CopiaeIncolla su altri fogli con If
  • Copia&Incolla su altri fogli con If di Valerio (utente non iscritto) data: 04/01/2017 12:06:30
    Buongiorno a tutti, purtroppo non sono un esperto, ma un becero neofita ;)
    Vorrei copiare alcune celle ed inserirle in tabelle presenti in fogli diversi a seconda dell'intestazione.
    Ho provato a scrivere un linguaggio secondo quanto studiato dieci anni fa, ma ovviamente non funziona.
    Vi posto di seguito il linguaggio per cercare di farvi comprendere la logica, potete aiutarmi nel trovare una soluzione?
    Vi ringrazio di cuore.
    Valerio
    Sub Dati()
    'Immetto dati a seconda del tipo di strumento
    Dim a, b, c, d, e As Integer
    a = 10
    b = 10
    c = 10
    d = 10
    e = 10
    If Sheets("Inserimento_Dati").Range("C2") = "Azioni" Then
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3") = Sheets("Log_Azioni").Range("Ca")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4") = Sheets("Log_Azioni").Range("Da")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C5") = Sheets("Log_Azioni").Range("Ea")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C6") = Sheets("Log_Azioni").Range("Fa")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C7") = Sheets("Log_Azioni").Range("Ja")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C8") = Sheets("Log_Azioni").Range("La")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C9") = Sheets("Log_Azioni").Range("Ma")
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C10") = Sheets("Log_Azioni").Range("Pa")
        a = a + 1
            If Sheets("Inserimento_Dati").Range("C2") = "Indici" Then
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3") = Sheets("Log_Indici").Range("Cb")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4") = Sheets("Log_Indici").Range("Db")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C5") = Sheets("Log_Indici").Range("Eb")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C6") = Sheets("Log_Indici").Range("Fb")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C7") = Sheets("Log_Indici").Range("Jb")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C8") = Sheets("Log_Indici").Range("Lb")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C9") = Sheets("Log_Indici").Range("Mb")
                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C10") = Sheets("Log_Indici").Range("Pb")
                b = b + 1
                    If Sheets("Inserimento_Dati").Range("C2") = "Commodities" Then
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3") = Sheets("Log_Commodities").Range("Cc")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4") = Sheets("Log_Commodities").Range("Dc")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C5") = Sheets("Log_Commodities").Range("Ec")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C6") = Sheets("Log_Commodities").Range("Fc")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C7") = Sheets("Log_Commodities").Range("Jc")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C8") = Sheets("Log_Commodities").Range("Lc")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C9") = Sheets("Log_Commodities").Range("Mc")
                        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C10") = Sheets("Log_Commodities").Range("Pc")
                        c = c + 1
                            If Sheets("Inserimento_Dati").Range("C2") = "Forex" Then
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3") = Sheets("Log_Forex").Range("Cd")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4") = Sheets("Log_Forex").Range("Dd")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C5") = Sheets("Log_Forex").Range("Ed")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C6") = Sheets("Log_Forex").Range("Fd")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C7") = Sheets("Log_Forex").Range("Jd")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C8") = Sheets("Log_Forex").Range("Ld")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C9") = Sheets("Log_Forex").Range("Md")
                                Sheets("Inserimento_Dati").Range("C10") = Sheets("Log_Forex").Range("Pd")
                                d = d + 1
    'Cancello dati tabella
    Sheets("Inserimento_Dati").Select
    Range("C3:C10").Select
    Selection.ClearContents
    Range("C3").Select
  • di patel data: 04/01/2017 12:11:54
    non č molto chiaro cosa vuoi fare, a = a+1 implica un loop che non vedo, comunque la sintassi corretta č
    Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3") = Sheets("Log_Azioni").Range("C" & a)
    se alleghi un file di esempio con dati e risultato desiderato possiamo sviluppare un codice molto pių compatto
  • di Valerio (utente non iscritto) data: 04/01/2017 15:27:26
    Ti ringrazio molto.
    i valori: a,b,c,d,e sono solo per farlo scendere di riga ogni volta che inseriva un'operazione diversa.
