è vista solamente a livello di modulo
Private Sub visualizza()
Dim numero1 As Integer
Dim numero2 As Integer
Dim numero3 As Integer
numero1 = 15
numero2 = 5
numero3 = sottrazione(numero1, numero2)
MsgBox "Il risultato della differenza è: " & numero3, _
vbInformation, "differenza"
' La funzione seguente è vista a livello di progetto
Public Function sottrazione(operando1 As Integer, _
operando2 As Integer) As Integer
sottrazione = operando1 - operando2
