Private Sub Cancella_Click() 'Claer the form For Each ctl In Me.Controls If TypeName(ctl) = "TextBox" Or TypeName(ctl) = "ComboBox" Then ctl.Value = "" ElseIf TypeName(ctl) = "CheckBox" Then ctl.Value = False End If Next ctl End Sub Private Sub Esci_Click() Unload Me End Sub Private Sub OK_Click() Dim ctl As Control nome = Me.ComboBox1.Value If Me.Materia.Value = "" Then MsgBox "Per favore inserire un Corso.", vbExclamation, "Orario" Me.Materia.SetFocus Exit Sub End If Sheets(nome).Activate RowCount = Worksheets(nome).Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count With Worksheets(nome).Range("A1") .Offset(RowCount, 0).Value = Me.Materia.Value .Offset(RowCount, 1).Value = Me.Docente.Value .Offset(RowCount, 2).Value = Me.Lunedì.Value .Offset(RowCount, 3).Value = Me.Martedì.Value .Offset(RowCount, 4).Value = Me.Mercoledì.Value .Offset(RowCount, 5).Value = Me.Giovedì.Value .Offset(RowCount, 6).Value = Me.Venerdì.Value .Offset(RowCount, 7).Value = Me.Dipartimento.Value .Offset(RowCount, 8).Value = Me.Aula.Value .Offset(RowCount, 9).Value = Me.TextBox1.Value End With End Sub Private Sub primo_Click() If ComboBox1.Name = ("Triennale 1° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Triennale 2° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Magistrale 1° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Magistrale 2° semestre") Then End If If primo.Value = True Then secondo.Value = False secondo.Enabled = False terzo.Value = False terzo.Enabled = False Else secondo.Enabled = True End If Exit Sub End Sub Private Sub secondo_Click() If ComboBox1.Name = ("Triennale 1° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Triennale 2° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Magistrale 1° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Magistrale 2° semestre") Then End If If secondo.Value = True Then primo.Value = False primo.Enabled = False terzo.Value = False terzo.Enabled = False Else secondo.Enabled = True End If Exit Sub End Sub Private Sub terzo_Click() If ComboBox1.Name = ("Triennale 1° semestre") Then End If If ComboBox1.Name = ("Triennale 2° semestre") Then End If If terzo.Value = True Then secondo.Value = False secondo.Enabled = False primo.Value = False primo.Enabled = False Else secondo.Enabled = True End If Exit Sub If ComboBox1.Name = ("Triennale 1° semestre") Then Exit Sub End If If ComboBox1.Name = ("Triennale 2° semestre") Then Exit Sub End If If ComboBox1.Name = ("Magistrale 1° semestre") Then Exit Sub End If If ComboBox1.Name = ("Magistrale 2° semestre") Then Exit Sub End If If secondo.Value = True Then primo.Value = False primo.Enabled = False terzo.Value = False terzo.Enabled = False 'Else 'terzo.Enabled = True End If Exit Sub End Sub |
Private Sub OK_Click() Dim ctl As Control nome = Me.ComboBox1.Value If Me.Materia.Value = "" Then MsgBox "Per favore inserire un Corso.", vbExclamation, "Orario" Me.Materia.SetFocus Exit Sub End If Select Case True Case OptionButton1 anno = "anno1" Case OptionButton2 anno = "anno2" Case OptionButton3 anno = "anno3" End Select Sheets(nome).Activate RowCount = Worksheets(nome).Range(anno).CurrentRegion.Rows.Count With Worksheets(nome).Range(anno) .Offset(RowCount, 0).Value = Me.Materia.Value .Offset(RowCount, 1).Value = Me.Docente.Value .Offset(RowCount, 2).Value = Me.Lunedì.Value .Offset(RowCount, 3).Value = Me.Martedì.Value .Offset(RowCount, 4).Value = Me.Mercoledì.Value .Offset(RowCount, 5).Value = Me.Giovedì.Value .Offset(RowCount, 6).Value = Me.Venerdì.Value .Offset(RowCount, 7).Value = Me.Dipartimento.Value .Offset(RowCount, 8).Value = Me.Aula.Value .Offset(RowCount, 9).Value = Me.TextBox1.Value End With End Sub |
Private Sub Calendar1_Click() Label12.Caption = Format(Calendar1.Value, "dd/mm/yyyy") End Sub |
Private Sub Calendar1_Click() ComboBox4.Caption = Format(Calendar1.Value, "dd/mm/yyyy") End Sub |
nome = Me.ComboBox2 & Me.ComboBox3 |
Option Explicit 'UserForm with Frame1 Private WithEvents Calendar1 As cCalendar |
