copiare dati da diversi file excel
di gnellino (utente non iscritto) data: 22/05/2017 22:22:17
dovrei creare un file dove raccogliere colonne di dati presenti in una serie di altri file (probabilmente in diverse cartelle) di cui il nome sarà composto da "REPORT"+NOME (es. REPORT Bianchi, REPORT Rossi, ecc...).
Non so da dove iniziare, mi potete aiutare?
di Luca73 data: 23/05/2017 08:25:31
se vuoi qualsiasi tipo di aiuto devi almeno fornire:
- un esempio di file di partenza
- come trovare i file di partenza (tu dici che sono in cartelle diverse, come fare per trovarli? hanno una cartella padre comune?), hanno un folder name definibile in qualche maniera?
- un esempio del file di arrivo
- quali dati vuoi copiare, come e dove?
- quanti file devi aprire?
- il nome è in una lista oppure apri tutti?
Luca
di gnellino (utente non iscritto) data: 26/05/2017 16:04:48
Grazie Luca
Ho abbozzato un file
Rispondo a quello che mi hai chiesto
- i file di partenza si chiameranno REPORT_name, e saranno suddivisi in cartelle diverse contenute tutte nella cartella "Protocolli". Ogni file avrà il suo nome specifico (REPORT Bianchi, REPORT Rossi, REPORT Verdi....)
Se necessario potrei mettere nel file di raccolta un foglio dove inserire i nomi dei file dove pescare i dati (Bianchi, Rossi, Verdi)
- avrò bisogno di copiare alcune colonne del file REPORT
Spero si capisca
di patel data: 27/05/2017 10:16:49
se continui ad essere così vago (avrò bisogno di copiare alcune colonne del file REPORT) e a non mostrare un risultato desiderato (non vuoto) nessuno ti risponderà
di gnellino (utente non iscritto) data: 27/05/2017 14:10:52
Devo copiare la colonna D del file report nella colonna B del file raccolta
di Luca73 data: 30/05/2017 09:07:37
Se ho capito bene tu vuoi:
1) aprire un file
- operazione da fare amano
2) andare nel foglio Protocolli
- dove ipotizzo ci sarà un pulsante
3) aprire un foglio che si chiama REPORT_nome
- dove si trova la definizione di nome?
- dove si trovano i file?
- li vuoi aprire in automatico o in manuale (ovvero via macro uare un intrerfaccia per selezionare quale file vuoi aprire)?
- se in automatico li apri tutti oppure uno solo?
4) copiare una colonne (D)
- è sempre la colonna D?
5) incollarla nel foglio Protocolli in colonna B
- è sempre la colonna B?
6) altre operazioni
- vuoi chiudere il file REPORT_nome
Fai sapere Luca
di gnellino (utente non iscritto) data: 31/05/2017 21:30:23
Grazie Luca
Allora io dovrei aprire il file "RACCOLTA"
- con il pulsante richiamare i diversi file nominati REPORT_nome (di cui ognuno avrà al posto di "nome" l'identificativo del cliente), e saranno tutti raccolti in una cartella chiamata Protocolli (D://Documenti/Protocolli)
- in automatico andranno aperti tutti i file e copiate le colonne selezionate.
inizialmente sarà la colonna D (da tutti i file chiamati REPORT_nome)
Poi avrò bisogno di copiare altre colonne ma lo farò modificando la macro
- incollare le colonne copiate nel file RACCOLTA dalla colonna B in poi
- chiudere i file REPORT_nome
grazie mille
di Luca73 data: 01/06/2017 10:48:00
vedi file allegato con macro collegata a pulsante
CIAO
LUCA
di yoda64 data: 08/06/2017 11:37:43
buongiorno! mi presento
sono un utente alle "seconde" armi per quanto riguarda l'utilizzo di excel in quanto, fino a questo momento, non avevo interesse per l'uso più intensivo di tale programma. Ora spinto da motivi di lavoro e curiosità vorrei cominciare a sfruttare meglio le potenzialità e siccome sono convinto che il miglior modo di apprendere sia quello di riuscire a trovare soluzioni ad un problema ed eccomi approdato al vostro forum in cerca di aiuto.
Da quello che ho letto in questo post la soluzione potrebbe far comodo anche per il mio problema ma non riesco a trovare il file allegato per poterlo scaricare e provare, sto sbagliando qualche cosa? Confido in un vostro aiuto Grazie
di Vecchio Frac data: 08/06/2017 11:48:25
Ciao yoda (la Forza sia con te ^_^), il forum dopo un paio di giorni elimina gli allegati, quindi l'unica cosa da fare è sperare che l'autore della discussione (o del file, cioè Luca73) ne rialleghi copia.
In alternativa apri una nuova discussione esponendo il tuo problema, magari con un file di esempio che illustri la questione e il risultato voluto. I problemi spesso sono diversi anche se simili e possono portare a soluzioni diverse, magari più performanti perchè tagliate al caso proprio.
di Luca73 data: 08/06/2017 22:17:12
e io che pensavo che Joda sapesse tutto
Il file cercato allegato è
Sapere fammi se quello giusto è.
Che la forza sia con te
Luca
di Vecchio Frac data: 08/06/2017 22:48:12
@Luca
Sei un grande :);
di yoda64 data: 09/06/2017 11:53:06
intanto grazie Luca per la velocità di risposta, ho scaricato il file prima che sparisca appena ho tempo do un'occhiata ed eventualmente richiedo ancora il vostro aiuto
---- ho avuto un momento e sono riuscito a guardarla ma non riesco a trovare nessuna macro e nessun pulsante all'interno del documento ---
che la forza sia con te
di Vecchio Frac data: 09/06/2017 12:09:48
cit. "non riesco a trovare nessuna macro "
---> Eh già, il file è un xlsx ^_^
di Luca73 data: 09/06/2017 15:45:19
@ VF
cit "Sei un grande :);"
dovevi aspettare a parlare
sono cascato sulla classica buccia di banana.
Lo cerco meglio e Vi faccio sapere
di Luca73 data: 09/06/2017 15:48:14
Prova con quello che ho allegato ora.
Qullo era il file dipartenza senza macro.
Scuasatemi tutti ma tra fuso e riunioni sono un po' fuso anche io
di Vecchio Frac data: 09/06/2017 19:13:08
LOL Luca,
va bene così
di yoda64 data: 09/06/2017 22:52:17
ho scaricato il file e sinceramente pensavo ci fosse più forza dentro di me invece non riesco a venirne a capo.
Allora vi pongo il mio problema specifico:
ogni sera trascrivo le chiusure di cassa dei locali in un file excel con vari fogli e l'ultimo foglio "Riepilogo" (che ti allego) ha una riga con tutti i dati del giorno che mi servono.
il file viene salvato automaticamente con il nome" archivio "+ la data (es: archivio-2017-6-9.xlsm) su una dir chiamata "Chiusure"
vorrei creare un file che raccolga i dati delle pagine "Riepilogo" di tutti gli archivi
Spero di essermi spiegato nel frattempo continuo a studiare
Grazie per il vostro aiuto