    Ti allego una bozza del file che sto creando.
    Grazie ancora, sei davvero molto gentile.
    Valerio
  • di patel data: 04/01/2017 15:57:56
    prova questa aggiungendo le righe che mancano
    Sub Dati()
        LR = Sheets("Log_Azioni").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1 ' prima riga vuota
        Sheets("Log_Azioni").Range("C" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3")
        Sheets("Log_Azioni").Range("D" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4")
        LR = Sheets("Log_Indici").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
        Sheets("Log_Indici").Range("C" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3")
        Sheets("Log_Indici").Range("D" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4")
        LR = Sheets("Log_Commodities").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
        Sheets("Log_Commodities").Range("C" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3")
        Sheets("Log_Commodities").Range("D" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4")
        LR = Sheets("Log_Forex").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
        Sheets("Log_Forex").Range("C" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3")
        Sheets("Log_Forex").Range("D" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4")
      Range("C3:C10").ClearContents
  • di Luca73 data: 04/01/2017 16:00:25
    Ciao ho provato a semplificarla un pelo.
    Prova vedere se funziona.
    Luca
    Sub Dati()
    Dim FoglioMio As Worksheet
    Dim Scarto As Integer
    a = 10
    b = 10
    c = 10
    d = 10
    e = 10
    Dim Procedo As Boolean
    Procedo = True
    Select Case Sheets("Inserimento_Dati").Range("C2")
        Case "Azioni"
            Scarto = a
            a = a + 1
            Set FoglioMio = Sheets("Log_Azioni")
        Case "Indici"
            Scarto = b
            b = b + 1
            Set FoglioMio = Sheets("Log_Indici")
        Case "Commodities"
            Scarto = c
            c = c + 1
            Set FoglioMio = Sheets("Log_Commodities")
        Case "Forex"
            Scarto = d
            d = d + 1
            Set FoglioMio = Sheets("Log_Forex")
        Case Else
            Procedo = False
    End Select
    If Procedo Then
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3") = FoglioMio.Range("C" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4") = FoglioMio.Range("D" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C5") = FoglioMio.Range("E" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C6") = FoglioMio.Range("F" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C7") = FoglioMio.Range("J" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C8") = FoglioMio.Range("L" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C9") = FoglioMio.Range("M" & Scarto)
        Sheets("Inserimento_Dati").Range("C10") = FoglioMio.Range("P" & Scarto)
    Range("C3").Select
  • di patel data: 04/01/2017 16:28:06
    l'idea di Luca73 mi sembra buona, ma credo che non abbia guardato bene il file allegato, quindi propongo questa modifica
    Sub Dati2()
    Procedo = True
        Case "Azioni"
        Case "Indici"
        Case "Commodities"
        Case "Forex"
        Case Else
            Procedo = False
    End Select
    If Procedo Then
        LR = FoglioMio.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1 ' prima riga vuota
        FoglioMio.Range("C" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C3")
        FoglioMio.Range("D" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C4")
        FoglioMio.Range("E" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C5")
        FoglioMio.Range("F" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C6")
        FoglioMio.Range("J" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C7")
        FoglioMio.Range("L" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C8")
        FoglioMio.Range("M" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C9")
        FoglioMio.Range("P" & LR) = Sheets("Inserimento_Dati").Range("C10")
  • di Valerio (utente non iscritto) data: 04/01/2017 16:42:48
    Grazie ragazzi,
    ho provato con la formula di patel ma mi restituisce l'errore: Indice non incluso nell'intervallo,
    mentre su quello di Luca mi da errore: run-time '9'
  • di Luca73 data: 04/01/2017 16:48:22
    Ciao A tutti e soprattutto a Patel
    Hai ragione non avevo neanche guardato il file....
    e poi avevo lasciato aperto il foglio da molto tempo pertanto non mi ero accorto che avevi scritto e commentato.
    La mia era sola la semplificazione della macro postata. nulla pių....
  • di Valerio (utente non iscritto) data: 04/01/2017 16:51:10
    Scusate, ora funziona tutto...Non so proprio come ringraziarvi.
    Grazie Grazie Grazie