Option Explicit Private Sub OK_Click() Dim ctl As Control Dim anno As String Dim nome As String nome = Me.ComboBox2 & Me.ComboBox3 If Me.ComboBox1.Value = "" Then MsgBox "Per favore inserire un Corso.", vbExclamation, "Orario" Me.ComboBox1.SetFocus Exit Sub End If Select Case True Case OptionButton1 anno = "anno1" Case OptionButton2 anno = "anno2" Case OptionButton3 anno = "anno3" End Select Sheets(nome).Activate RowCount = Worksheets(nome).Range(anno).CurrentRegion.Rows.Count With Worksheets(nome).Range(anno) .Offset(RowCount, 0).Value = Me.ComboBox1.Value .Offset(RowCount, 1).Value = Me.TextBox1.Value .Offset(RowCount, 2).Value = Me.Lunedì.Value .Offset(RowCount, 3).Value = Me.Martedì.Value .Offset(RowCount, 4).Value = Me.Mercoledì.Value .Offset(RowCount, 5).Value = Me.Giovedì.Value .Offset(RowCount, 6).Value = Me.Venerdì.Value .Offset(RowCount, 7).Value = Me.ComboBox4.Value .Offset(RowCount, 8).Value = Me.ComboBox5.Value .Offset(RowCount, 9).Value = Me.TextBox3.Value End With End Sub |
Private Sub OK_Click() Dim ctl As Control Dim nome As String Dim anno As String Dim RowCount As Integer Private Sub OK_Click() Dim ctl As Control Dim anno As String Dim nome As String |
Private Sub CommandButton1_Click() If ComboBox2.Value = "magistrale" And ComboBox3.Value = "primo" Then Sheets("magistraleprimo").UsedRange.Select riga = magistraleprimo.UsedRange.Rows.Count For indi = 2 To riga If Range("C" & indi) <> TxtCategoria.Text Then Range("C" & indi).Select Selection.EntireRow.Hidden = True End If Next End Sub |
Private Sub CommandButton1_Click() Dim ctl As Control Dim rowcount As Integer nome = Me.ComboBox2 & Me.ComboBox3 If ComboBox2.Value = "magistrale" And ComboBox3.Value = "primo" Then Sheets(nome).UsedRange.Select End If With Sheets(nome) Sheets(nome).Activate With Worksheets(nome) '.Range(anno) Me.Lunedì.Value = .Cells(, 4) '.Value 'rowcount, 3).Value Me.Martedì.Value = .Cells(, 5) '(rowcount, 4).Value Me.Mercoledì.Value = .Cells(, 6) '(rowcount, 5).Value Me.Giovedì.Value = .Cells(, 7) '(rowcount, 6).Value Me.Venerdì.Value = .Cells(, 8) '(rowcount, 7).Value Me.ComboBox4.Value = .Cells(, 9) '(rowcount, 8).Value Me.ComboBox5.Value = .Cells(, 10) '(rowcount, 9).Value Me.TextBox3.Value = .Cells(, 11) '(rowcount, 10).Value End With End If End With End Sub |
Private Sub CommandButton1_Click() Dim nome As String nome = Me.ComboBox2 & Me.ComboBox3 Dim lRiga As Long Dim lng As Long Sheets(nome).Activate With Sheets(nome) '.Range(anno) lRiga = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row For lng = 2 To lRiga If CStr(.Cells(lng, 0).Value) = Me.ComboBox1.Value Then Me.Lunedì.Value = .Cells(lng, 4).Value Me.Martedì.Value = .Cells(lng, 5).Value Me.Mercoledì.Value = .Cells(lng, 6).Value Me.Giovedì.Value = .Cells(lng, 7).Value Me.Venerdì.Value = .Cells(lng, 8).Value Me.ComboBox4.Value = .Cells(lng, 9).Value Me.ComboBox5.Value = .Cells(lng, 10).Value Me.TextBox3.Text = .Cells(lng, 11).Value Exit For End If Next End With End Sub |
Private Sub CommandButton1_Click() Dim nome As String nome = Me.ComboBox2 & Me.ComboBox3 Dim lRiga As Long Dim lng As Long Sheets(nome).Activate With Sheets(nome) lRiga = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row For lng = 2 To lRiga If .Cells(lng, 1).Value = Me.ComboBox1.Value Then Me.Lunedì.Value = .Cells(lng, 4).Value Me.Martedì.Value = .Cells(lng, 5).Value Me.Mercoledì.Value = .Cells(lng, 6).Value Me.Giovedì.Value = .Cells(lng, 7).Value Me.Venerdì.Value = .Cells(lng, 8).Value Me.ComboBox4.Value = .Cells(lng, 9).Value Me.ComboBox5.Value = .Cells(lng, 10).Value Me.TextBox3.Text = .Cells(lng, 11).Value Exit For End If Next End With End Sub |
Dim c As Range Dim rng As Range With Sheets(nome) Set rng = .Range("A1:A14" & Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row) For Each c In rng If c.Value = ComboBox1.Value Then OptionButton1 = True End If Next End With With Sheets(nome) Set rng = .Range("A17:A23" & Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row) For Each c In rng If c.Value = ComboBox1.Value Then OptionButton2 = True End If Next End With With Sheets(nome) Set rng = .Range("A26:A35" & Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row) For Each c In rng If c.Value = ComboBox1.Value Then OptionButton3 = True End If Next End With |
'CONTROLLO SE IL CORSO E' STATO GIA' ARCHIVIATO With Sheets(nome) Set rng = .Range("A1:A35" & Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row) 'Set c = ComboBox1.Value For Each c In rng If c.Value = "" Then MsgBox "Il Corso non è presente in archivio", 16, "Avviso" Me.OptionButton3.SetFocus Exit Sub |
Private Sub ComboBox2_AfterUpdate() 'Me.ComboBox2.Clear Sheets("Foglio1").Activate If ComboBox2.Value = "Magistrale" Then ComboBox6.RowSource = Foglio1.Range("v2:v3").Address End If If ComboBox2.Value = "Magistrale" And ComboBox6.Value = "Primo" And ComboBox3.Value = "Primo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("g2:g12").Address If ComboBox2.Value = "Magistrale" And ComboBox6.Value = "Primo" And ComboBox3.Value = "Secondo" Then ComboBox3.RowSource = Foglio1.Range("g16:g25").Address If ComboBox2.Value = "Magistrale" And ComboBox6.Value = "Secondo" And ComboBox3.Value = "Primo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("h2:h5").Address If ComboBox2.Value = "Magistrale" And ComboBox6.Value = "Secondo" And ComboBox3.Value = "Secondo" Then ComboBox3.RowSource = Foglio1.Range("h8:h16").Address If ComboBox2.Value = "Triennale" Then ComboBox6.RowSource = Foglio1.Range("v2:v4").Address End If If ComboBox2.Value = "Triennale" And ComboBox6.Value = "Primo" And ComboBox3.Value = "Primo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("i2:i6").Address If ComboBox2.Value = "Triennale" And ComboBox6.Value = "Primo" And ComboBox3.Value = "Secondo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("j2:j6").Address If ComboBox2.Value = "Triennale" And ComboBox6.Value = "Secondo" And ComboBox3.Value = "Primo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("i8:i12").Address If ComboBox2.Value = "Triennale" And ComboBox6.Value = "Secondo" And ComboBox3.Value = "Secondo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("j8:j11").Address If ComboBox2.Value = "Triennale" And ComboBox6.Value = "Terzo" And ComboBox3.Value = "Primo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("i14:i16").Address If ComboBox2.Value = "Triennale" And ComboBox6.Value = "Terzo" And ComboBox3.Value = "Secondo" Then ComboBox1.RowSource = Foglio1.Range("j14:j17").Address End Sub |
Private Sub ListView1_Click() Dim laurea As String Dim semestre As String Dim lista As Long Dim anno As String laurea = "Triennale" semestre = "Primo" anno = "anno1" ComboBox1.Text = ListView1.SelectedItem ComboBox2 = laurea ComboBox3 = semestre ComboBox6 = anno Me.Lunedì = ListView1.SelectedItem.SubItems(2) Me.Martedì = ListView1.SelectedItem.SubItems(3) Me.Mercoledì = ListView1.SelectedItem.SubItems(4) Me.Giovedì = ListView1.SelectedItem.SubItems(5) Me.Venerdì = ListView1.SelectedItem.SubItems(6) Me.ComboBox4 = ListView1.SelectedItem.SubItems(7) Me.ComboBox5 = ListView1.SelectedItem.SubItems(8) Me.TextBox3 = ListView1.SelectedItem.SubItems(9) 'Me.ComboBox5 = ListView1.SelectedItem.SubItems(10) 'TextBox3 = ListView1.SelectedItem.SubItems(11) End Sub |
Private Sub CommandButton1_Click() Dim indice As Integer indice = Me.ListView1.SelectedItem.Index + 1 nome = ComboBox2 & ComboBox3 With Sheets(nome) .Cells(indice, 0).Value = Me.ComboBox1.Value '.Cells(indice, 2).Value = ComboBox2 '.Cells(indice, 3).Value = ComboBox3 .Cells(indice, 1).Value = Me.TextBox1.Value .Cells(indice, 2).Value = Me.Lunedì.Value .Cells(indice, 3).Value = Me.Martedì.Value .Cells(indice, 4).Value = Me.Mercoledì.Value .Cells(indice, 5).Value = Me.Giovedì.Value .Cells(indice, 6).Value = Me.Venerdì.Value .Cells(indice, 7).Value = Me.ComboBox4.Value .Cells(indice, 8).Value = Me.ComboBox5.Value '.Cells(indice, 9).Value = TextBox3.Value End With Call ricalcola End Sub |
.Cells(indice, 0).Value = Me.ComboBox1.Value |
Private Sub CommandButton9_Click() Dim indice As Integer indice = Me.ListView9.SelectedItem.Index + 2 nome = ComboBox2 & ComboBox3 With Sheets(nome) |
