Apici nella pivot e nelle formule
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 10:19:33
Buon giorno a tutti,
Vorrei chiedervi delle informazioni prima di poter consegnare il mio lavoro.
1-e' possibile inserire apici in una formula?
ex: se la formula dice =if F3=F5,"NH3".....quel 3 lo vorrei come apice
2-nella tabella pivot posso inserire gli apici?
ex: come nome di una colonna (intestazione di colonna) ho NH3 beh vorrei quel 3 come apice
Grazieeeeeeee
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 10:54:26
forse con dei codici affianco al numero nel caso delle formule?
e per la pivot?
helppp :D
di Vecchio Frac data: 20/08/2013 14:17:33
Cosa significa "lo vorrei come apice"?
L'apice è il carattere ASCII 39: '
Intendi forse dire che vorresti un carattere più piccolo, "in apice", come si usa per i metri quadrati o i metri cubi?
in questo caso i caratteri ASCII hanno codifica 185 (¹), 178 (²) e 179 (³).
Ottieni i simboli digitandoli in questo modo: tasto Alt di sinistra e 0+codice sul tastierino numerico.
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 14:30:54
grazie mille, ma inserendo quei codici non mi vengono quei numeri ma dei simboli, dove trovo la lista dei codici? cosi non ti rubo tempo a chiederti i vari codici
di Vecchio Frac data: 20/08/2013 14:43:20
Se ti vengono altri simboli:
- non impostare caratteri strani in cella (wingdings*, webdings, ecc) ma un carattere normale tipo Arial
- hai digitato il codice dal tastierino numerico e non dalla fila di numeri superiore?
- hai premesso lo zero come numero iniziale? es. Alt+0178
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 14:48:26
graziee! ora mi viene!!, sai il codice per il 3 e 4 a pedice quindi per esempio per la formula chimica NH3
di Vecchio Frac data: 20/08/2013 14:54:37
Ora che l'hai detto mi spiego perchè sentivo questa puzza ^_^
Comunque no, non credo che esista la versione in pedice a meno di non installare qualche font matematico specifico.
In alternativa puoi scrivere la formula in modo normale magari con carattere di grandezza 14, quindi evidenziare il numeretto nella cella e dargli una grandezza abbastanza piccola da risultare visivamente gradevole (es. 8 punti).
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 15:10:22
eh grazie ma ci ho provato, il fatto e' che sentro le formule o le tabelle pivot non si puo' cambiare il carattere per solo alcune parole o numeri
grazie comunque per il tuo aiuto
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 15:27:04
grazie!!
di Vecchio Frac data: 20/08/2013 15:38:17
Guardando meglio il mio Excel però ho notato che in Formato Celle, tab Carattere, ci sono sia lo stile apice che lo stile pedice.
La cosa forse non ti soddisfa completamente perchè tu vuoi costruire la formula chimica, da come ho capito, da una combinazione di celle calcolate con formula.
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 15:42:46
allora, praticamente ho una cella in cui ho una funzione, in caso la funzione sia vera mi inserisce una formula chimica, in qusto caso il normale inserimento degli apici non e' possibile. Lo stesso vale per la colonna di intestazione della pivot, cioe' se inserisco il pedice me lo toglie all'istante.
Ho visto che con il tuo metodo la cosa funziona ma mi servirebbero i numeri a pedice
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 16:14:56
sai per caso come fare?
di mark (utente non iscritto) data: 20/08/2013 16:32:25
per quanto riguarda la pivot ho risolto con questa:
'Mette tutti i numeri della cella in Subscript
Sub FormP()
'1) Si formatta la cella a "standard"; SCOMMENTARE e MODIFICARE gli argomenti
' se si vuole formattare la cella in modalita' particolare
With Selection.Font
' .Name = "Arial"
' .FontStyle = "Normale"
' .Size = 12
' .Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
' .OutlineFont = False
' .Shadow = False
' .Underline = xlUnderlineStyleNone
.ColorIndex = xlAutomatic
'2) Si modificano i numeri in Pendice
CCont = ActiveCell.Value
If CCont = "" Then GoTo Usci
For i = 1 To Len(CCont)
If IsNumeric(Mid(CCont, i, 1)) Then
With ActiveCell.Characters(Start:=i, Length:=1).Font
.Subscript = True
' .Name = "Arial"
' .Size = 11 '<<<< Scommentare e modificare per settare un size
' .ColorIndex = xlAutomatic '<<<< Idem per settare un Colore
Usci:
