cERCA VALORE MINIMO
  • cERCA VALORE MINIMO di PAOLO (utente non iscritto) data: 15/12/2017 23:33:12
    CON UN CODICE VBA VORREI INDIVIDUARE IN UNA RIGA IL VALORE MINIMO ESCLUDENDO LE CELLE CON VALORE 0 E COLORARLO DI VERDE.
    ANTICIPATAMENTE GRAZIE
  • di patel data: 17/12/2017 08:34:26
    Immagino che le righe siano molte, allega un file di esempio con i dati ed il risultato desiderato
  • di Luca73 data: 18/12/2017 10:52:45
    Perchè usare VBA?
    con la formattazione condizionale è molto più rapido...
  • cerca valore minimo di Paolo (utente non iscritto) data: 18/12/2017 22:06:17
    Nel file di esempio nelle due righe inserite nella prima ho ottenuto il risultato con la formattazione condizionale, ma come si vede nell'altra riga non funziona in quanto alcuni valori sono a zero (come facilmente può capitare) e quindi vede quelli come valori più bassi e diventa verde la cella a valore zero, ma chiaro che cosi non mi serve, per questo avevo pensato al vba
  • di Luca73 data: 19/12/2017 09:56:44
    Ti ripeto quanto correttamente ti ha già scritto Patel (che saluto)
    "[...] allega un file di esempio con i dati ed il risultato desiderato"
    Una immagine non serve a molto in quanto non permette d valutare le formule e la formattazione condizionale...
    Luca
  • di Luca73 data: 19/12/2017 11:27:10
    Io ho provato con una formula del tipo
    =A1=MIN(SE($A$1:$A$20>0;$A$1:$A$20;""))
    in formattazione condizionale e funziona non considerando gli zero
    Per il range A1-A20
    Luca
  • di paolo trader (utente non iscritto) data: 19/12/2017 16:55:13
    scusate non avevo inserito il file excel perchè avevo letto che si potevano allegare solo file jpeg e rar
    Anticipatamente grazie
  • di paolo trader (utente non iscritto) data: 19/12/2017 17:02:19
    ciao Luca 73, ho provato ad adeguare la tua formula nel mio foglio (in formattazione condizionale, ma la cella con viene considerata la più bassa e diventa verde, comunque grazie
  • di Luca73 data: 19/12/2017 17:15:28
    Nel tuo foglio quali valori vuoi esaminare?
    Qual'è e dov'è la formula che colora il minimo?
    LT
  • di paolo trader (utente non iscritto) data: 19/12/2017 22:13:34
    Ciao Luca
    Nel mio file tutte le righe orizzontali sono da analizzare, in effetti li si presuppone che si ricevono offerte da più fornitori pe rlo stesso articolo e si vuole avere in evidenza verde il prezzo più basso tra tutti i fornitori chiaramente sullo stesso articolo, la formattazione condizionale è presente in tutte le righe solo che quando da un fornitore non ricevi l'offerta chiaramente resta a zero e quindi nessun valore sarà più basso di altri e quindi non diventa verde, di contro se si inseriscono prezzi per tutti i fornitori funziona correttamente
  • di Luca73 data: 20/12/2017 13:44:54
    in effetti con la formattazione condizionale è complicato
    Però secondo me potresti usare sempre la fomattazione condizionale cambiando la fomula di calcolo tipo
    =SE($AH$2>43465;"contattare il fornitore";SE(E5="";"";E5*$D5))
    Così quando il prezzo unitario è vuoto allora la cella non viene valorizzata a 0 ma a vuoto e non viene considerata nel calcolo del minimo.
    Luca