Private Sub CommandButton1_Click() Dim indice As Integer indice = Me.ListView1.SelectedItem.Index '+ 2 nome = ComboBox2 & ComboBox3 With Sheets(nome) .Cells(indice, 1).Value = Me.ComboBox1.Value .Cells(indice, 2).Value = Me.TextBox1.Value .Cells(indice, 3).Value = Me.Lunedì.Value .Cells(indice, 4).Value = Me.Martedì.Value .Cells(indice, 5).Value = Me.Mercoledì.Value .Cells(indice, 6).Value = Me.Giovedì.Value .Cells(indice, 7).Value = Me.Venerdì.Value .Cells(indice, 8).Value = Me.ComboBox4.Value .Cells(indice, 9).Value = Me.ComboBox5.Value .Cells(indice, 10).Value = TextBox3.Value End With Call ricalcola End Sub Private Sub ListView1_Click() Dim laurea As String Dim semestre As String Dim lista As Long Dim anno As String laurea = "Triennale" semestre = "Primo" anno = "I" ComboBox1.Text = ListView1.SelectedItem ComboBox2 = laurea ComboBox3 = semestre ComboBox6 = anno Me.Lunedì = ListView1.SelectedItem.SubItems(2) Me.Martedì = ListView1.SelectedItem.SubItems(3) Me.Mercoledì = ListView1.SelectedItem.SubItems(4) Me.Giovedì = ListView1.SelectedItem.SubItems(5) Me.Venerdì = ListView1.SelectedItem.SubItems(6) Me.ComboBox4 = ListView1.SelectedItem.SubItems(7) Me.ComboBox5 = ListView1.SelectedItem.SubItems(8) TextBox3 = ListView1.SelectedItem.SubItems(9) 'Me.TextBox1 = ListView1.SelectedItem.SubItems(10) 'Me.TextBox2 = ListView1.SelectedItem.SubItems(11) End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Dim Lv As Object Dim conta_riga As Integer Dim riga As Integer Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1") With sh lRiga = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row Me.ComboBox1.RowSource = .Name & "!A2:A" & lRiga End With Sheets("TriennalePrimo").Select conta_riga = Sheets("TriennalePrimo").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Me.ListView1.ListItems.Clear For riga = 3 To conta_riga Set Lv = ListView1.ListItems.Add(Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 1)) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 1) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 2) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 3) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 4) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 5) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 6) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 7) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 9) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets("TriennalePrimo").Cells(riga, 10) Next riga With ListView1 .Enabled = True .HideColumnHeaders = False .Appearance = ccFlat .Gridlines = True .View = lvwReport .FullRowSelect = True '.RowSource = "TriennalePrimo!A3:A14" .ColumnHeaders.Add Text:="Materia", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Docente", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Lun", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Mar", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Mer", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Gio", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Ven", Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:=Me.ComboBox4.Value, Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:=Me.ComboBox5.Value, Width:=50, Alignment:=0 .ColumnHeaders.Add Text:="Data Inzio", Width:=100, Alignment:=0 .MultiSelect = fmMultiSelectSingle End With Public Sub ricalcola() Dim conta_riga As Integer Dim riga As Integer Dim Lv As Object nome = ComboBox2 & ComboBox3 Sheets(nome).Select conta_riga = Sheets(nome).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Me.ListView1.ListItems.Clear For riga = 3 To conta_riga Set Lv = ListView1.ListItems.Add(Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 1)) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 2) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 3) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 4) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 5) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 6) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 7) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 8) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 9) Lv.ListSubItems.Add Text:=Sheets(nome).Cells(riga, 10) Next riga |
Option Explicit Dim nome As String Dim rng As Range Private Sub Worksheet_nome_Activate() nome = ComboBox2 & ComboBox3 Call m End Sub Private Sub m() Set rng = Me.Range("A3").CurrentRegion With Me.ListView1 .ColumnCount = rng.Columns.Count .Clear .List = rng.Value End With End Sub Public Sub Elimina() rng.Rows(ListView1.ListIndex + 1).EntireRow.Delete Call m End Sub Private Sub CommandButton12_Click() 'Listview1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Dim lRisposta As Long lRisposta = MsgBox("Eliminare la riga?", vbYesNo + vbQuestion, "Attenzione!") If lRisposta = vbYes Then Call Elimina End If End Sub Public Sub Carica() Call m End Sub |
